Показано с 1 по 10 из 15
Тема: rr=Array[offset]
    Veteran
    Ливны, Орловская обл
    По умолчанию rr=Array[offset]
    Как выгоднее всего получать в 8-ми и 16-ти битных регистрах значения массива(смещение 8 бит)?
    goblinish
    зависит от цели.
    можешь по 8-битному регистру брать по табличному принципу. например:
    array=#6000
    ld h,#60
    ld l,a;a=индекс
    ld a,(hl); тут и значение.
    ну и 16-битное аналогично по #61,#60
    другие подскажут..
    Guru Аватар для SAM style
    Великий Новгород
    218
    92 сообщений
    9 Post(s)
    разместить массив по адресу #xx00
    для 8-битных данных:
    LD H,xx
    LD L,index
    LD A,(HL)
    Для 16-битных будет 2 таких массива один за другим, в одном - младший байт, в другом - старший
    LD H,xx
    LD L,index
    LD E,(HL)
    INC H
    LD D,(HL)
    ---------- Post added at 21:51 ---------- Previous post was at 21:50 ----------
    Опередил...
    Все любят гипножабу
    Veteran
    А ежели массивов много, но по несколько элементов, и памяти на кратное 256 расположение не напасёшься?
    Я сейчас делаю так(для 16-бит - inc ix или +1 для второй половинки регистра назначения):
        macro ld_ixa_r label,r
            ld ixh,label/256+1*((label%256)/128)
            ld ixl,a
            ld r,(ix+label%256-256*((label%256)/128))
        endm
    Можно ли как-то ещё более удобно?
    goblinish
    ld l,index
    ld h,0
    ld de,array
    ;теперь двухбитное
    add hl,hl
    add hl,de
    ld r1,(hl)
    inc hl;inc l
    ld r2,(hl)
    не помогает?
    IX просто, конечно, но прожорлив в памяти, да и с тактами, наверное.
    Veteran
    В твоём варианте 63, в моём для 16-бит - 57 тактов =)
    И 12 против 11 байт соответственно.
    Ладно, спасибо, видать мой вариант не самый плохой, да и одним регистром меньше задействуется.
    goblinish
    NovaStorm, а со стэком не пробовал? популярный EI вариант.
    Veteran
    Не пробовал, но так ли сильно он будет отличаться от этих? Да и загружать/восстанавливать SP тоже придётся.
    goblinish
    смотря то, что ты мучаешь.
    Vitamin C++ Аватар для Vitamin
    Таганрог, Россия
    80
    34 сообщений
    Цитата Сообщение от krt17 Посмотреть сообщение
    ld a,high addr
    adc 0
    ld h,a
    Обычно меняется на
    adc a,high addr
    sub l
    ld h,a
    -1 байт, -3 такта.
  1. Gate Array 40077
    от Addison в разделе Несортированное железо
    Последнее: 06.09.2007, 05:54
