Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Автопоиск петли в треках
    Guru Аватар для newart
    145
    61 сообщений
    Question Автопоиск петли в треках
    Есть множество .AY файлов, где длительность трека проставлена от балды и ровняется 5 минутам.
    Хочу обрезать лишее, в случае джинглов всё просто.
    А вот у полноценных зацикленных треков надо отловить место когда начинается повтор.
    Как это можно сделать? (оперируя полным дампом регистров)
    Vitamin C++ Аватар для Vitamin
    Таганрог, Россия
    36 сообщений
    Навскидку:
    LEN- длина дампа (полного, а не только изменения)
    MIN_LEN- минимальная длина трека (лучше в % от LEN)
    DATA- исходный массив данных
    DATA[a..b] - подмассив от a до b.
    for i = (LEN-MIN_LEN)..1 #size of tail
    for j = MIN_LEN..(LEN-i) #size of head
    if (equal(DATA[0..j], DATA[i..LEN]) exit;#DATA[0..(i-1)] - original track
    хотя квадратичная сложность- не комильфо...
    145
    61 сообщений
    Надо учитывать что начало трека может далее не повторяться, то есть музон может быть зациклен не на начало...
    Таганрог, Россия
    36 сообщений
    Тогда как-то так:
    for i = 1..(LEN-MIN_LEN)#size of tail
    for j = 1..(LEN-j)#check window
    if (equal(DATA[(LEN-i-j)..(LEN-i)], DATA[(LEN-i)..LEN])
    result=LEN-i
    После всех проходов в result будет минимальная длина трека. Если подумать, то можно сделать отсечение циклов раньше- иначе очень тормозно будет.
    ---------- Post added at 09:18 ---------- Previous post was at 08:17 ----------
    Кстати о птичках. Каким образом в формате .AY хранится дамп регистров? Или используется AMAD-формат?
    145
    61 сообщений
    А он и не хранится.
    Софтинка будет грузить AY, разрезать его на subtunes, рендерить в дамп регистров (через AYFLY.DLL), вычислять длинну трека и потом прописывать ее обратно в AY файлы.
    Последний раз редактировалось newart; 03.12.2009 в 13:12.
    Таганрог, Россия
    36 сообщений
    А он и не хранится.
    А не проще было все в PSG хранить?
    145
    61 сообщений
    Это вопрос к создателям .AY и тем кто дергал и сохранял музыку в этом формате.
    Вообще PSG для хранения игровых треков не очень подходит.
    Занимает много места, при записе неизбежны паузы в начале или обрезнное начало, определять на слух окончание трека тоже не понятно как , не поддеживает семплы и бипер и т.д.
    ---------- Post added at 14:09 ---------- Previous post was at 14:07 ----------
    Кстати, ZXTune поддерживает .AY?
    Таганрог, Россия
    36 сообщений
    В каком формате дамп?
    Зато анализируется на ура и прост для рендера.
    ---------- Post added at 14:25 ---------- Previous post was at 14:24 ----------
    Пока нет. Я его потихоньку практически заново пишу.
    145
    61 сообщений
    Сделай пожалуйста поддержку 128к, что бы наконец можно было играть Digital музоны.
    ---------- Post added at 14:45 ---------- Previous post was at 14:42 ----------
    16 байт, тут вроде без вариантов.
    Файлов не много, так что производительность обработки мне не важна.
    Таганрог, Россия
    36 сообщений
    Для AY?
    Примеров можешь дать? И что требуется на выходе. Есть кое-какие идейки...
