Показано с 1 по 10 из 20
Тема: УКНЦ 42В 50Гц
    Member
    г. Киев, Украина
    По умолчанию УКНЦ 42В 50Гц
    Подскажите пожалуйста от чего можно запитать УКНЦ МС0511? Или все-таки только мотать трансформатор?
    Последний раз редактировалось RABBIT-1; 04.12.2015 в 23:30.
    Guru Аватар для palsw
    г. Измаил, Украина
    родной транс не перемотать - не хватит места для большего кол-во витков. разве что выносной транс намотать 220-42в. я подбирал транс по размерам от видика старого и получилось 220в без соплей
    Member
    г. Киев, Украина
    Вы его перематывали или просто подобрали? может есть какое-то готовое решение?
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    От любого БП выдающего +5В и +12В, выдерживающих соответствующую нагрузку, удалив родной БП. Либо соответственно от любого трансформатора выдающего 42В переменки, рассчитанного на соответствующую нагрузку - подобные кстати часто встречаются в старых импортных матричных принтерах (довольно компактные).
    Activist Аватар для kgbplus
    Транс 220-42В продается в любом магазине или на радиорынке
    Живи, играй!
    Member
    г. Ульяновск
    12в нужен только для RS232, без него прекрасно работает. Я использую блок питания от роутера 5В, 2А. Единственная проблема - вывести светодиод на крышку корпуса.
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    А сколько вообще ампер по 5В потребляет УКНЦ?
    Member
    г. Ульяновск
    Давно не измерял, чуть меньше 2А.
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    И в чём же она заключается, делается за 5 мин.
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Кстати, а какой там БП? Первая половина выпускалась с трансформаторным БП, вторая с импульсным. С трансформаторным - таки да, или менять, или пользовать внешний транс. А вот импульсный можно просто доработать, там блочара вполне и 220 сдюжит, ему только поменять электролиты в первичке и убрать удвоение первичного напряжения.
  1. УКНЦ 3D
    Ответов: 29
    Последнее: 15.01.2021, 17:07
  2. Кадровые прерывания ( 50гц ).
    от Elvys в разделе Для начинающих
    Ответов: 37
    Последнее: 15.03.2017, 22:47
  3. Ответов: 7
    Последнее: 03.11.2015, 18:22
  4. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  5. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
