Страница 4 из 108 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 1077
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
  1. #31
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    Сегодня, наконец-то получил заведомо рабочие SIMM. Поставил их, тест dizzy. Включил. Бордюр синий. На экране вертикальные полосы.
    Попробовал поставить тест-спектрум. Идет смена цвета борлдюра. Затем, как и положено, идут этапы теста, видно по бордюру. На экране те же спмые вертикальные полосы.
    DD22 прошита правильно. Клавиатура запсукается. Нет только вывода на экран.
    Кто подскажет, где вероятнее всего искать неисправность?
  2. #31
  3. #32
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Ну возможно и ИРка буферная виновата. Ты хоть бы скриншотик экрана показал бы. Заодно бы фотку платы бы сделал на посмотреть.
  4. #33
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    Скриншоты с тестами.
    Фото платы сделаю попозже. Хотя монтаж проверял несколько раз. И микросхемы и номиналы резисторов и расположение диодов. Резисторы и диоды - SMD.
ID:	40154   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40155   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #34
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    По сути у тебя проц работает, из ПЗУ читает. Но вероятно что в ОЗУ не пишет. Этот матрац возможно просто состояние ОЗУ.
    Если есть у тебя осцилограф, посмотри есть ли сигнал WE/ и при снятых планках памяти есть ли изменения на выходах микросхемы DD29. Возможно и буфер у тебя умерший.
  6. #35
    Activist Аватар для Zorki-4k
    г. Харьков, Украина
    У меня такой матрац при старте бывает, мне помогает один раз ресет нажать.
    ZXM-Phoenix 1024 rev04
    Leningrad-2012
  7. #36
    Guru Аватар для palsw
    г. Измаил, Украина
    когда микроконтроллер не правильно прошит он держит в таком состоянии .вынуть микроконтроллер и поднять диод .
  8. #37
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    DD29 просто поменял, эффекта - ноль.
    WE/ есть при старте ПЗУ с тестом dizzy и TRDOS 5.03. Через секунду-две пропадает.
    Добавил фото платы.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 02.03.2013 в 17:18.
  9. #38
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Лишний раз микрухи не стоит менять. Надо опредлять причину, а не перепаивать микрухи.
    Вопрос такой, ты доработку с микросхемой ТВ6 делал?
    Также если ты CPLD не прошивал, лучше замкни перемычку рядом с ПЗУ дешифратором.
  10. #39
    г. Измаил, Украина
    АлександрПП, Микросхему менять - толку не какого ,тем более все микросхемы проверялись тестером мелкой логики -ведь верно?
    Или на плате не протрав - перетрав или ошибка пользователя
  11. #40
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    Сделана.
    Прошита. Если перемыкаю перемычку вообще все останавливается.
    Тоже думаю об этом, смотрю плате вдоль и поперек и ничего не нахожу.
    Подозреваю, что неисправность где-то в области записи-чтения в видео-ОЗУ, но где точно, не определить.
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
