Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Вопросы по IAR ewz80
    DimkaM
    По умолчанию Вопросы по IAR ewz80
    Не могу разобраться с настройками проекта. Есть пару вопросов:
    1.Как компилить с определённого адреса.
    2.Сделал простейший сампл:
    void main(viod)
    А он мне на выходе файл в 467 байт, что сделать чтобы убрать лишнюю ерунду и получить нормальный бинарник?
    3.То что он мне выдаёт, я даже незнаю как в спек запихать.
    Последний раз редактировалось DimkaM; 30.08.2011 в 18:59.
    75
    34 сообщений
    3.Нужно сделать файл типа CODE. На ПК я делал плагином к Фару - создавал образ дискеты и туда бинарник совал. Там же задавал параметры - адрес загрузки. Но файл можно и из Бейсика грузить куда задашь.
    DimkaM
    Цитата Сообщение от IanPo Посмотреть сообщение
    ... и туда бинарник совал...
    Вот здесь у меня и проблема, выходной файлик неизвестного формата получается.
    Сегодня ночью эмпирическим путём подобрал OutputFormat: Simple. Вроде бинарник вышел, правда с огромным заголовком.
    Но остался вопрос про компиляцию в ОЗУ, IAR по умолчанию в ПЗУ компилит. Соответственно компилит с адреса 0х0100, вначале идет инициализация - перекидывает переменные в 0хС000, оставляет только константы.
    В принципе можно и с 0х0100, но что делать с переменными?! Объявлять их как константы, но даст ли компилятор их изменять? В общем надо всё проверять и ковырятся.
    Veteran
    Ливны, Орловская обл
    Может static?
    DimkaM
    Может static?
    Статик пока не пробовал, надо попробовать и посмотреть как он его в памяти расположит, скорей всего получится как с глобальными переменными, будет из пзу в озу перекидывать.
    Guru Аватар для Totem
    Архангельск
    11 сообщений
    DimkaM, можешь мне прислать IAR или выложить куда нить чтоб утянуть.?
    zds2 указывается в проекте для чего компилить.
    DimkaM
    Спасибо, попробую.
    По поводу утянуть отписал в личку.
    Архангельск
    11 сообщений
    Спасибо. правде это не то, что искал
    IAR Embedded Workbench for ZiLOG eZ80 v1.34A
    Veteran
    Totem, есть IAR Embedded Workbench for Zilog Z80 v4.06A
    Вроде по имени хорошо гуглится.
    Архангельск
    11 сообщений
    не мне именно этот нужен
    все, что качал подстава
  1. A1200 CF-IDE, вопросы
    от megabyte в разделе Amiga
    Последнее: 17.04.2011, 12:25
  2. Вопросы по А1200
    от AlexBel в разделе Amiga
    Ответов: 55
    Последнее: 24.07.2009, 22:08
  3. Статистические вопросы ?
    от AAA в разделе Форум
    Ответов: 25
    Последнее: 22.07.2008, 20:44
  4. Вопросы и ответы
    от Addison в разделе ZX Концепции
    Ответов: 31
    Последнее: 28.11.2007, 11:35
