Показано с 1 по 10 из 67
Тема: Перемещаемость на лету
    Рязань
    По умолчанию Перемещаемость на лету
    Придумайте, как писать программу так, чтобы она могла быть в любой момент прервана (INT) и перемещена в памяти (возможно, с пересчётом каких-то ячеек по какому-то списку, возможно, динамически генерируемому). Так что при возврате указатели на переменные или массивы устаревают. И стек вызовов тоже. Допустим, перемещение производится по 256 или кратное число байт.
    Мне пока видятся только следующие методы:
    1) Типизация стека и регистров. В стек каждый раз пишется не 2 байта, а 4 (данные и тип - число/указатель). Области смены типа регистров, а также EXX'ы обрамляются системными вызовами.
    2) Чтение данных по указателям - только через системные вызовы (очень медленно!). В указателях только смещения относительно начала блока программы. CALL и RET - через системные макросы (тоже по смещению, и в стеке лежит смещение точки возврата).
    3) CALL и RET - через системные макросы (в стеке лежит смещение точки возврата). Типы регистров никогда не меняются.
    Если указатели - HL и DE, то проблема с 16-битной арифметикой.
    Если указатели - IX и IY, то всё медленно.
    Если только один указатель и буферизация данных в стеке, то ещё медленнее и вообще изврат.
    Компромисс - IX и DE (или DE и DE').
    4) Интерпретируемый язык (очень медленно!).
    Vitamin C++ Аватар для Vitamin
    Таганрог, Россия
    83
    35 сообщений
    Если код еще можно перемещать, но интерпретация произвольного 16-битного (или даже 8-битного) значения в регистре как изменяемого адреса - это утопия.
    Компромиссный вариант- захват ресурсов через системные вызовы. На время захвата гарантируется неперемещаемость ресурса.
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    276
    206 сообщений
    12 Post(s)
    Ересь
    одна команда LDIR убьет данные
    если делать перемещение
    ld hl,data1
    ld de,data2
    ld bc,size
    call data_move - то тут я даже не могу предположить как надо извращаться что бы передать 1 байт и не попасть под INT и какую скорость это даст
    я бы предложил написать трассировщик и больше не задумывался
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Рязань
    Критические секции сделать легко. Идея мне нравится. А какие есть идеи по конкретной реализации CALL-RET?
    Таганрог, Россия
    83
    35 сообщений
    Подфункции? Каждый процесс (я правильно тебя понимаю?) может содержать таблицу патчей для таких целей.
    Да, чтоб упростить себе жизнь, процессор объявляется таким же ресурсом, как и память. Т.е. кодовый сегмент процесса может перемещаться только после того, как он (процесс) явно вызвал sleep/wait/yield.
    Рязань
    Цитата Сообщение от Vitamin Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от alone
    Нельзя использовать команду CALL, потому что она кладёт в стек абсолютный адрес.
    Чревато повисаниями всей системы.
    ---------- Post added at 16:19 ---------- Previous post was at 16:15 ----------
    Поставим вопрос по-другому: можно ли реализовать относительный вызов без критической секции? Если нет, то как это доказать?
    Таганрог, Россия
    83
    35 сообщений
    ld hl,subroutine
    call Invoke ;system call
    С чего это?
    Рязань
    ld hl,subroutine
    И тут между call и первой командой системного вызова внезапно прерывание. Твои действия?
    С чего это?
    Глюки программистов неистребимы. Особенно с таймингами.
    Таганрог, Россия
    83
    35 сообщений
    Вы находитесь в закрытой комнате без окон и дверей и вам нужно выбраться. Ваши действия?
    Зачем себе ставить заведомо сложные условия чтоб потом биться о них головой и с криком "ура" преодолевать? Разумные ограничения и инварианты- путь к свободе принятия решений, как это ни парадоксально.
    Глюки таймингов- это самые безобидные из глюков, которые могут быть. Запись не по тому адресу не может быть отловлена и будет иметь гораздо более плачевные последствия.
    К тому же, есть прерывания, на которых может висеть не только шедулер, но и монитор дедлоков.
    Рязань
    Это условие обусловлено архитектурой 128K.
