Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Девайс на базе Z80
    Member
    Краматорск
    По умолчанию Девайс на базе Z80
    Дорогие форумчане! Слезно прошу у вас помощи в решении проблемы с девайсом на базе Z80 - синтезатор Yamaha PSR-60. Я уже чуть меньше месяца долбаюсь над ним, пытаясь его запустить.
    Начинка:
    Синтезатор Yamaha PSR 60 1990 г.в.
    Процессор: NEC D70008AC-6
    ROM: TC53257P-7874( 32K x 8 bit)
    RAM: TC5517BPL-2S
    Sound chip: YM2154, YM3533
    При включении горит только светодиод Power. Звуков при нажатии клавиш нет. Светодиоды на панели не горят. Усилки в блоке АМ работают. При подаче звукового сигнала на предварительные каскады за декодером YM3012 (IC113) звук в динамиках есть, громкость регулируется. Процессор перебирает адреса на выводах A11-A15(осциллограф показывает стену импульсов). На ШД логический 0 на сколько я могу трактовать показания того же осциллографа. Одна из странностей - на WR - 5V, а на RD - 3V. Импульсов на WR и RD осциллограф не показывает. Все электролиты заменил на новые - не помогло. Скажите, что мне пощупать, где что проверить и как найти проблему. Во вложениях принципиальная(1) и функциональная схема(2). Пришлось запаковать, ибо не влазит в формате pdf .
    Надеюсь на вашу доброту и понимание!
    Запорожье
    для начала посмотри приход тактовых импусьсов (они скорее всего есть)
    и сигнал "ресет", попробуй принудительно коротнуть кондесатор (по схеме около "Inital Reset") проверить ресет и посмотреть что будет на ШД и ША.
    Последний раз редактировалось Atari; 30.06.2013 в 23:38.
    Member
    Краматорск
    Посмотрел сигналы на выводах ПЗУ. На всех ногах до и после резета одно и тоже. В прикрепленных: А12,А7,А6,А5 и типичный сигнал на ШД.
Название:	30-06-2013 22-46-21.jpg
ID:	42314   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	30-06-2013 22-46-34.jpg
ID:	42315   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	30-06-2013 22-47-14.jpg
ID:	42316   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	30-06-2013 22-47-38.jpg
ID:	42317   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	30-06-2013 22-48-14.jpg
    Member
    Краматорск
    Осцил на звуковухе , такие частоты мне не подвластны.
    Запорожье
    фигня какае-то, впрочем и "осцилограф" мне не очень понятен.
    фигня - потому что амплитуда маленькая. отлови четкий резет и попытайся четко посмотреть что при этом происходит на /M1, /RD, /WR
    ---------- Post added at 23:01 ---------- Previous post was at 23:00 ----------
    тоды ОЙ
    Member
    Краматорск
    Он не показывает постоянную составляющую, поэтому и фигня.
    ---------- Post added at 23:08 ---------- Previous post was at 23:01 ----------
    /WR на резет не реагирует никак. 5В стабильно.
    /MI /RD при замыкании кондера растет с 3в до 5в, при размыкании падает с 5в до 3в.
    ---------- Post added 01.07.2013 at 00:10 ---------- Previous post was 30.06.2013 at 23:08 ----------
    Еще одно наблюдение: если зажимать некоторые кнопки на панели управления, а потом включать девайс, то блок светодиодов рядом с кнопкой будет гореть до следующего выключения устройства.
    Вопрос: есть ли смысл перепаять всю керамику? или она вряд ли является корнем проблемы?
    Activist
    г. Витебск
    Судя по описанию,
    Проц чо-то пытается читать, так как /WR, практически постоянно в 1(если запись в порт, то её можно и не увидеть), поведения /MI /RD, говорит о том, что проц все-таки пытается работать.
    Есть информация как умер? Воткнули/скинули/залили/чинили? Чипы на ощупь греются?
    Скорее всего какие-то проблемы с перефирийным чипом, вот проц и пытается его проинициализировать в цикле. Осциллограф на звуковухе тут абсолютно бесполезен. Гораздо полезнее был бы пробник показывающий наличие переходов 0/1. Если предположение о переферийном чипе верно, то сигнал выборки с IC118 будет только на нем.
    Микрухи все запаяны или на панельках?
    Member
    Краматорск
    Цитата Сообщение от Vasily Посмотреть сообщение
    Судя по описанию,
    1. О смерти ничего не известно. Прибыл в небитом/сухом виде. Были перепаяны пара шлейфов, отпаяна напрочь платка MIDI.
    2.Из чипов теплые IC110(YM2154) и IC111(ПЗУ). IC115 IC116 едва заметно.
    3.Пробник один делал, но он мне не очень помог. Буду благодарен за схемку, которую хорошо все показывает.
    4. По сигналам: на функц. схеме есть такие adress decoder и memory adress decoder. Так вот импульсы есть на: /OE01 /OE02 (пзушки) /CSOPQ (доп. звукочип НЯП) /CE03 /CE04 /CE05 /CE06 (озушки, но эти импульсы "кривые" - бока у прямоугольника с горбами) /CSRYP (главный звукочип ym2154) /CSACIA (миди порт вроде, ампл. слабая) /CSIO /CSDRV (низкая амплитуда) .
    у остальных амплитуда не изменна.
    5.Все запаяны. Дип корпуса.
    Пы.Сы. на буржуйских форумах пару раз мастеров спрашивали о такой же точно проблеме ( горит только power on). Они говорят типо меняйте кондеры. Похоже это распространенная проблема и скорее всего не от внешних повреждений.
    Последний раз редактировалось DrMoriarty; 01.07.2013 в 18:44.
    Veteran Аватар для ZXMAK
    20
    14 сообщений
    возможно пзу-шка разрядилась или где-то чтото на шине данных/адреса/управляющих сигналов закоротилось
    Member
    Краматорск
    1. Как ПЗУ может разрядиться и как это проверить?
    2. О чем говорит нагрев YM2154 и 1ой ПЗУ?
  1. Некий девайс
    от TreeMind в разделе Atari
    Последнее: 03.11.2012, 15:09
  2. Любопытный девайс.Понравилось.
    Ответов: 26
    Последнее: 24.03.2007, 19:45
  3. HELP!Что за девайс?
    от RESET в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 14.11.2006, 18:29
  4. Хочу девайс сделать...
    от zksystem в разделе Несортированное железо
    Последнее: 22.11.2005, 17:54
