Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Чем можно восстановить каталог дискеты?
    Master Аватар для RST 0
    Череповец,Вологодская обл.
    По умолчанию Чем можно восстановить каталог дискеты?
    Приветствую,друзья! Случилась у меня беда--случайно повредил каталог дискеты,то есть трек 0 сектор 9. Реально ли как-то восстановить? Спасибо.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    Veteran Аватар для savelij
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Сложный способ - вручную Легкого не знаю
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Фотку дискеты в любом мониторе отладчике положи и программисты скажут что на что переправить
    AAA, поподробнее объясните, пожалуйста.
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    Сектор полностью затер?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Рязань
    Cat Creater. http://vtrdos.ru/system/CAT_CR20.ZIP
    ---------- Post added at 19:01 ---------- Previous post was at 18:58 ----------
    Хотя если только 9 сектор, то там только прописать в байтик #E7 число #10, а в #E3 число #16. Потом спиши с дискеты всё.
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    Что-то мне подсказывает, что не только.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Я её как бы начал форматировать,перепутал с другой дискетой.
    alone, ок попробую,посмотрим что получится.
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    если есть возможность сделать образ
    хотя б тем же teledisk'ом, можно попробовать поковырять ручками
    но обещать ничего не буду, это слишком неопределенно
    можно попробовать интуитивно найти начала файлов, вычислить их размер и т.д.
    но попробовать стоит
    интересно же
    Последний раз редактировалось Black Cat / Era CG; 16.07.2011 в 00:28.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    думаю тут одним 9м сектором не обошлось...
    Есть программки, которые по сигнатурам находили разные файлы, но в основном файлы специфичные - alasm, hrust-pack, и разного рода мусор. на счет остального не уверен, что можно восстановить легко. Что там было, что нуждается в восстановлении, чего нет на просторах инета?
  1. помогите восстановить Spec
    от vista56 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 29.01.2012, 01:09
  2. Ответов: 68
    Последнее: 14.03.2011, 13:35
  3. какой спек восстановить?
    от poisk в разделе Для начинающих
    Последнее: 11.12.2008, 20:35
  4. Чем бы создать каталог игр?
    от Slider в разделе Софт
    Последнее: 23.09.2007, 18:16
  5. Общий каталог ZX-Soft"a
    от Vitron в разделе Разный софт
    Последнее: 26.11.2006, 07:39
