Страница 1 из 11 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 109
Тема: HE GLUK ONLY RESET SERVISW 0.13
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Exclamation HE GLUK ONLY RESET SERVISW - тестирование и наладка
    HE GLUK ONLY RESET SERVISW - тестирование:
    1. первый запуск был омрачен зависанием и вылетанием в HELP, после протыкания всех разъемов глюк пропал, видимо из за недовтыкнутого разъема клавиатуры.
    2.Я так и не понял куда и как нада записывать FA023 , чтобы он запустился с флешки ?!?
    3. Зависон снова начался, после того как комп немного постоял. Что то глючит в прошивке.
    4.Почему по умолчанию выставляеться дисковод B, нахрен он ваабще там выставляеться ?
    И почему A крутиться как больной при первом старте ?
    Ваабще при первом старте должно быть:
    A: - по умолчанию и он не должен крутиться и подавать признаки жизни, пока я (хозяин) к нему не обращусь.
    Режим Pentagon Slow 128, должен быть сразу прошит на умолчание. А выбором нада уже делать возможность установки турбо режима и прочей лабуды.
    5. Дебильно.
    При выходе в TR DOS 128, при включенном режиме PENTAGON 128 SLOW, комп работает на скорости 22 мегагерца. Все бордеры сбиты напрочь. В этом же режиме через GLUK BOOT, все работает нормально ?!? Смысл TR DOS меню ? Надо править, чтобы в TR DOS, работало так же как и выставлено в начале. Если Пентагон, значит везде Пентагон, если Скорпион, везде Скорпион и.т.п.
    6.Из меню убрали программу в которой я мог просматривать картинки по кнопке S. Надо вернуть ее.
    7. В меню остались кишечные цифры ГЛЮКА, зачем они нужны ? Фон надо сделать синим, окошко желтым, буквы черными (наподобии DCU). Черный фон признак страха перед опасностью и заболевания мозга. Красный то же.
    Пока все. Жду ответов и задач по тестированию. Пока прошивка не радует совсем.
    Масса непонятных повисонов. Может продавить ПЗУ в панельке ? Раньше такого небыло.
    PS: В теме просьба не флудить, серьезные вопросы обсуждаем на века. Все рассказы о том, что если я была царицой, то моя бы колесница, перемещайте в тему ФЛЕЙМ. Слушаем в основном тех у кого оно прошито и Савелия.
    Последний раз редактировалось AAA; 17.03.2010 в 22:44.
    Veteran Аватар для savelij
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    HE GLUK ONLY RESET SERVISW 0.13 - тестирование:
    A: - по умолчанию и он не должен крутиться и подавать признаки жизни, поа я к нему не обращусь.
    5. Дебильно.
    Прежде всего зайди в настройку кмоса (S+RESET) и сделай настройки вот так, как на картинке. Дальше посмотрим.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Завтра примерно с 13 часов начну тестирование если на работу не вызовут. Принажатии S+F12, у меня это, а не как у тебя:
    Напиши, если не трудно все кнопки, как мне дейтсовать поэтапно. Как для ААА.
    FA023 должен быть записан в корень FAT любого носителя где удобней. И на FAT он должен выглядеть как FA023.$C, то есть быть в HOBETA формате.
    ---------- Post added at 00:16 ---------- Previous post was at 00:15 ----------
    Для входа в настройку кмоса надо нажать S и не отпуская нажать F12.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    По умолчанию Про установку FA023, копирователя флешки:
    В хоббете он: FA023.$B, а не Ц.
    Как быть ? Переименовывать. приложи сюда что надо туда конкретно класть. Я положил и хоббету В и scl, и какой то ром из того образа и все перименовал в боот. Ничего не помогло.
    ---------- Post added at 00:20 ---------- Previous post was at 00:17 ----------
    получилось, а как цифры менять ?
    Последний раз редактировалось AAA; 10.03.2010 в 00:19.
    Вот этот файлик ложи. В HOBETA должен быть не басик, кодовый блок.
    • Тип файла: zip fatall.zip (14.5 Кб, Просмотров: 356)
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    Activist Аватар для Кирлиан
    Навести курсор на место и нажать эти цифры на клавиатуре.
    Для начала - сам по себе фатал 0.23 работает? Хотя бы с RAM диска.
    Просто набиваешь те цифры которые нужно в том месте где курсор находится.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Smile
    2A не набираеться, а как потом сохранять ?
    Вот что я смог:
    ---------- Post added at 00:27 ---------- Previous post was at 00:26 ----------
    с флехи работает.
    Вот видео как теперя оно грузиться автоматом с флешки платы:
    http://www.youtube.com/watch?v=GOwCvCK9DV4
    Последний раз редактировалось AAA; 10.03.2010 в 00:32.
    Вот что я смог:
    с флехи работает.
    Сохранять не надо, пишет сразу при вводе.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
  1. Вопрос по Mr.GLUK Reset Service
    от denisv в разделе Софт
    Последнее: 16.01.2010, 20:32
  2. Логический анализатор на LPT (нужно с CLK & RESET)
    от fan в разделе Оборудование
    Последнее: 22.04.2006, 23:19
