Страница 20 из 24 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 238
Тема: Самодельный комп на i8080
  1. #191
    г. Одесса, Украина
    150
    66 сообщений
    Чего то у меня непонятки c DMA. С одной стороны это нужная вещь, с другой стороны ну его... Сильно усложняет шину, используется только контроллером дисковода и всякими саундбластерами. С контроллером дисковода понятно, что он не нужен, есть загрузка через RS-232, а хранить на дискетах, как то не то, когда подключен винт. С саундбластером я думаю, что он тоже не нужен, машина не игровая и не мультимедийная ни разу. Выходит что DMA не нужно. Точно осознал, что нужен KBC под PS/2 типа 8042 и прочих от старых материнок, PIC i8259, расширитель адресного пространства 3хИР82, 1хЛН1, 1хИД7.
    Цитата Сообщение от Voxel Посмотреть сообщение
    И конечно хорошо бы учесть людей с платой первой версии, что бы и у меня была возможность воткнуть дополнительные контроллеры не МГТФом.
    Новой версии материнской платы не надо. Я вот подумываю, что будет простая крос-плата с коннекторами IDC, и более сложная с IDC и 2-3 ISA.
    Но я ж это просто так написал, лишь бы написать.
    Real Hardware!
  2. #192
    Master Аватар для Xrust
    г. Тольятти
    145
    68 сообщений
    В принципе можно и без него обойтись. Скан коды клавиатуры в состоянии прочитать ВВ51.
    Так-то да. Но если использовать КР1810ВТ37... Гораздо практичнее, чем ВТ57. Может блоки в памяти перекидывать.
    Наверное у вас просто нет isa-8 саундбластера
  3. #193
    г. Одесса, Украина
    150
    66 сообщений
    Ага, а писать в клавиатуру он в состоянии?
    Есть у меня даже GUS ACE. К чему это сказано?
    Real Hardware!
  4. #194
    г. Тольятти
    145
    68 сообщений
    Нет, с записью вышел облом. Как ни дергал ноги у ВВ51, удалось послать только FF (сброс). Но я не сдался еще окончательно. Плата, на которой я упражнялся с клавиатурой, лежит и ждет своего часа.
    А она разве isa-8?
    К чему это сказано?
    А зачем тогда VGA ставить если комп нифига не мультимедийный? Я и подумал грешным делом, что Трайдент любимый просто потому, что он есть, а Гусь есть, но не восьмибитный
    freddy, у меня почему-то винт не форматируется
    HDD Format Utility v1.0 (c)Freddy 2017
    Formatting drive A:
    и на этом висит. Винт сигейт 40Гб. Рабочий, проверял. Перемычка "мастер" стоит. Пробовал CF адаптер с картой на 32Мб вместо винта подключать - там процедура успешно завершилась. Но потом с установкой системы что-то не так пошло.
  5. #195
    г. Одесса, Украина
    150
    66 сообщений
    Дорогу осилит идущий.
    Зачем колхозные решения? есть на это KBC
    А она разве isa-8?
    Так без разницы, всеравно для этой машины звуковые карты бесполезны и DMA не будет у нее.
    хорошо, не буду, и в терминале развертку под TV стандарт перенастрою.
    Да... SVGA-карточка ему не нужна, ISA соответственно тоже... Слаб он сильно.
    Кто то в курилке радиокота писал что 8080 можно разогнать на 5 и более Мгц
    http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...be3171#p399064
    вот здесь почитайте сообщение от "Секретный кот"
    Последний раз редактировалось freddy; 31.03.2018 в 01:29.
    Real Hardware!
  6. #196
    г. Тольятти
    145
    68 сообщений
    У кого есть, у кого нет
    Тоже так думаю.
    Почему бы и нет? Греется только сильно. Надо попробовать с напругой поиграться и с охлаждением. А охлаждать наверное лучше в пластиковом корпусе. Там снизу металл проглядывает. Перевернуть проц вверх ногами и радиатор прицепить.
  7. #196
  8. #197
    Master Аватар для TomaTLAB
    г. Троицк
    63
    47 сообщений
    Это да, так и делали, в принципе. Хотя есть экземпляры где на пузе довольно глубокие впадины от прессформы.
    И неизвестно есть ли там вообще эта подложка. Ну наждачку/напильник/фрезерный станок никто не отменял
    И ноги ему пообламывать? Не стоит.
    При "посадке" в панельку там миллиметра два зазор. Между пузом и панелькой. Если паять на плату то и все три.
    Пропихиваем туда полоску люминя/латуни/медяхи и "уши" наверх загибаем.
    А если в цанговые (они "жестче") и без поперечин - так туда вообще мелкие радиаторы влезут типа таких.
    Ну может с некоторым напилингом, да и работать он будет как радиатор неахти, если дырьев под ним в плате не наделать.
    electronox necromancer
  9. #198
    г. Одесса, Украина
    150
    66 сообщений
    Скачайте кто-нибудь архивы из первого поста этой ветки и проверьте. Мне сказали что они все типа битые. Хотя у меня все норм распаковывается.
    Real Hardware!
  10. #199
    г. Троицк
    63
    47 сообщений
    Трындят. Все скачивается и распаковывается, и открывается.
  11. #200
    г. Тольятти
    145
    68 сообщений
    freddy, архивы проверил, все в порядке.
    Но вот с контроллером HDD пока результатов нет. Пробовал подключать 2 разных винчестера, отрезал сигнал сброса - пока безрезультатно. После обращения к диску загорается светодиод и не гаснет до выключения питания. Нужна методика проверки. И на фотографии монтажа есть отличия от схемы.
  1. PMI-80 - одноплатник на i8080
    от rw6hrm в разделе Разное
    Ответов: 72
    Последнее: 02.09.2022, 12:27
  2. Самодельный комп на х386 и выше. Обсуждение
    от Ghost в разделе Разработка электроники
    Ответов: 26
    Последнее: 10.04.2019, 01:38
  3. Мнемоники i8080 vs Z80
    от Vladimir_S в разделе Разное
    Ответов: 153
    Последнее: 20.12.2016, 13:02
  4. Квадратный корень на i8080
    от shoorick в разделе Разное
    Ответов: 31
    Последнее: 25.08.2016, 14:04
  5. Эмулятор i8080
    от Higgins в разделе Разное
    Последнее: 20.05.2011, 11:43
