Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Безумная идея - дизасмить игры DOS и перекомпилировать в ZX
    Veteran
    104
    62 сообщений
    По умолчанию Безумная идея - дизасмить игры DOS и перекомпилировать в ZX
    Съездил я значица в отпуск на Средиземноморье и с собой прихватил книжку "Ассемблер для IBM PC" (примерное название), почитать от скуки на пляже. И пришла у меня одна нехорошая идея - а что если:
    1. Дизассемблировать игру DOS (начала 90х годов);
    2. Найти в данных все изображения графики и текста, вручную отредактировать их;
    3. Не меняя ничего остального, компильнуть в код ZX.
    Идейка на чем базируется: как я понял, вывод текста и графики в PC базируется на вызовах прерываний BIOS и DOS. По сути, как у нас процедуры ПЗУ на Спектруме. Просто надо эти прерывания (процедуры) в количестве около 30 штук переписать в код ZX, типа их эмуляция. И тогда вызовы из кода игры для них будут перенаправляться в эти процедуры. А также, как я понял, в PC коды программы и данных четко разделены, что будет несложно найти и пересчитать адреса данных.
    Единственная проблема - если вывод графики производится непосредственно в адреса видеобуфера, тут пока не знаю, как бороться.
    Посмотрел размер игр для DOS, занимают примерно по 300 кб. Но подозреваю, что большая часть там попиксельная графика, которая прилично сожмется в Спектруме.
    В общем, что думаете, реально ли это? Или пойти проспаться?
    Guru Аватар для rasmer
    Саранск
    иди проспись
    Мои игры: [Overload][Removal]
    --- Аватар для Shadow Maker
    Саранск
    239
    101 сообщений
    Не, теоретически это можно сделать, но времени потратишь больше, чем написать прямой порт той же игры
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Veteran
    Хочу не старую игру дизассемблировать, а новую и потом скомпилить под ZX
    Battlefield 4 хочу на спектруме
    Banned
    г. Арзамас
    В лоб адаптировать не удастся, нужно врубаться в дизассемблер и изучать те же вызовы BIOS. Дойдет до того что пейси просто понравится
    Banned
    г. Арзамас
    Цитата Сообщение от MVV Посмотреть сообщение
    А еще данная группа разрабатывает свою версию Fallout под названием Fallout of Arizona
    Как же, сейчас он все бросит и побежит Fallout на Спектрум адаптировать...
    Veteran
    104
    62 сообщений
    Но этих вызовов всего около 30 биосовских и 7 досовских: http://www.codenet.ru/progr/dos/ , тем более некоторые не нужны. Можно их съэмулировать в Спекки - переписать на ассемблере Спека вручную.
    Больше всего гнетёт, если вывод графики происходит непосредственно в адреса видеобуфера, то нужно пересчитывать по идее из EGA (640x350) в ZX (256х192), а это приведет к сильной потере быстродействия и искажениям. Т.е., вручную придется всё равно переписывать. А видеобуфер, скорее всего, используется во многих играх, т.к. позволяет намного быстрее выводить графику, чем через прерывания BIOS.
    ---------- Post added at 14:45 ---------- Previous post was at 14:38 ----------
    Andrew771, попробуй начать с QSP
    Или "Звездное наследие" на выбор
    Никогда не любил квесты, ну можь кроме эротических. Основатель Юрий Матвеев правильно поступил, можь мне тоже
    Member
    г. Чита
    Если ответить в двух словах, лучше проспаться.
    Более развернуто - проще написать игру заново чем пытаться перенести ассемблерный код из другой архитектуры.
    По поводу работы игр через вызовы BIOS то они использовались минимально т.к. были ОООООЧЕНЬ медленными, и в большинстве случаях использовались графические библиотеки которые работали напрямую с портами и писали напрямую в видеопамять. Вызовы же DOS использовались не так часто (открыть, читать, закрыть, гораздо реже писать). Более того в многих играх мелкие файлы игры собирались в один большой файл ресурсов чтоб уменьшить потери времени на открытие - закрытие файлов.
    Нет есть конечно обратный пример что можно кросстранслировать из более простой архитектуры в более производительную. Friends software в свое время (в 1993) выпустили тулзу с помощью которой можно было преобразовать ROM MSX1 в EXE которые можно было запускать из под MSDOS. Но для запуска игры, требовавшей z80 и 64кб оперативки плюс видеоконтроллер ti9918 c 16кб видеоозу, нужна была 286 на 12мгц с 1мб озу и vga адаптером. плюс все равно нужно было ручками править код.
    Moderator Аватар для Максагор
    303
    113 сообщений
    Не, ну теоретически, особенно если брать досовские игры под XT и IBM286, написанные под консоль, CGA и EGA и конвертить их в АТМ-экураны той же АТМки и ZX-Evolution/BaseConf то теоретически возможно. А уж если есть исходники на ЯВУ, то тем более - теже Принц и Гоблинсы под ЦПМ на АТМке как раз с исходников на Си перекомпилировались (под него и под паскаль для АТМ были созданы совместимые по командам графические библиотеки). Правда потом надо было все это оптимизировать, ибо тормозило жуть - Принца оптимизировали более не менее, а вот Гоблинсы только на Еволюшене на 14МГц нормально идут, а на 7МГц АТМки - жуть тормозная.
    Последний раз редактировалось Максагор; 19.07.2015 в 17:05.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    Очень интересно. Откуда кто взял исходники Принца на Си? Пару лет назад было сообщение, что автор игры Принц нашёл случайно дискету с исходниками у себя, ранее считалось, что авторские исходники утеряны. Писал он игру, как я понял, на асме под Aplle II. Есть ещё вариант игры для Amstrad CPC 464, но я его так и не смог запустить ни в эмуле ни на реале.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  1. Одна безумная идея ;-)
    от CodeMaster в разделе Память
    Ответов: 74
    Последнее: 14.04.2012, 11:18
  2. Идея.
    от multimax в разделе Разный софт
    Последнее: 11.07.2011, 07:29
  3. Идея для клавиатуры)
    от =ANDROID= в разделе Устройства ввода
    Последнее: 10.03.2011, 10:35
  4. Идея для игры
    от Sergey Novikov в разделе Игры
    Ответов: 15
    Последнее: 13.01.2009, 00:23
  5. Идея для игры "виртуальные ушки"
    от andrews в разделе Игры
    Последнее: 20.12.2008, 15:43
