Показано с 21 по 30 из 35
Тема: БК-0010-01 нужна схема
  1. #21
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    О БП БК0010 типа "кирпич" :
    1. О повышении выходной мощности :
    http://www.forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?f=37&t=5504
    2. Фото Э3 ( урезка без +12 в. ) :
    3. Для истинных ценителей Ретро от DEC - Э3 полного варианта - то, что на фото выше плюс канал 12 вольт :
    http://forum.maxiol.com/index.php?ac...e=post&id=5969
    Внимание !
    При повторении конструктива Первой модели БП БК0010 ( без индекса "-01" ) следует иметь ввиду, что изначально был запроектирован кабель с 7-пин ДИН разъемом, но потом, в связи с перебором С2Н5(ОН), слегка переиграли на кабель с разъемом ДИН-5 - т.е. кабеля питания от БК БК0010-01 совсем не совместимы с БП БК0010 ( без индекса "-01" ) и могут пропустить +20 в. на плату БК ( в связи с ошибкой трекинга платы БП БК0010 без "-01" ) при использовании с БП БК0010 без суффикса "-01". Это явление тесно связано с резистором вольткоррекции 10 ом 0.125 вт. и его подключением.
    Последний раз редактировалось MM; 26.01.2016 в 20:51.
  2. #22
    Veteran Аватар для gdv2002
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    MM, не один день роюсь, а полную схему не находил. Спасибо!
    По умощнению БП, конечно нужно сделать, но сам трансформатор рассчитан на нагрузку по каналу +5В - 2А (10Вт) и по каналу +12В - 0,65Вт (7,8Вт), так что много из него не выжать!
    К примеру отечественные дисководы 5,25 кушают до 0,7А по каждому из каналов питания!
    У меня еще есть просьба.
    Поскольку Вы выслали мне чистую плату КНГМД, то я очень загорелся сделать оригинальный контроллер, БИС и ПЗУ уже нашел у кого купить. Но оригинальный контроллер бесполезен на БК-0010-01 без ДОЗУ. Схем ДОЗУ несколько видел в нете, но увидел вот эти фотки и загорелся еще сильнее.
    Очень хочется собрать именно такой вариант КНГМД! Понимаю, что SMK64(512) - это круто, но думаю мне поиграться избыточно.
    Нет ни у кого схемы на эту платку ДОЗУ?
    По составу микросхем, если откинуть ПЗУ, очень напоминает эту схему:
    Вот только три или четыре точки подключения не совпадают с оригинальным КНГМД.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 27.01.2016 в 13:22.
    С уважением, Дмитрий.
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  3. #23
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Постом выше - блок СОЗУ от господ из Зеленограда.
    Еле нашел Э3 самодельного блока СОЗУ для БК0010 :
    http://s017.radikal.ru/i412/1210/09/3a91fc81dc94.jpg
    http://s019.radikal.ru/i635/1210/d0/b8ccaa183c4b.jpg
    Расположение ИС на рисунке - возможно, от др. трекинга платы, не следует его учитывать.
    Возможно, могу найти 1 шт. чистую платочку под него, 300 руб.
    Можно установить БИС СОЗУ 2 шт. 6264 - вместо 8 шт. КР537РУ10. ( СОЗУ без батареи )
    При установке 6264 старшие адресные выв. СОЗУ подключаются к соответствующим выводам регистра адреса, а адресные входы 555ИД7 - отправляются на общий. При таком раскладе устанавливать 6264 в позиции для селекции от выв. 15 555ИД7.
    Последний раз редактировалось MM; 27.01.2016 в 21:44.
  4. #24
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    MM, буду очень благодарен!
  5. #25
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Плата расширителя ОЗУ БК0010 КМДРП, для КР537РУ10/РУ8 :
    Адреса - 120000-157777 ( 8 ).
  6. #26
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    MM, беру и ещё мелочевки из вашей темы в барахолке!
  7. #27
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    Исправил ошибочку в разводке, можно и монтажку будет сделать.
    Склеил и подчистил принципиальную схему:
    Есть пара вопросов по этой схеме:
    1) выводы 9-10 DD7 (ЛА3) цепляются к выводам системного разъема №№18-19 МГТФом?
    2) что за сигналы на системном разъеме №№25-26, которые на выводах 4 и 12 DD4 (ТМ2), требуется что-то допаивать в самом КНГМД или БК?
    Последний раз редактировалось gdv2002; 29.01.2016 в 08:50.
  8. #28
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    1. Да.
    2. Сигналы идут к ТМ2 на плате 7.102.122.- соответственно работе триггера по сигналу SYNC.
  9. #29
    г. Курган
    150
    105 сообщений
    получается 4-я ножка ТМ2 ДОЗУ к 4-й ножке ТМ2 КНГМД, а 12-я к 12-й?
  10. #30
    Member
    г. Челябинск
    DS2-4 b DS5-7 12 нога с минусом питания не соединена.
    Или я ошибся?
  1. БК-0010-01 нужна схема.
    от drennoff в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 05.04.2012, 17:45
  2. Ответов: 7
    Последнее: 25.10.2011, 11:36
  3. схема программатора ппзу для бк-0010.01
    от ua4pqd в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.12.2010, 00:28
  4. нужна схема..
    от Sayman в разделе Несортированное железо
    Последнее: 08.05.2008, 18:57
