Подскажите пожалуйста как проверить что сигналы CAS/RAS корректны и имеют правильную диаграмму
sergey2b, Есть желание потрахаться? Да не парься, воткни статику и успокойся.
Двухлучевым осциллом или логик анализатором. Как последний вариант - симуляция схемы.
я хочу востановить оригинал так что статика не вариант
в моем случаи БЫЛО первые 5 минут сбои ОЗУ потом все нормально
пооэтому я думаю что ОЗУ целое
попробовал уменьшить резистор через который подключенно +5 на ИР1 не помогло
ставил кондесаторы на CAS не помогло
выкусил ИР1 поставил панельку
у меня было 7 74LS95 и одна ИР1
со всеми ими одно проявление
рус/лат работает
на экране хоатически бегут случайные символы
при нажатии ресета первую секунду можно увидить корректную надпись в левом верхнем угул а потом она разрушаеться и на экрране случайна фигня
те я сделал хуже чем было
Последний раз редактировалось sergey2b; 20.03.2013 в 17:28.
sergey2b, Попробуй на шину питания ОЗУ поставить 2-3 электролита примерно 50 мкф. А лучше прямо к ногам каждой второй РУшки.
Уже не оригинал.
---------- Post added at 08:16 ---------- Previous post was at 08:11 ----------
А ставил конденсатор через резистор?
---------- Post added at 08:22 ---------- Previous post was at 08:16 ----------
Еще совсем забыл, сколько точно вольт приходит на ОЗУ. В РКшке это очень критично.
---------- Post added at 08:41 ---------- Previous post was at 08:22 ----------
Сейчас вспомнил.В 90г. работал у нас один технарь, собрал РКшку и она у него ужасно сбоила. Ковырялись мы с ней очень долго. Помогло в итоге - кинули от середины РУшек два проводника подходящего сечения от 5в. и общего провода прямо на разъем питания. А 5в. подняли да 5.5в. Сбои прекратились. Я его потом встречал, он говорил что сбоев больше не было.
sergey2b, потом напиши об результате.
Владимир скажите пожалуйста что вы имете ввиду через резистор ?
вообше я мучаю Спектр 001 у него есть отличие от стандратной РК
стоят РУ6
доп шины по питанию рушек (и каждого ряда микросхем) так что провода скорей всего не помогут но я их заведу
электролиты по питанию на каждой шине
выход CAS соединен с рушками через резистор 300 Ом + кондесатор на землю на 3000pF (я менял на новые 2200 как в журнале)
я питал большие надежды на импортные 74LS95 но обломался
вообше Спектр собран качественней чем Апогей и плата гораздо качественней
