Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Показ gigascreen графики на пати
    Activist Аватар для pROF^4D
    Пермь
    По умолчанию Показ gigascreen графики на пати
    Цитата Сообщение от diver Посмотреть сообщение
    ваша ваша!!! кто, б..дь, присылает NOFLIC PNG SCREENSHOT? а? настаиваю на показе таких картинок в GIF с мерцанием 50 раз в секунду!
    А, страшно! =)
    А по сути, мы акромя png присылаем и BGE исходник, это уже органайзеры сами показывают, как им удобнее делать. Еще скажи, что мы их своим png noflic в искушение вводим =) Все что нужно, это придумать точный техпроцесс сборки подобного гифа. То бишь точную задержку в милисекундах между кадрами, а также эффект черезстрочника. Я только за. Пауза между экранами не проблема, как "черезстрочник" сделать, еще один или два экрана с подобием фильтра? Есть идеи, как такое сделать?
    P.S. Кстати вот еще, что интересно...Риск, у тебя же вроде есть живой C64? Как там обстоят дела с интерлейс картинками? Они же в принципе тоже должны моргать.
    Guru Аватар для diver
    Пермь
    выделено из темы о Chaos Constructions 2009 ZX Graphics compo^
    [/COLOR]
    Цитата Сообщение от pROF^4D Посмотреть сообщение
    Так наша вина, что на пати gigascreen картинки показываются без мерцания...
    корни проблемы, я так понимаю, в том, что riskej и я продавили совместное компо standard/gigascreen графики на cc2009, чему сильно сопротивлялись bfox и, видимо, остальные орги цц. причем нам было вовсе неясно, какого лешего кто-то сопротивляется режиму, который спокойно работает на стандартном ZX Spectrum 128k?
    теперь, когда компо прошло и работы были показаны в виде noflic скриншотов, когда были высказаны мнения newart'ом, что это читерство + см. цитату профа и меня выше, считаю нужным обсудить то, КАК надо показывать гигаскрин на пати чтобы действительно уравнять возможности.
    понятно, что в идеале, всё должно показываться с реала, но, к сожалению, орги часто идут по более простому пути - показывают присланный или самодельный скриншот, а т.к. все мы практически сидим на анриле и нет других вариантов снять скриншот с гигаскрина кроме как в noflic. поэтому, т.к. GIF все же предоставляет возможность мерцать кадрами чуть ли не 100 раз в секунду, я считаю, необходимо обсудить и договориться каким образом можно использовать GIF для создания ПРАВИЛЬНЫХ скриншотов для показа на пати в случае показа с PC в виде скриншотов.
    Чайковский
    Cool
    пока идей никаких нет... то, что я пробовал полгода назад, меня не устроило. все дело в том, что при показе черезстрочником на реальном спеке, картинка смотрится почти как нофлик, с незначительным дребезжанием. именно поэтому я последнее время так спокойно отношусь к показу гига/мультигига-работ в нофлике.
    впрочем, как правильно заметил diver, показ таких работ в нофлике на пати играет на руку их авторам, что не совсем честно.
    они моргают, но очень незначительно. hi-res interlaced работы показываются всегда черезстрочником, а тот же ifli по своей структуре является почти немигающим форматом. не стоит забывать, что при показе таких работ на ц64 используется аппаратный вывод спрайтов (технология), благодаря чему и режимов у них больше, и мигает меньше.
    а на пати коммодорщики показывают работы исключительно на реальном железе. все работы предоставляются в exe-формате, чтобы не было путанницы и непонимания между авторами и организаторами.
    это у нас идут по пути наименьшего сопротивления - лишь бы не заморачиваться: "есть пнг-нофлик - ну и хорошо, покажем его".
    Пользователь удалён с форума.
    Пермь
    это неправильно. необходимо создать технологию правильной оцифровки.
    ---------- Post added at 11:44 ---------- Previous post was at 11:37 ----------
    ..как "черезстрочник" сделать, еще один или два экрана с подобием фильтра? Есть идеи, как такое сделать?..
    первое, что приходит в голову - кадры должны содержать слабые черезстрочные отпечатки друг друга (типа остаточное свечение ЭЛТ), для проверки надо снять на видео пару картинок на паре реалов, ну либо сравнить вживую.
    Чайковский
    Cool
    если нам удастся это сделать, то мы обгоним хотя бы в этом коммодорщиков. их самые пытливые умы (такие как jailbird) так и не смогли придумать ничего лучше, чем нофлик на pc.
    Пермь
    кинь ссылками на дискуссию коммодорщиков, может быть они отказались от оцифровки просто по причине ее вторичности?
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    боюсь, что вопрос нативности мигания волнует только художников, при том более в плане защиты от конкуренции со стороны более новых режимов видеовывода.. Простого юзера как раз больше устраивает режим Gigascreen+ без мигания, и нативность его волнует меньше всего. На новых компьютерах и видеокартах будет реализовываться по возможности именно Gigascreen+, потому, что это более красиво и удобно для зрения, а использование обычного Gigascreen останется только как черновой вариант для бедных родственников.
    Поэтому холивар про мигание, с т.з. юзера - это просто художницкий междусобойчик между авангардистами и ортодоксами, не влияющий никак на мнение простого пользователя, для которого луче то, что красивше и приятней для глаза, а мнение пользователя - закон для оргов. Поэтому всем будет лучше, если холивары про мигание прекратятся, и все будут изначально ориентироваться именно на отсутствие мигания, а режим с миганием будет рассматриваться как нечто типа черновой печати в принтере - только для того, чтоб получить общее представление.
    Чайковский
    Cool
    какую-то часть обсуждений можно прочесть здесь:
    http://noname.c64.org/csdb/forums/?r...showallposts=1
    но я читал еще где-то, и много... сходу не нашел/не вспомнил.
    и, кстати говоря, вспоминаю, они отказались от оцифровки в первую очередь по той причине, что они все крутят на реальных машинах. а те, кому не нужны реальные машины - тех устраивает нофлик на pc. к какому-то такому мнению в целом пришли.
    по этой причине они все работы на реальных машинах показывают, на пати. а на той же csdb все скриншоты в обычных пнг/гиф + возможность скачать запускающуюся картинку в оригинальном формате.
    Последний раз редактировалось riskej; 01.09.2009 в 10:29.
    Пермь
    уважаемый dec188, возможно когда все спектрумисты, включая буржуев, поголовно РЕАЛЬНО пересядут на новое железо и скажут, ну его на фиг стандартный Спектрум, мы и поговорим о Gigascreen+, а так же о Gigascreen++ и прочем, что Вам еще приснится и Вы реализуете, ну а пока пусть эта тема останется, как Вы сказали "художницким междусобойчиком между авангардистами и ортодоксами", я в отличие от Вас на большее и не претендовал
    ---------- Post added at 12:35 ---------- Previous post was at 12:30 ----------
    это всё понятно. но у нас давно ли гигаскрин начал участвовать в реальных пати? давайте тогда стремиться к показу графики с реала!
    Чайковский
    Cool
    с 2008-го года я стремлюсь именно к этому. за все это время из всех моих работ в interlaced-режиме показали на пати только одну - самую первую - "Female Injection" на raww.orgy'2008. в этом отношении наши буржуи молодцы.
    а вот с отечественными организаторами пати надо еще очень много работать, чтобы донести эту идею...
  1. Кто-нибудь юзал Gigascreen+Flash?
    от moroz1999 в разделе Графика
    Последнее: 09.06.2010, 01:34
  2. Multicolor и Gigascreen
    от l0nger в разделе Для начинающих
    Ответов: 145
    Последнее: 19.11.2009, 15:26
  3. FAR: просмотр графики
    от elf/2 в разделе Утилиты
    Ответов: 39
    Последнее: 31.07.2009, 20:18
  4. Цветопередача при эмуляции Gigascreen/Gigascreen+
    от pulsar в разделе Эмуляторы
    Ответов: 128
    Последнее: 30.06.2008, 12:02
  5. GIGASCREEN
    от breeze в разделе Изображение
    Ответов: 16
    Последнее: 13.07.2007, 12:09
Метки этой темы
