Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Миниатюрный усилитель на PAM8403 с ибея. Какой вариант лучше?
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    По умолчанию Миниатюрный усилитель на PAM8403 с ибея. Какой вариант лучше?
    Собранная платка, питание 3.6 - 5 вольт. Есть два основных варианта. Красненький и зелененький.
    Здесь 5 красных усилков за 190 руб. можно приобрести.
    А здесь 5 зеленых за 100 руб.
    Красный подороже и деталей на платке побольше, значит он лучше?
    Куда там переменный резистор для регулировки громкости надо втыкать?
    Динамики с каким сопротивлением подойдут?
    Этот усилочек подойдет в качестве компаратора для спектрумов +2 (у них нет магнитофонного входа), т.е. сигнал со смартфона подаем на такой усилитель, а с выхода сигнал снимаем и подаем на плату, туда куда сигнал со встроенного мафона поступает, будет так работать? А то там достаточно мощный сигнал требуется, смартфоны столько не выдают, а этот усилок возможно смог бы помочь.
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Насколько я вижу отличия в отсутствии электролитических конденсаторов по питанию, в зелёной их нет, но никто не мешает расположить их прямо перед платой и большей ёмкости, что лучше.
    А так же в зелёной идёт через резистор и конденсатор, по даташиту, входной сигнал на ноги микросхемы, в красной через конденсатор также, но уже не через резистор, а через резистивный делитель. Не имеет особого смысла.
    Ну и что ещё сказать, очень низкокачественный усилитель 0,11...0,15 % искажения, это жопа, было бы хотя бы 0,01 %, был бы смысл о чём-то говорить, а так обычный китайский хлам.
    Динамики стандартные 4 или 8 Ом. Ну и не забываем, что при 3 Вт мощности на выходе и при нагрузке 4 Ом, питании 5 В, искажения будут 10%, полная жопа. При 2,5 Вт 1%, ужас.
    Поэтому более менее нормальные искажения, 0,15% только при выходной мощности до 1 Вт, на 8 Ом нагрузке или 0,5 Вт на 4 Ом нагрузке.
    Бери зелёный, сэкономишь хоть немного бабла, и прямо перед платой или прямо на ней припаяй конденсатор 1000мкФ х 16В. (плюс конденсатора на + питания, минус конденсатора, на - питания. В непосредственной близости от микросхемы выводы 4 и 13 +5В, выводы 2 и 15 GND, вот к ним и припаять его нужно, это выводы питания и земли непосредственно выходных каналов УМЗЧ.)
    Ну и datasheet почитать: http://www.diodes.com/datasheets/PAM8403.pdf
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 12.04.2015 в 16:21.
    Veteran Аватар для piroxilin
    ZX_NOVOSIB,
    Ты чё? Это мостовой Д-класса усилок.
    Он только на динамики будет работать.
    С уважением, Дмитрий.
    258
    178 сообщений
    piroxilin, короче звук с AY и с бипера на него можно завести, а в качестве магнитофонного входа он не пойдет? Найти бы еще на ибее маленькие динамички для него 1-2 Вт., подешевле, можно будет их прям в корпус спектрума интегрировать, получится спектрум со звуком в корпусе ) или можно в выносную клавиатуру вставить, или в джойстик.. )
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    На вход. Один (для стерео два) крайних вывода на землю, на другие крайние выводы подаётся сигнал, с центральных движков снимаем сигнал (подаём в усилок). Всё стандартно.
    ZX_NOVOSIB,
    Там какраз такой модуль стоит.
    Тут он-же :
    258
    178 сообщений
    там это где? ) вижу какой-то алюминевый корпус с двумя динамиками, что это?
    Тут он-же :
    а это что за платка с кучей кондеров?
    ZX_NOVOSIB, http://zx-pk.ru/showthread.php?t=18762&page=12
    И до конца.
    Там всё расписано.
  1. Какой муз. сопроцессор лучше?
    от sevol в разделе Для начинающих
    Ответов: 148
    Последнее: 16.12.2010, 17:31
  2. ОПРОС: КАКОЙ ЭМУЛЬ ЛУЧШЕ ?
    от AAA в разделе Эмуляторы
    Ответов: 45
    Последнее: 23.10.2006, 18:43
  3. Какой флоп лучше?
    от BYTEMAN в разделе Внешние накопители
    Ответов: 50
    Последнее: 21.05.2006, 05:30
