Показано с 1 по 10 из 25
Тема: АОН на К580ВМ80
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    По умолчанию АОН на К580ВМ80
    Есть ли у кого прошивка для АОН на К580ВМ80? А то в закромах нашёл чистую печатную плату для для АОН на К580ВМ80. Схема и прошивки были опубликованы в журналах "Радиолюбитель" 8-10 1993 и "Левша" 02-04 1993. Дамп прошивки в ходящем в интернете копии "Радиолюбитель" 10 1993 практически не читаем. "Левша" 04 1993 вроде можно ещё автоматически распознать, но скорее всего будут ошибки ...
    Поэтому хотелось бы найти готовую прошивку.
    Аналоговую часть распаивать не собираюсь, а цифровая будет так на память ...
    Guru Аватар для palsw
    г. Измаил, Украина
    есть у меня 2 микросхемы рф6 с надписью аон.могу считать и сравним оно или нет.Если можно ссылку или картинку на журнал ,что бы наглядно было сравнивать.
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    594
    440 сообщений
    Какой именно Радиолюбитель? Подозреваю, который "Радиолюбитель - Ваш компьютер"? Потому как в просто "Радиолюбитель" за 1993 год в номерах 8..10 про АОН ничего нет.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 27.06.2014 в 07:40.
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Это вряд ли нужные прошивки. Насколько я помню, в АОНах на ВМ80 аппаратно использовалось две микросхемы РФ2(5). И были разные прошивки под разные кварцы.
    МГТФ - любимый провод!
    Veteran Аватар для vfiuchcikicshuusrch
    г. Иваново
    кстати. может есть у кого прошивка для пика в аон для панасоника 2365.
    прошу прощения, что не в отдельной теме(
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    Извиняюсь, номера 8..10 за 1991
    ---------- Post added at 11:42 ---------- Previous post was at 11:41 ----------
    Должны быть одна-две РФ2/5
    Activist Аватар для GARNIZON
    S-Posad
    46
    33 сообщений
    Вот прошивки от моего советского АОНа. Может они?
    • Тип файла: zip rf.zip (3.2 Кб, Просмотров: 103)
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    Не они, но по любому спасибо. Как соберу и запущу с оригинальной прошивкой, попробую и твою ...
    594
    440 сообщений
    Я посмотрел обе статьи: в Левше и Радиолюбителе. Дампы там отличаются.
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    Да, прошивки отличаются, но схемы практически одинаковые.
    Поэтому ищу любую из них ...
