Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Помогите опознать устройство
    Junior
    г. Таллинн, Эстония
    По умолчанию Помогите опознать устройство
    Доброго времени суток
    Попал ко мне вот такой вот аппарат, сказали что 100% рабочий, только нужен "жесткий диск" и монитор. Очень вовремя попал, поскольку уже начинал подумывать сам себе сваять такого зверя
    Помогите опознать и достать схемы.
    Со спектрумами никогда дело не имел, поэтому есть огромная куча вопросов, ткните носом что надо почитать для начала, чтобы подключить и запустить всё это дело.
    P.S. Как ужать фотографии для загрузки на форум и стоит ли?
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Kingsman, Ленинград-1. Монитор не обязателен, можно к любому телевизору подключить с НЧ входом или SCART-ом. Можно подключить контроллер TR-DOS (дисковода). Можно и жесткий диск подключить, но нужно доработать ПК, расширив ОЗУ до 1 Мб, подключив контроллер TR-DOS или pseudoTR-DOS (если сам дисковод не нужен будет).
    ---------- Post added at 22:10 ---------- Previous post was at 22:08 ----------
    Вы правильно сделали. Лучше хранить фото на сторонних хостах (хотя оттуда через время они пропадают.). Тут фото автоматически ужимается до маленького размера и становится неразборчивым.
    Master Аватар для Andrey F
    34
    17 сообщений
    Не надо пугать человека!
    Тут: http://vtrdos.ru/book.php
    есть все книги. От начала и до программирования.
    Подключить к телавизору по НЧ (тюльпан) но будет ч\б изображение. Или по Scart - цветное.
    Кассетный магнитофон или МП3 плейер для загрузки программ. Лучше найти кассетник и несколько кассет.
    Тут схемы: http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ningrad48k.htm
    Блок питания на 5 вольт есть? Если нет, то надо приобрести на 2А.
    Последний раз редактировалось Andrey F; 25.06.2012 в 23:18.
    Junior
    г. Таллинн, Эстония
    Спасибо за наводку. Получается, мне осталось всего лишь узнать какой из разъемов вход, а какой-выход, а также их распиновку и соответственно подключить один к телевизору, другой - к контроллеру? Также уже успел наткнуться на форуме на упоминание, что можно вместо диска подключить мп3-плеер. Думаю, с этим попопроще будет для, так сказать, быстрого старта и проверки работоспособности
    Activist Аватар для AIS
    Тула
    Прозвонить и расписать разъёмы и сделать кабели.
    По порядку:
    1.К блоку питания 5 вольт
    2.Видео к телевизору
    3.Аудио к МР3 плееру
    Sinclair User Аватар для Eltaron
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    если держать плату так, как на последнем фото, то слева сверху есть 4 буквы - R, G, B, V (Red, Green, Blue, Video), оттуда уходят провода на один из разъемов. Это и есть разъем для телевизора. "V" - это вроде бы готовый композитный выход, можно припаять к нему тюльпан (вторым контактом к земле) и воткнуть в ТВ.
    VKINK 9 : BORDER NOT PI
    Junior
    г. Таллинн, Эстония
    В распиновке разъема аудио я заметил, что там идет 1-TAPE OUT;2-GND;3-TAPE IN
    К мп3 я буду подключать только 1 и 2 контакты? получается, компьютер будет только считывать информацию и записывать ничего не сможет?
    Тула
    Для того чтобы загрузить программу в комп надо подключится к 2-GND и 3-TAPE IN
    Большое дело будет уже подключится к телевизору и загрузить какую-нибудь программу или игрушку.
    Чтобы подключится к телеку и видеть цветное изображение нужно, чтобы у телека был не урезанный разъём СКАРТ. У многих там просто аудио-видео входа, а RGB входов нет.
    Хорошо, если подключение к телеку обойдется без проблем.
    А потом можно будет подумать как сохранять информацию (если это вообще понадобится)
    Junior
    г. Таллинн, Эстония
    Andrey F
    Спасибо за схему, буду разбираться.
    Получилось подключить зверька к телевизору через "колокольчик" - страшно шумит, но ЧБ показывает
    Теперь разбираюсь с памятью. Файл сконвертирован и загружен на плеер, набираю LOAD ""<ENTER>, телевизор начинает ужасно рябить и ничего не происходит. Что я делаю не так?
    Activist Аватар для Xitron
    Фото-видео процесса?
    ZXEvo 4096 rev.C, Scorpion ZS-256
    Дельта-Секам-Диск
  1. Помогите опознать
    от oracleua в разделе Несортированное железо
    Последнее: 31.12.2010, 20:35
  2. Помогите опознать BDI
    от DATAsoft в разделе Внешние накопители
    Последнее: 13.12.2010, 23:38
  3. Помогите опознать.
    от Flash в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.12.2010, 13:09
  4. Помогите опознать
    от Soichi в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.03.2010, 17:00
  5. Помогите опознать!
    Последнее: 06.03.2008, 00:55
