Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ВГ93 (WD1793) и команда step in
    Guru Аватар для SAM style
    Великий Новгород
    218
    92 сообщений
    9 Post(s)
    По умолчанию ВГ93 (WD1793) и команда step in
    В процессе раскопок наткнулся в доке на 1793 на такое:
    Step in
    Upon receipt of this command, the FDC179x issues one stepping pulse
    in the direction towards track 76.
    Возник вопрос - ВГ93 делает так же? Т.е двигает голову дискокрута по направлению к 76 дорожке или всё же к следующей? Проверить на живом, к сожалению, возможности нет.
    Все любят гипножабу
    Member
    Moscow
    Дословно:
    При получении данной команды контроллер выдает 1! шаговый импульс по направлению к 76 дорожке.
    1 - шаговый импульс - 1 шаг - т.е. к следующей.
    ZX-Spectrum+
    Speccy2007 + BDI
    Spec2009 WIP
    Великий Новгород
    218
    92 сообщений
    9 Post(s)
    То, что делается 1 шаг, я знаю. Направление шага интересует. Выражение "1 шаговый импульс" его никак не указывает.
    Скажем, голова на 78й дорожке, в регистре дорожки тоже 78. Мы делаем out (#1F),#50 (step-in с обновлением регистра). Куда будет выполнен шаг дискокрута и как обновится регистр дорожки - на 77 или на 79?
    По докам 77. А в реале?
    Безоговорочно верить докам свойства не имею - в мануале на Z80 с сайта Zilog тоже куча ошибок.
    Все любят гипножабу
    Великий Новгород
    218
    92 сообщений
    9 Post(s)
    Силами Mikka_A эксперимент проведён. Голова всё равно двигается вперёд. Или 76я дорожка - особеность WD179x, или одна из черепашек [censored].
    Все любят гипножабу
    Veteran Аватар для Mikka_A
    С.Петербург
    Велкоме!
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Возможно, дорожка 76 восходит к IBM System 3740 (77 дорожек по 26 секторов, формат записи FM).
    Junior
    У меня на Корвете одинаково работали ВГ93 и WD1793. что по 76 дорожке так это нужно проверять в режиме 8 дюймовых
    дисков. Для дисков в 5" все работает нормально. Команда Home отодвигает на нулевую дорожку и если при этом дать команду
    "шаг назад" то встает на дорожку -1 если при этом нет ограничения или ограничитель сдвинут так например в дисководах TEAC
    И это применили для защиты ПО например в редакторе Абрис.
    78
    63 сообщений
    Спасибо за ответ спустя 13 лет хотя я уже не в силах сконцентрироваться и понять, о чем тогда шла речь ))
  1. ВГ93
    от Sayman в разделе Программирование
    Последнее: 28.08.2009, 14:56
  2. Step Creative Group больше нет
    от [bETA]mEN в разделе События
    Ответов: 15
    Последнее: 19.06.2009, 18:55
  3. Команда Outland corp
    от nyuk в разделе Люди
    Последнее: 10.11.2006, 10:16
  4. команда BIT n,(HL)
    от boo_boo в разделе Эмуляторы
    Ответов: 173
    Последнее: 24.05.2006, 20:59
  5. STEP
    от valker в разделе Люди
    Последнее: 03.02.2005, 15:20
