Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Распаковщики
    Veteran
    г. Красноярск
    1,405
    277 сообщений
    По умолчанию Распаковщики
    Предлагаю вашему вниманию распаковщики для следующих компрессоров:
    Универсальный распаковщик для Laser Compactа. Размер 387 байт. Понимает версии 4.0, 5.0 и 5.2. На входе: HL, адрес пакованной картинки. Call LC40 или LC50 или LC52.
    Распаковщик для BitBusterа. Размер 83 байта (стандартный 89 байт). На входе: HL, адрес пакованного
    блока+3. DE, адрес распаковки-1.
    Набор распаковщиков для компрессора Pletter. Для семи режимов в отдельности (длинна 56-82 байта) и ещё один универсальный, распаковывает все режимы. На входе: HL, адрес пакованного блока. DE, адрес распаковки. Для универсального в А - режим паковки (0,1,2,3,4,8,9).
    Veteran
    Ливны, Орловская обл
    Размер то оно конечно хорошо, а по скорости тесты есть?
    Veteran Аватар для GriV
    Набережные Челны
    Hrust? ZIP? RAR?
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    Veteran
    г. Красноярск
    1,405
    277 сообщений
    Тестов на скорость я не делал, т.к. ставил задачу максимально сократить размер. При таком подходе, в большинстве случаев, страдает скорость! Мои распаковщики не исключение, они работают медленнее оригинальных.
    Есть короткий распаковщик к Hrust 2 размером 212 байт. Автор Spectre. К другим компрессорам пока нет.
    Veteran
    г. Красноярск
    1,405
    277 сообщений
    Распаковщик к Hrust 2.
    • Тип файла: rar HRUST2.rar (520 байт, Просмотров: 226)
    Россия, Вологда
    Думается, что людям будет полезно, если бы еще были ссылки (или вложение) на сами упаковщики.
    Так же было бы удобнее, если бы исходники распаковщиков были в обычном текстовом формате.
    Последний раз редактировалось axor; 09.07.2007 в 12:14.
    axor/Perspective
    http://abzac.retropc.ru/
    Master Аватар для elf/2
    N.Novgorod
    xLook для Фара писался как раз чтобы подобные вопросы разрешались сами собой
    Veteran
    г. Красноярск
    1,405
    277 сообщений
    Компрессоры Bitbuster & Pletter!
    Veteran
    г. Красноярск
    1,405
    277 сообщений
    Распаковщики в текстовом формате!
    --- Аватар для Shadow Maker
    Саранск
    239
    101 сообщений
    Кстати, вопрос почти в тему - какой счас депакер считаем самым лучшим по соотношению скорость/размер?
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
