Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Цветное изображение на Дельте-С
    Member
    г. Тамбов
    По умолчанию Цветное изображение на Дельте-С
    Я решил сделать кабель для SCART входа телевизора. Не знаю полный ли SCART... Нарисовал схему подключения к телевизору. Скажи можно так подключить?
    Последний раз редактировалось Slava95; 12.12.2013 в 09:49.
    dig out your soul Аватар для scl^mc
    Russia, Ulianovsk
    30
    19 сообщений
    rgb-ground?
    speccy merchandise
    1,173
    770 сообщений
    лучше +5 (через резистор?) подать на 16ый
    Member
    г. Тамбов
    Ну я пока, так синхру попробую подключить... А резисторов номиналы, ок? И звук правильно сделал? Землю правильно подключил?
    ---------- Post added at 20:38 ---------- Previous post was at 18:57 ----------
    дельта стерео или моно? и звук берется после загрузки с выхода и входа или для этого все же отдельный выход?
    Activist Аватар для kgbplus
    Можно, у меня так и работает. Причем даже без резисторов.
    ЗЫ: Звук не подключал
    Живи, играй!
    Member
    г. Тамбов
    kgbplus, прям точно также ?
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    83
    67 сообщений
    Какая модель дельт-ы? 48К или 128К
    Member
    г. Тамбов
    Дельта-С. 48k или Дельта-СА...
    почитал на вики... Получается Дельта-СА и сделана в Чебоксарах.
    Последний раз редактировалось Slava95; 11.12.2013 в 23:49.
    Veteran Аватар для daniel
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Резисторы на компонентах великоваты по номиналу, ставь 50-100 Ом. Можно на телеке измерить есть ли сопротивление между GND и 7,11,15 (75 Ом), если обрыв то скарт, скорее всего, неполноценный и работать не будет.
    ---------- Post added at 07:36 ---------- Previous post was at 07:33 ----------
    и как сказал goodboy на 16 вход, подай питание +5, через 50-150 Ом.
    Да, на RGB Enable сигнал Video подавал.
    Живи, играй!
  1. Ответов: 11
    Последнее: 22.04.2013, 14:01
  2. Изображение у C64
    от BYTEMAN в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 18
    Последнее: 09.02.2012, 00:05
  3. Ответов: 3
    Последнее: 15.04.2011, 18:10
  4. Изображение на Commodore 64
    от =ANDROID= в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 28.03.2011, 01:03
  5. Прицепление "ПОЗИТРОНА" к Дельте
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Несортированное железо
    Ответов: 21
    Последнее: 11.12.2007, 06:14
