Что то я туплю, их же тоже надо программировать или нет? Объясните невеже.
Конечно надо. Для этого понадобится программатор ПИК с ПИК внутри, которую надо программировать программатором ПИК с ПИК внутри, которую... ну, ты понял.
Возлюби АВР с её пятью проводками.
ewgeny7 не пугай человека. Прошивать PIC можно не сильно хитрой схемой при наличии LPT-порта. Вот если есть только USB или/и требуется внутрисхемная отладка, а программатор "активный" но самодельный, тогда PIC программатора придется предварительно прошивать. Если покупной, ничего прошивать не придется, "всё уже прошито до вас"
А если к схеме не давалась прошивка? И где найти схемку с 5 проводками, подскажи плз!
---------- Post added at 18:42 ---------- Previous post was at 18:33 ----------
Программатор, PGM 02 кажется, самодельный, точнее только собираю его. ЛПТ есть.
А можно поконкретнее описать с чем имеем дело? Надо запустить программатор, прошить PIC, прошить что-нибудь чем-нибудь?
Нужен Программатор для 27512, в Программаторе использована микруха пик12с508а. Кроме нее уже все припаяно.
---------- Post added at 19:18 ---------- Previous post was at 19:15 ----------
Нужен Программатор для 27512, в Программаторе использована микруха пик12с508а и надо прошить ее только чем? Кроме нее уже все припаяно.
http://www.new-technik.ru/product/pic-programmer/
Есть и АVR и многое другое интересное. Сам заказывал наложенным платежом.
Приходит быстро.
Пентагон-128 (1993) - восстановлен, родом из детства + ZXKit1 VGA & PAL
Дельта-С (128, БМК) - заэкспериментированный, ОЗУ от СИММов, VGA & PAL, БДИ (в проекте)...
Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+ZXKit1 VGA & PAL)
Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+CXA1645M+ZXKit1 VGA & PAL)
http://avr.nikolaew.org/progr.htm например. Есть еще FBPROG. Но оно - гумно.
---------- Post added at 08:24 ---------- Previous post was at 08:23 ----------
Забыли приложить прошивку, чтоли?
Надо искать её.
