Страница 3 из 17 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 163
Тема: -= Профи 6.3 =-
  1. #21
    Украина
    Там в доках написано про "эмуляцию любой ПЗУ",заложено как-бы аппаратно,поэтому это не эмуляция ,а возможность загрузки в специальные банки.
  2. #22
    Guru Аватар для Sayman
    91
    54 сообщений
    не нувообще конечно хотелось бы увидеть в действии родную пзуху..но если нету то чтож теперь просто почему про палитру спрашиваю. в прошивке 2.0 для пятёрки каторая, есть встроенный тест палитры. кроме того, при включении компа, обязательно нужно прогшраммировать палитру, иначе там всякий бред может быть. т.е. на пятёрке конкретно - кнопка on/off выключена, то доступ к регистру палитры отсутствует. в итоге видими на экране явно не спековые цвета. но то в момент включения. если же комп включить, отрабатывает первым делом процедура программирования палитры. потом всё остальное. поскольку палитра закодина, порт дффд можно выключить кнопкой и юзать софт. который юзает короткую адресацию порта памяти - fd. как на 6.3 пока не понял. и как кодить палитру тоже. ещё попутно вопрос - в джоке сказакно что если проц стоит более быстрый, то и турбу можно разогнать..как.? замена кварца на 14мгц? или там перемычками? на 5ке посути неограничено почти..тока в быстродействие памяти упирается. у вадима вон, на 12.5 мгц бегает. экто кварц третий он поменял на 25мгц. по схеме там нужно ещё ёскость менять и сопративление. чтоб более корестно было. как на 6ке тоже пока не понял.
    и ещё попутно - работа клавиатуры. 6бит используется как во внешнем ХТ контроллере или нет? ат клава тоже вроде подключается...ну это тоже гут.
    Последний раз редактировалось Sayman; 22.12.2009 в 16:32.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  3. #23
    Украина
    в доке сказано о проце чем он шустрей тем быстрей все работает.
  4. #24
    91
    54 сообщений
    боюсь что у зетников не как у пц - нет регистра идентификации, чтобы увидеть что он 10 мгц или 20. хотя конечно можно при включении тестик проводить..но больно геморно это. а вот поменять кварц или перемычкой, самое эфективное было бы на мой взгляд.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  5. #25
    Activist
    Moscow
    48
    32 сообщений
    Чей-нибудь внимательный взгляд наверняка уже заметил, что схема отличается от разводки платы. Тут уж я ничего поделать не могу - вполне возможно, что изменения вносились непосредственно в разводку, а до схемы доехать не успели. Если кто соберется (ну а вдруг) делать платы - соберу все сохранившиеся файлы .sch и .pcb в одну кучу для разбора, выложенное сейчас - это скорее для истории.
  6. #26
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    Sayman ты не прав. Доступ к рег палитры есть всегда. Более того, когда кнопка on/off нажата и мы нажимаем reset, то запускается именно странциа ПЗУ с тестом. Она сначала программирует стандартную поллитру, потом определяет что нажата кнопка off и переходит в басик-128. Это проверено на 1000%. Прошивку под этот профик я смогу адаптировать. Или написать простейший загрузчик-ветвлитель без тестов. Это не проблема. Главное вот что. Нужно бы узнать кто бы хотел себе такой профик? Делал ли кто его в железе? Если делали и схема + печатка верные, тогда можно собрать списки желающих, собрать деньги и сделать заказ в конторе. Чем больше плат, тем они дешевле, это думаю всем ясно. Недавно одну контору в инете нашёл там опытный образец платы профи будет около тысячи р.
    ---------- Post added at 08:01 ---------- Previous post was at 07:59 ----------
    Хммм. Это тогда нужно, сначала, сделать изменения и в схеме и (возможно) переразвести её.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    91
    54 сообщений
    ну писать то я писал по наблюдениям на свой профи. а значит что у меня какой то глюк, потому как если кнопка вырублена, т.е. порт дффд выключен, то в 128м режиме мусор цветной. палитра кодица всяким хламом. да собственно говоря и по докам тоже указано, dffd bit7=1 и 7ffd bit5=1 тогда доступ к регистру палитры есть. если dffd выключен, то логичнее предположить, что доступа к регистру нет и как следствие запрограммировать его нет возможности. прошивка 128я то обычная...вроде...
    ну я уже подумал десяток плат произвести..надо тока отпускных дождацо, пятёрка почти уйдёт на этот десяток. одно но - верхняя плата, как мы с Вадимом предположили - от 5го профика.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  8. #28
    91
    54 сообщений
    uncledim, подскажи, как на счёт совместимости с верхними платами. ну скажем от профи верси 5.хх. производство нижних плат можно организовать после праздников. цены я уже уточнил... желающие поучаствовать в процессе тоже нашлись. дело за малым - вопрос совместимости верхушки от 5ки, ну и то что я процитировал. так конечно ещё есть вопросы, но чтото ты на них не отвечаеш
    например, палитра я так понял, висит на порту cffd. биты палитры yyggrrbb так? вопрос по ожидани. ещё тогда прерывания тут бы понять (т.е. как на 5ке видимо или нет?). вопрос по 6му биту для ат/хт клавы. и вопрос по смене частоты турбирования. на 5ке схема асинхронная, на 6ке как я понял наоборот...вижу два генератора по 14 и 12 мгц. на 5ке то тактование проца и памяти на третьем генераторе. тут у меня вопросов нет по смене частоты турбы. а вот у 6ки чтото не могу понять. можеш как то прояснить этот вопрос и выше описанные. пожалста!
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  9. #29
    Украина
    я в доле обязательно.
  10. #30
    г. Курган
    17 сообщений
    А кто ещё? Думаю надо с десяток человек набрать.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  1. Схемы Профи 3.2
    от Sergey в разделе Profi
    Ответов: 93
    Последнее: 01.12.2021, 08:06
  2. Профи + Немо...
    от Sayman в разделе Profi
    Ответов: 123
    Последнее: 08.09.2011, 11:38
  3. Ремонт Профи 3.2
    от ZX_mens в разделе Profi
    Ответов: 188
    Последнее: 13.09.2009, 09:01
