Показано с 1 по 10 из 61
Тема: как проверить CAS/RAS в Радио 86РК
    Veteran Аватар для sergey2b
    13
    12 сообщений
    По умолчанию как проверить CAS/RAS в Радио 86РК
    Подскажите пожалуйста как проверить что сигналы CAS/RAS корректны и имеют правильную диаграмму
    Guru Аватар для Vladimir_S
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    sergey2b, Есть желание потрахаться? Да не парься, воткни статику и успокойся.
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    598
    444 сообщений
    Двухлучевым осциллом или логик анализатором. Как последний вариант - симуляция схемы.
    13
    12 сообщений
    я хочу востановить оригинал так что статика не вариант
    в моем случаи БЫЛО первые 5 минут сбои ОЗУ потом все нормально
    пооэтому я думаю что ОЗУ целое
    попробовал уменьшить резистор через который подключенно +5 на ИР1 не помогло
    ставил кондесаторы на CAS не помогло
    выкусил ИР1 поставил панельку
    у меня было 7 74LS95 и одна ИР1
    со всеми ими одно проявление
    рус/лат работает
    на экране хоатически бегут случайные символы
    при нажатии ресета первую секунду можно увидить корректную надпись в левом верхнем угул а потом она разрушаеться и на экрране случайна фигня
    те я сделал хуже чем было
    Последний раз редактировалось sergey2b; 20.03.2013 в 17:28.
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    sergey2b, Попробуй на шину питания ОЗУ поставить 2-3 электролита примерно 50 мкф. А лучше прямо к ногам каждой второй РУшки.
    13
    12 сообщений
    уже пробовал не помогло
    думаю поставить ИР16 других идей нет
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Уже не оригинал.
    ---------- Post added at 08:16 ---------- Previous post was at 08:11 ----------
    А ставил конденсатор через резистор?
    ---------- Post added at 08:22 ---------- Previous post was at 08:16 ----------
    Еще совсем забыл, сколько точно вольт приходит на ОЗУ. В РКшке это очень критично.
    ---------- Post added at 08:41 ---------- Previous post was at 08:22 ----------
    Сейчас вспомнил.В 90г. работал у нас один технарь, собрал РКшку и она у него ужасно сбоила. Ковырялись мы с ней очень долго. Помогло в итоге - кинули от середины РУшек два проводника подходящего сечения от 5в. и общего провода прямо на разъем питания. А 5в. подняли да 5.5в. Сбои прекратились. Я его потом встречал, он говорил что сбоев больше не было.
    13
    12 сообщений
    большое спасибо за идею
    сегодня попробую, в радио есть упоминание о проблемме питания ОЗУ и что стоит кинтуь доп провода
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    sergey2b, потом напиши об результате.
    13
    12 сообщений
    Владимир скажите пожалуйста что вы имете ввиду через резистор ?
    вообше я мучаю Спектр 001 у него есть отличие от стандратной РК
    стоят РУ6
    доп шины по питанию рушек (и каждого ряда микросхем) так что провода скорей всего не помогут но я их заведу
    электролиты по питанию на каждой шине
    выход CAS соединен с рушками через резистор 300 Ом + кондесатор на землю на 3000pF (я менял на новые 2200 как в журнале)
    я питал большие надежды на импортные 74LS95 но обломался
    вообше Спектр собран качественней чем Апогей и плата гораздо качественней
  1. Радио-86РК: Разное
    от Titus в разделе Радио-86РК
    Ответов: 351
    Последнее: 05.04.2018, 16:19
  2. РАДИО-86РК на Z80
    от Vladimir_S в разделе Радио-86РК
    Ответов: 310
    Последнее: 06.06.2017, 21:13
  3. Радио-86РК: Программатор ПЗУ
    от костя в разделе Радио-86РК
    Ответов: 81
    Последнее: 27.10.2015, 17:18
  4. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  5. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
