Страница 1 из 21 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 208
Тема: EmuZGL alpha preview
    Master Аватар для Vladimir Kladov
    17 сообщений
    По умолчанию EmuZGL alpha preview
    Итак, кто читает подписи, уже, наверное, обнаружил, что я выложил позавчера альфа-версию своего нового эмулятора. Сегодня обновление (GS+
    Covox+меню звука+исправления в Undo). Просьба возмущаться в эту ветку.
    This thread is to discuss Alpha-Preview version of my new verion of Spectrum emulator EmuZ GL. It can be downloaded here (an archivator RAR is necessary to unpack it). Please note, that ROM images are not provided in the archive: you can get it from other emulators including EmuZWin (but it may be necessary to edit emuZGL.ini file, section [ROMS] to refer to correct ROM images).
    Vladimir Kladov.
    Последний раз редактировалось Vladimir Kladov; 18.06.2008 в 16:09.
    Последнюю версию EmuZWin (2.7) можно получить по этой ссылке, а "официальная" страница с описанием здесь. Если что-то не пашет, берите там же версии 2.6 или старше. [B]
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Arrow проверяю...
    Как ни странно, но Al Gift пошел и работает и звук есть !!! Чтобы попасть в часть с GS надо нажать капс + брейк, и вывалившись в васик подождать. Однако GS не работает выдавая то же что и алиенате.
    А АLienate выдало вот:
    В Soundtracker 20 Hooy Programm тоже с GS Hooy...., но табличка не выскакивает и дема не виснит.
    Может я че не так делаю ?
    В целом интерфейс стал повеселей, прям как на эмуляторе SNES. А еще наконец то зет вин работает если я перескакиваю в другие приложения виндовса. Раньше оно останавливалось.
    Как услышать гс в вышеуказанных демульках ?
    Вот диск с GS демками. Как все туташнее заработает, значит работает.
    А вот чем ковокс проверять, пока не знаю. Я его на реале то никогда не слышал. Только на профаке под сипиэмом.
    Последний раз редактировалось AAA; 13.04.2008 в 21:35.
    Veteran Аватар для molodcov_alex
    Колпино
    Кинуть файлик GS104.rom в папку ROMS
    ZX Spectrum forever!
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    где его взять то ? .... не по понятиям, надо было сразу приложить. Сейчас догадался его взять из Унриала все вроде как заработало. Пойду тестить.
    Сразу обнаружил глюк. Даже после резета ГС не отрубается. Резет не помогает. И борн вроде как не идет, но там еще же графика....
    Последний раз редактировалось AAA; 13.04.2008 в 22:22.
    Guru Аватар для sv
    Саратов
    угу.
    поддержку 16с нада.
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Guru Аватар для ZEman
    Омск
    34
    23 сообщений
    это уже намного лучше чем Emuzwin
    17 сообщений
    Я однако извиняюсь, но остановкой и в EmuzWin и GL при переходе в другое окно управляет пункт Control\Autopause. В ini-файле есть настройка. На выходе ini пока не меняется.
    SNES не видел. Про ромы написано в текстовике, брать любой. Нехождение отдельных прог может быть вызвано разными причинами. Я сдуру например впихнул скорость для GS = 36MHz. В ini можно вернуть множитель на 1 или 2. Может прошивка не подходит, я качнул, гляну.
    Дойдут руки и до графики, зря я что ли отказался от окошек. Их хорошо клепать, но страшно неудобно потом разбираться, что кого чего и на кого как влияет.
    Добавлено через 4 часа 0 минут
    Нет, всё работает. Я положил новый вариант, он исправляет мультиколор для FastHalt=1. Настройки ini поправил. Добавился отключаемый фильтр сглаживания для GS, а то в плеере слишком много щелчков слышно (может, просто плеер кривоват). RZX пока не трогайте, я его только начал, там непочатый край - ещё дня два, если времени хватит, только на replay (самое тягомотное - это индикатор нарисовать на бордюре).
    В принципе, образ ром - любой подойдёт (и не только для GS - у меня TR-DOS'ов одних штук 5 лежит разных, не считая тех, что в прошивках пентагона и скорпиона вделаны), просто у меня под рукой оказался GS104.rom. Подставляете свой, в ini прописываете, и всё. Неудобно только, что я буду свой ini подпихивать и его проще распаковать, ну тогда проще просто переименовать файл, главное, чтобы это ром от GS был.
    Это не бэйсик, это "подстава". Надо что-нибудь нажать, чтобы понять, что это шутка.
    А есть такие "демы", чтобы AY одновременно с GS играли? (Я к тому, что полагал, что они обычно несовместимы, поэтому смешал звук не арифметикой, а по xor, чтобы громче звучали...)
    Последний раз редактировалось Vladimir Kladov; 14.04.2008 в 19:17. Причина: Добавлено сообщение
    Guru Аватар для newart
    145
    61 сообщений
    Эмуляция AY самописная или из Unreal/Ay emul'a?
    dig out your soul Аватар для scl^mc
    Russia, Ulianovsk
    30
    19 сообщений
    в унриле не совсем точная
    speccy merchandise
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Все демки с GS я выложил в верхнем посте. Их не так много.
  1. MEMos alpha demo
    от jim в разделе Софт
    Последнее: 16.09.2007, 14:18
  2. Quick Commander v4.00 (preview)
    от Знахарь в разделе Софт
    Последнее: 11.11.2005, 13:40
