Страница 1 из 38 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 375
Тема: Аппаратный эмулятор Радио-86РК на ESP8266
    Member
    г. Орёл
    По умолчанию Аппаратный эмулятор Радио-86РК на ESP8266
    Всем доброго времени суток.
    Делаю проект аппаратного эмулятора Радио-86РК на ESP8266.
    Отличие от других проектов - ультра низкая цена. Всё железо - это ESP8266 (например, ESP-01 за ~100рублей) и одна микросхема 74HC00 (за ~10 рублей). Плюс немного мелочевки - резисторы, регулятор 5->3.3В и разъемы. Все остальное делается программно.
    Проект уже готов на 80%. Работает TV-выход (композитный PAL-сигнал), эмуляция процессора, эмуляция ВВ55 (клавиатура), ВГ75-ИК57 (экран). Сейчас в тестовом режиме работает чтение PS/2-клавиатуры. Запускается и работает монитор и разные игры. Скорость эмуляции пока не регулируется (она порядка 8 МГц), позже ограничу, сейчас интересует максимальная производительность при включенных всех подсистемах.
    Что планирую сделать в ближайшую неделю:
    - доделать клавиатуру
    - сделать интерфейс для загрузки файлов в ОЗУ (без участия ПК, из встроенной флэшки)
    - хочу добавить эмуляцию дисковода (может что-то лучше кто-то предложит).
    Проект делаю в подарок отцу, именно он собрал в свое время Радио-86РК и привил мне тягу к компьютерам, за что ему большое спасибо
    Ссылка на проект на github: https://github.com/klad-me/RK8266
    Жду Ваши комментарии и предложения. Также, есть идея сделать нормальные печатные платы (они получатся где-то 20x80мм), но для двух-трех штук для меня это не имеет смысла. Если кому интересно - отписывайтесь, наберется достаточное количество людей - сделаем в складчину.
    Если кто-то решит помочь проекту, оперативная связь по Telegram - @heavy131, по возможности буду и в форуме появляться.
    Последний раз редактировалось heavy; 04.03.2018 в 09:02.
  2. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили heavy за это полезное сообщение:
    A_AVL (17.10.2022), Helbr (11.08.2022), SoftFelix (30.01.2023), tnt23 (18.10.2023)
  3. #1
  4. #2
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Очень интересная реализация, по поводу плат , JPCB предоставляет 10шт ( 100*100мм) плат за 2$ .
  5. #3
    Member
    г. Орёл
    У меня в принципе есть уже разводка под ESP-01, но там ошибка в PS/2 разъеме. Плата всего 15.2x43.8 мм.
  6. #4
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Вот и дОжили: Wi-Fi свисток параллельно эмулирует РК-86 на 8МГц...
    Цитата Сообщение от heavy Посмотреть сообщение
    и одна микросхема 78HC00
    74HC00 ?
    МГТФ - любимый провод!
  7. #5
    Member
    г. Орёл
    74HC00 ?
    Да, опечатка. Через нее графика генерится.
    Сделал небольшой видосик, как работает игра. Правда, на мелком телеке (3.5"), на котором отлаживаюсь.
  8. #6
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    594
    440 сообщений
    heavy, это не аппаратный эмулятор. Ведь ты пишешь программный только под ARM.
  9. #7
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    643
    398 сообщений
    22 Post(s)
    HardWareMan, это не ARM.
    Больше игр нет
  10. #8
    Member
    г. Орёл
    Ну ХЗ, смотря что чем называть. У меня получается коробочка, в которую втыкаешь питание, клаву и видео, получаешь аналог РК86. Чем не аппаратный эмулятор ?
    И там, на самом деле, не ARM, там просто своя разновидность RISC, проц XTensa.
  11. #9
    Guru Аватар для Vslav
    г. Киев
    755
    353 сообщений
    86 Post(s)
    В этом ESP8266 самое вкусное это WiFi. Но если запустить беспроводной стек, то эмуляции сразу гаплык, поэтому придется по-очереди, хотя этого должно быть достаточно.
  12. #10
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    я так бегло проштудировав описание понял что есть еще и синий зуб , если уж на то пошло то сразу с телефона сливать програмку и запускать ее
    Но в моем варианте сборки просто будет PLCC микросхемка через недельку и будут первые пробы
  1. Эмулятор Радио-86РК на JavaScript
    от begoon в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 20.03.2021, 17:57
  2. Аппаратный горизонтальный скролл в Радио 86РК
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Радио-86РК
    Ответов: 23
    Последнее: 06.06.2019, 13:44
  3. N80emu - Эмулятор Радио-86РК
    от kovdry в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 05.09.2014, 00:22
  4. Эмулятор Радио-86РК на железе Maximite
    Последнее: 11.10.2012, 16:33
  5. эмулятор радио-86рк
    Последнее: 09.06.2011, 15:59
