Показано с 1 по 10 из 56
Тема: Livingstone 2 128: Faster than you ever seen!
    alx
    По умолчанию Livingstone 2 128: Faster than you ever seen!
    Livingstone 2.1
    Самая быстрая и нетормазящая конверсия с ZX-Spectrum +2A с родной AY музыкой.
    Когда-то, я занимался переносом этой игры с ZX-Spectrum +2A. Благодаря "рыхлому" и сравнительно грамоздкому коду испанцев мне удалось внедрить туда листалку нормальных страниц 128кб спектрума, ускорить код и адаптировать выводилки на экран с включенными прерываниями (что избавило от поттормаживания музыки в меню) и вставить другие полезные фишки.
    По опыту начатой мной Livingstone 2.2 могу с уверенностью сказать, что код этой игры можно ускорить приблизительно в ДВА (!) раза (здесь же ускорено приблизительно в полтора). Но, к сожалению, все остальные части так и не были доделаны, поэтому загрузчик здесь довольно простенький, на бейсике (что предполагало дальнейшее приклеивание cracktro и склеивание).
    ВОТ ЗДЕСЬ можно вкратции посмотреть, как не тупит музыка в меню (демо режиме) и работают все AY-эффекты в игре, насколько движок стал быстрей и так далее.
    Вообще, странно, что эту версию еще никто еще не выложил.
    Ниже список особенностей данной версии:
    [+] по сравнению с версией для +2A движок ускорен примерно в полтора раза.
    [?] вставлен HALT перед "щелканьем" экранами. Это немного добавляет тормазов, но зато красивее выглядит на экране.
    [+] можно отгружать/загружать игровое состояние в оставшиеся 128k памяти (SS+L/SS+S)
    [+] cheat mode, включая Ghost Jumping Abilities. Что это такое? Попрыгайте с зажатой кнопкой Z. Можно так-же проваливаться сквозь пол Но будте осторожны - проваливаться можно далеко не везде (приводит к исчезновению игрока) ну и за пределы карты лучше не запрыгивать. К тому же, при обходе игровых скриптов враги и куски свитка так иногда не появляются, а без свитка игру не пройти.
    [+] куча мелких внутренних изменений эстетического характера. Например, некоторые подпрограммы вывода через стек теперь работают со включенными прерываниями (!) что избавило от подвисаний музона в демо-режиме игры.
    [-] реинициализацию музона в demo режиме я так убирать и не буду из-за дурацкой структуры керналя программы.
    [-] можно бы еще ускорить формировалку/скролилку карты в буфере (что я, кстати, начал реализовывать в Livingstone 2.2), но все оставлено почти как есть, поскольку к моменту сборки данной версии принцип действия и структуру этой подпрограммы я "расколол" не до конца.
    [-] Есть фрименный глюк, с которым понятия не имаю как бороться: в самом начале, где нужно запрыгнуть над входом в пещеру и "выстрелить" по детонатору бумерангом (смотри demo mode) делаете так:
    1. эапрыгиваете на эту "полку" и встать вплотную лицом к камням так, чтобы ваши и атрибуты налегали на атрибуты камней.
    2. Дождаться приблизительно того момента, когда копье вылетевшее снизу долетит почти до середины (с временными задержками советую поэкспериме-нтировать - я точно не помню) и выпустить бумеранг с силой в 3-3.5 деления.
    После этого "обзор" игрового пространства как-бы переместится в низ, для того, чтобы показать освобождающийся вход в пещеру. При взрыве экран начнет скроллироваться обратно, и если в этот момент полетит копье, то "обзор" переместится не до положенного ему пространства, а до упора вверх - ЗАВИСОН ОБЕСПЕЧЕН... Глюк проявляется не всегда, так что для его обнаружения придется поусердствовать (Как с этим bug'ом бороться я так и не разобрался. Наверное, нужно убирать (или отодвигать) элемент краты с копьями, а для этого придется расковыривать всю структуру хранения карты).
    [!] Советую почаще отгружаться, т. к. в игре много тупиковых ситуаций
    [!] Остерегайтесь птицы, как выберетесь на поверхность из пещеры. Впрочем, ради прикола посмотри можно и посмотреть, что она делает (не забудте предварительно отгрузиться).
    [-] Обе версии собирались исключительно для того чтобы показать нескольким людям, в следствии чего игра не запускается из BASIC 128. Для запуска необходимо выполнить USR 0.
    Была так же собрана beta 48-ой версии игры, которая уже без save'ов и не настолько ускорена. Лежит здесь:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=664890&postcount=33
    И еще: поскольку у меня сейчас нет никакой мотивации это доделывать, я могу передать безвозмездно абсолютно все исходники обеих частей, если кому-то это нужно и кто-то в состоянии это доделать.
    Последний раз редактировалось alx; 06.02.2014 в 23:28.
    1,178
    774 сообщений
    у OperaSoft была среда разработки сразу на несколько компов.
    грубо говоря один скрипт для ZX,CPC,MSX отличия только в выводе графики,звука и опрос кнопок.
    отсюда и такой дикий неоптимизированный код.
    alx
    Вывод графики у них тоже здесь (и во многих других играх) был тот еще "шедевр"
    Помимо этого собрания я еще хотел перенести с +2A Mot Collection - вот уж где полно кривых версий, самих загадок в игре и прочих страстей еще со времена кассет Но как и многие другие игры - увы.
    Guru Аватар для SoftLight
    451
    250 сообщений
    ммм... а чего сразу после загрузки картинки сбрасывается? Тещено в режиме 128k на Unreal 0.37.6 и Spectaculator 8.
    Падает на $b724 call $b5fc далее на $b66f и видим полный ахтунг:
    На подпзушной странице что-ли работать должно?
    В 48k работает.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 21.01.2014 в 01:48.
    alx
    SoftLight, я пониятия не имею что у вас не так с эмуляторами. В спектакуляторе 8ом с дефолтными настройками оно не работает - только что сам глянул. Не знаю почему.
    Игра в свое время тестировалось на _реальном_ Пентагоне 128 и нескольких версиях Unreal Speccy - везде работало. Даже сейчас в Unreal Speccy все ок:
    http://youtu.be/nFcmKFWzj2g
    так что смотрите что у вас с настройками не так. Для начала все лишнее отрубите и смотрите какие ROM прошивки подцеплены.
    Но в любом случае, парни, не смешите меня претензиями, что дескать "в эмуляторе все плохааа и пичаль-пичаль" - это смешно, честное слово )))
    Последний раз редактировалось alx; 21.01.2014 в 02:20.
    Guru Аватар для SAM style
    Великий Новгород
    218
    92 сообщений
    9 Post(s)
    Не работает с ПЗУ 128 бейсика, нужно принудительно переходить в 48й (usr 0). Коммандеры это делают сами, из голого тырдоса действительно не запускается.
    Последний раз редактировалось SAM style; 21.01.2014 в 02:39.
    Все любят гипножабу
    alx
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    Не работает с ПЗУ 128 бейсика, нужно принудительно переходить в 48й. Коммандеры это делают сами, из голого тырдоса действительно не запускается.
    Точно уже не скажу, но, возможно, с #5B00 у меня там что-то лежит. У меня у самого был MadROM на реале, у других - RealCommander вместо BASIC 128 - поэтому никто даже не заметил
    И это несшитая бета версия. Как мне было удобно "на скорую руку" для того, чтобы показать kyv'у - так я и сваял.
    Guru Аватар для Slider
    г. Черкассы, Украина
    1,241
    323 сообщений
    Я вроде в твоем текстовичке читал, что она недоделанная. Вот и не рискнул...
    А вторую часть (2.2) ты не собираешься закончить? Было бы клево!..
    Ave ZX!
    alx
    Если вплане поиграть, то она более-менее доделанная. Во всяком случае, ускорять скролилку карты я в ней не стал и хотел сделать её уже в 2.2. Кроме того, там можно часть графики вынести в 7ю и 5ю банки, чтобы не щелкать страницами при выводе на экран, что еще больше ускорило бы вывод. Все эти задумки остались только ввиде набросков на бумаге и сырых исходников Livingstone 2.2...
    Чтобы этим заниматься мне придется оставить другие занятия, возможно даже которыми я кормлюсь, поскольку это даже тогда отнимало приличную часть времени, да еще и вспоминать все... Вряд ли удастся собрать столько donations, даже если это и было бы кому-то нужно
    Поэтому, более вероятен другой сценарий: если кто-то в состоянии сделать это все на должном уровне и разобраться с моей писаниной, которую я мог бы отсканить, то я мог бы подумать, о том, чтобы передать все это дело.
    Только какой от этого смысл? Если можно сэмулировать ZX-Spectrum +2A, а ускорить игру за-счет настроек эмулятора. Ну тупит музыка - ну и фиг бы с ней. Во всяком случае, я азарта от такого спорта больше не испытываю и все это дело для меня не более, чем приятные воспоминания
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    А версию для +2А/+3 с более плавной графикой можно? Т.е. не адаптированную под пентагон?
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  1. Новая заставка к Livingstone Supongo
    от Rindex в разделе Графика
    Ответов: 44
    Последнее: 28.06.2013, 08:09
  2. поздравления принимает faster
    от scl^mc в разделе Поздравления
    Последнее: 20.09.2009, 00:03
  3. ДР Faster
    от Wlodek в разделе Поздравления
    Последнее: 03.10.2006, 21:15
Метки этой темы
