Показано с 1 по 10 из 49
Тема: Генератор псевдослучайных чисел
    Activist Аватар для Alex/AT
    Russia, Saint-Petersburg
    По умолчанию Генератор псевдослучайных чисел
    Не знаю, может где-то уже что-то подобное пробегало, может кому-то пригодится.
    Быстрый (116T) генератор псевдослучайных чисел на основе LCG с неплохой равномерностью:
    Random8
        ; breaks A,HL,DE, returns pseudo-random u8 value in A
        ; consumes 116T including RET
        ; ALGO: u16 seed = (seed << 7) - seed + 251
        ; ALGO: result = (u8) (seed + seed >> 8)
        LD HL,#55AA     ; 10T, 10T
    .seed EQU $-2       ; initialize Random8+1 (seed) with different u16 values to get different sequences
        LD E,L          ; 4T, 14T
        LD D,H          ; 4T, 18T
        XOR A           ; 4T, 22T
        SRL H           ; 8T, 30T
        RR L            ; 8T, 38T
        RRA             ; 4T, 42T
        LD H,L          ; 4T, 46T
        LD L,A          ; 4T, 50T
        SBC HL,DE       ; 11T, 61T
        LD DE,251       ; 10T, 71T
        ADD HL,DE       ; 11T, 82T
        LD (.seed),HL   ; 16T, 98T
        LD A,L          ; 4T, 102T
        ADD A,H         ; 4T, 106T
        RET             ; 10T, 116T
    Последний раз редактировалось Alex/AT; 31.03.2014 в 16:14.
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    221
    174 сообщений
    я так понимаю это генератор от 0 до 255?
    Как его переделать oт 0 до 7 ?
    резальт в аккумуляторе поделить на 32? сдвигом можно сделать?)
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Veteran
    104
    62 сообщений
    and %00000111
    Novosibirsk
    Каноничный генератор. 16-битный. Полином из умной книжки. Длина последовательности 65535. Тактов когда писал не считал, поленился. может статься что он быстрее вышеприведенного. Использовался мною для написания тестрома в части теста ОЗУ.
    ; Генератор псевдослучайных чисел на сдвиговом регистре.
    ; Полином [1,2,4,15] (период 65535)
    ; Входные параметры: HL - SEED
    ; Выходные параметры: HL - новый SEED
    ; Модифицирует: HL, AF, E
        MACRO RANDOM
        ld          a,h
        rlca                        ; бит 15 положили в бит 0 аккумулятора
        ld          e,l             ; запомнили младшие биты
        add         hl,hl           ; сдвинули регистр на бит влево
        srl         e               ; в бит 0 регистра e положили бит 1 SEED
        xor         e               ; поксорили с 15 битом
        srl         e               ; в бит 0 регистра e положили 2 бит SEED
        xor         e               ; поксорили с результатом
        srl         e               ; пропускаем бит 3
        srl         e               ; в 0 бит вдвигаем 4 бит SEED
        and         %00000001       ; выделили младший бит
        xor         l
        ld          l,a
        ENDM
    UPD: проверил первый генератор. Работает отвратительно. Не рекомендую.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 02.04.2014 в 07:51.
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    Как ты его проверял?
    Novosibirsk
    Заполнил несколько раз подряд видеопамять (умозрительно он выходил на десяток тактов прытче моего, хотел под свой тест памяти его приладить). Генератор быстро вырождается и на экране устанавливается статичная картинка с характерными вертикальными полосами. Кроме того видно регулярные повторяющиеся паттерны.
    Выкинул.
    Могу приложить скриншоты, если на слово не верите.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 02.04.2014 в 08:13.
    г. Лондон, Великобритания
    Вот генератор из коллекции Baze, он тоже чуть медленнее. Визуально по распределению точек я его не проверял, но скорость у него адекватная и проблем с качеством полученных случайных чисел я с ним не видел.
    This generator was taken from an old ZX Spectrum game and slightly optimised.
    Input: none
    Output: HL = pseudo-random number, period 65536
    Rand16	ld	de,Seed		; Seed is usually 0
    	ld	a,d
    	ld	h,e
    	ld	l,253
    	or	a
    	sbc	hl,de
    	sbc	a,0
    	sbc	hl,de
    	ld	d,0
    	sbc	a,d
    	ld	e,a
    	sbc	hl,de
    	jr	nc,Rand
    	inc	hl
    Rand	ld	(Rand16+1),hl
    	ret
    "introspec" читается как "интроспек". некоторые читают как "интроспец", но я никакой не спец. я спек.
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    279
    207 сообщений
    12 Post(s)
    Переписанный генератор из ПЗУ бейсика
    random
    	ld	de,0
    seed	equ	$-2
    	xor	a
    	ld	h,a,l,a,b,a
    	add	hl,de
    	adc	a,b
    	add	hl,hl
    	adc	a,a
    	add	hl,hl
    	adc	a,a
    	add	hl,hl
    	adc	a,a
    	add	hl,de
    	adc	a,b
    	add	hl,hl
    	adc	a,a
    	add	hl,hl
    	adc	a,a
    	add	hl,de
    	adc	a,b
    	add	hl,hl
    	adc	a,a
    	add	hl,de
    	adc	a,b
    	sub	#4a
    	neg
    	ld	c,a
    	add	hl,bc
    	ld	(seed),hl
    	ret
    формулу не помню, но генерит идеально
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Banned
    г. Арзамас
    юзал другой, мне хватило..
    random:
    R1:LD C,$15+3
    R2:LD A,#70
     ADD A,C:LD C,A
     LD (R1+1),A
    R3:LD A,#FD
     SUB C:LD C,A,(R2+1),A
     RRCA:LD (R3+1),A
     LD A,C
    Novosibirsk
    Проверил его, вельми хороший генератор. Его рекомендовать можно. Правда он как мне кажется чуть тормознее моего варианта, надо такты посчитать.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 02.04.2014 в 12:04.
  1. Расчет модуля разности чисел
    от Andrew771 в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 15.02.2013, 21:06
  2. Ответов: 16
    Последнее: 15.12.2011, 20:29
  3. Генератор RND
    от Destr в разделе Программирование
    Последнее: 19.10.2009, 21:16
  4. генератор тора
    от voodoogod в разделе Программирование
    Последнее: 10.03.2005, 20:19
