Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Хочу выслушать мнения специалистов...
    Master Аватар для ILoveSpeccy
    Germany
    По умолчанию Хочу выслушать мнения специалистов...
    На днях наконец-то закончил писать VHDL-модель чипа AY-3-8910
    Понимаю, что уже накопилось достаточно много готовых, но надо было сделать самому... в общем это неважно.
    Смешивал так:
    левый канал = 100% A + 100% C
    правый канал = 100% B + 100% C
    Выход звука через PWM, а точнее Delta-Sigma-DAC по аналогии Application Notes XAPP154 от Xilinx
    Запись делал на Creative SoundBlaster Live! 5.1 в формат MP3 с битрейтом 256kb/s.
    Вот собсно из демы Echology и микс из четырёх треков AY-Megademo 2 от AAA
    Мне важно Ваше мнение по-поводу звучания. Лично я остался доволен.
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
    Activist Аватар для himik
    Izhevsk
    скачал, послушал.
    на моем компе рабочем и не самой лучшей акустике трек из эколонии звучит по моему отлично.
    остался доволен, хотя более детально могу тока дома оценить.
    Himik's ZxZ/PoS-WT
    Izhevsk. Russia. Planet 'Earth'. Sun system.
    The Pusher. Crack music system.
    Turbo-Sound at 1995 year.
    Veteran
    Dnepropetrovsk
    47
    31 сообщений
    Значит, смешивание ACB получилось, потому что канал С идет и налево, и направо. Почему не ABC?
    Во-вторых, почему канал С идет 100% налево и 100% направо? Если сложить левый и правый канал (сделать моно), то получится, что канал С играет в 2 раза громче, чем A и B. Это неправильно. Надо чтобы AY-каналы A, B и C давали одинаковый вклад в звук, если смешать сигналы на стереовыходе.
    Добавлено через 4 минуты
    И еще. Основные сложности в эмуляции AY имеются при реализации огибающей. Поэтому в качестве тестовых записей надо приводить те, где огибающая интенсивно используется, например музыку из The Lyra 2 Megademo, Part 4.
    Последний раз редактировалось Barmaley_m; 13.08.2008 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    А я пока воздержусь от коментария. Надо протестить те же мелодии на реале АТМ AY 8910. Я пока не буду этого делать, т.к., неразбериха с микрофаратами на моем звуке ухудшает качество выходного сигнала, но как только отремонтирую, обязательно запишу те же мелодии и выложу в том же качестве.
    Последний раз редактировалось AAA; 13.08.2008 в 23:28.
    Moderator
    Симферополь
    ну несколько вопросов и предложений к автору:
    1.(предложение) попробуй записать тоже самое, но с 50% и с 75% центрального канала(по логике надо 50% давать но думаю все-таки 75 получится правильнее).
    2.(вопрос) а не смотрел сорсы ямахи(имею ввиду звукового чипа) на опенкорес? думаю модель не очень должна отличатся от АУ.
    3.(вопрос) а почему таки шим а не внешний ЦАП ?
    4(вопрос) какой чип используеш и сколько LE получился проект? ну и в догонку- это отдельно эмулятор АУ или таки часть схемы спека на ФПГА?
    P.S. с чисто субьективной точки зрения (для конкретных трэков) центральный канал выбран верно! но для любителей рекомендую оставить возможность менять конфигурацию ABC или ACB
    Последний раз редактировалось balu_dark; 13.08.2008 в 23:48.
    Guru Аватар для newart
    145
    61 сообщений
    Замыленно. В оригинале звук звонче, более прозрачный.
    Выкаладывай лучше WAV.
    Ну и про огибащую тебя правильно сказали, для теста возьми треки Siril'a, Mmcm, Key-Jee, С-jeff'a например.
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Это точно, а я думал мне только показалось. Намного ярче на реале звучит AY MD2, которая 1 -я у тя играет в мелодии megademo.
    Guru Аватар для Addison
    12
    Предложение/вопрос ламера.
    А если сравнить его с реальным процессором чисто экспериментально?
    То есть написать какие-нибудь базовые тестовые звучки и проанализировать что на выходе, сравнить сигналы.
    Вот, например, завести на осциллограф со Спектрума и звуковухи ПЦ и смотреть отличия.
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Arrow для сравнения с обычным реалом
    Вот мелодия которая звучит 1 ой в музоне megademo:
    Записана в вафе, сами конвертите куда Вам надо.
    Переконверчаная в mp3 256
    Я пока микрофарат не поменял на звуке, поэтому может кто то услышит что то не то.
    Музыка записана на аудиджи 4, в формате 48000, 16 бит. Комп АТМ Турбо 2 AY 8910!
    На мой слух - ярче раза в два чем выложеная в теме.
    Последний раз редактировалось AAA; 14.08.2008 в 00:14.
    12
    Это не совсем то, что нужно.
    Допустим, наложит он две осциллограммы, увидит отличия, но выводы сделать будет трудно. Нужно простые гармонические звуки, чтобы проще анализировать расхождения и причины их вызывающие.
    Ну, это как по аналогии с теорией автоматического управления, когда в систему задают гармонический сигнал и смотрят как он отрабатывается, анализируют подавление по амплитуде и запаздывание по фазе...
  1. Хочу ЧБ монитор
    от newps в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 20
    Последнее: 30.10.2007, 00:12
  2. опрос мнения
    Последнее: 12.12.2005, 11:05
  3. Хочу девайс сделать...
    от zksystem в разделе Несортированное железо
    Последнее: 22.11.2005, 17:54
  4. Хочу знать!!!
    от rasmer в разделе Игры
    Последнее: 30.07.2005, 00:48
