Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Ишется обладатель SCC
    Member Аватар для Giraffe
    Question Ишется обладатель SCC
    Доброго времени суток. Разыскивается счастливый обладатель картриджа с микросхемой SCC или самой микросхемы. Хочу задать несколько вопросов по железу. У кого есть отзовитесь плиз....
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    У меня есть.
    Я хочу сделать scc на плисине. В сети есть описание работы и исходники, он они у меня вызывают некоторые вопросы. Нет ли у вас возможности посмотреть scc осциллографом?
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Есть такая возможность. Что надо смотреть?
    может в аське спишемся так проще будет имхо
    я так смотрю кроме caro на форуме желающих помочь никого?
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Не уходите в аську, многим интересно
    Может я и не прав, но имхо интерес это ни у кого не вызвало....
    Я так понимаю, что картриджей (или микросхем scc) или ни у кого нет, или думают что я буду просить продать .
    Все гораздо проще.
    Я хочу сделать себе scc на какой-нить FPGA. Есть информация, которая сводится к следующему :
    * Звукогенератор:
    5 каналов, генерирующие сигнал определяемой пользователем формы: Каждый канал имеет 32 байта ОЗУ, в котором хранится описание формы генерируемого сигнала.
    Форма сигнала каналов определяется 32 байтами со знаком, и представляет собой семпл одного периода сигнала. Она непосредственно определяет тембр звучания канала. Проигрывание происходит циклически, от байта 0 до байта 31, и заново.
    16 уровней громкости
    Диапазон генерируемых частот от 27 Гц до 111.25 КГц
    * Управление памятью:
    Но как именно проигрывается семпл я не нашел.
    Есть исходник OCM. Можно не задумываясь взять его, но мне этот вариант не очень нравится... Поэтому я и ищу у кого есть микруха или карт. чтоб посмотреть форму сигнала.
    Если это кому нить кроме caro интересно пишите....
    Veteran Аватар для KALDYH
    Кемерово
    9 сообщений
    В том-то и дело, что интересно многим, а помочь никто не может. Вот, например, мне интересно. Давно хочу как-нибудь проапгрейдить свою Ямаху на предмет звука. Но SCC у меня нет, и с FPGA я работать не умею. Что толку тогда от моего желания помочь?
    Кстати про звук. Интересно, реально ли собрать вариант MSX-Music/Moonsound на широко распространенном OPL3?
    Отошёл от дел.
    Да мало ли кто какой инфой обладает. Может как раз она полезной и будет.
    Не знаю пока не интересовался этим....
