Страница 3 из 35 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 349
Тема: RSX-11, ОСРВ, ОСРВМ
  1. #21
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Цитата Сообщение от AlexCherny Посмотреть сообщение
    1) В моём CCL (да, его надо было перекомпилировать и собирать) был еще один приятный момент - при ошибочных командах случайным образом выбирался шуточный ответ типа "эти вазы милый филя ионического стиля")))
    2) Не могу я зайти в ваш стакан((( висит экран в IE белый...
    3) А что такое HECnet?
    Издалека попробовал страницу открыть - вроде открывается.
    http://pdp-11.org.ru/~form/ctakah.html
    Бровсер пофигу - там хоть lynx подойдет.
    Ну или можно просто телнетом сразу зайти на rsx.pdp-11.org.ru с логином GUEST и пустым паролем.
    ---------- Post added at 20:29 ---------- Previous post was at 20:29 ----------
    HECnet - DECnet сеть раскинутая по всему миру к которой подключены любители DECа вообще
    ---------- Post added at 20:30 ---------- Previous post was at 20:29 ----------
    Собственно здесь описание.
    Насчет белого окна, всякие CSS защиты бровсеров могут мешать открывать ссылки с этого форума...
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #22
    Member
    Киев
    Увы, висит. Захожу на вашу страницу, перехожу по линку на rsx.pdp-11.org.ru , IE меня спрашивает, можно ли переходить, я даю добро, и нифига(((
  3. #23
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    А зачем ссылкой? сразу телнет клиентом.
    А висит возможно потому что собственно клиента и нету в системе
    Какой-нибудь putty подойдет.
    VT220, CM7209
  4. #24
    Member
    Киев
    Новые для меня термины(((
    putty.. .pussy... так недолго из темы вывалиться))))))))
  5. #25
    Member
    Киев
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    putty
    Спасибо, но:
    "Connection closed by remote host"
  6. #26
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Спасибо, но:
    Тип соединения должен быть telnet. По умолчанию там SSH.
    VT220, CM7209
  7. #27
    Member
    Киев
    Так и сделал:
    Hostname - rsx.pdp-11.org.ru порт 22 или 23
    Connection type - Telnet
    Open
    Первый раз антивирус спросил меня, я сказал - "всегда"
    Ошибка та же...
    Win7 64
  8. #28
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Так и сделал:
    Open
    Ошибка та же...
    Win7 64
    Виндовс пофигу какой. Может еще фиревал не пускать. В W7 обычно при первой попытке коннекта сетевой прогой выпадает окно с предложением разблокировать. Это конечно если фиревал свой блокирует
    VT220, CM7209
  9. #29
    Member
    Киев
    Отключил всё в Авире:
    - Realtime Protection
    - FireWall
    - Web Protection
    - Mail Protection
    та же ошибка!(((((
  10. #30
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Запустил на пробу генерацию M+ 3.0.
    Для начала полноценный.
    Пока выплыли два отличия от привычного хода процесса: после автоконфигурации про не опознался (логично - 11/94 тогда не было, пробую в таком конфиге).
    Также нет поддержки подгружаемых драйверов crash dump (и видимо вообще расширений). Ну виртуальные диски/ленты понятно, они в 4.5 кажется появились.
    VT220, CM7209
