Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 84
Тема: Корвет 8010 восстановление и допил до 8020
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    По умолчанию Корвет 8010 восстановление и допил до 8020
    Привет всем
    вот прикупил себе 8010 для коллекции
    плата ужасного качества, куча оборванных переходов и перетравов, да еще при ремонте ( может на заводе) оборваны дорожки под КП11 и не только
    с обратной стороны платы куча перемычек
    на начальном этапе плату кусками разбираю, счищаю маску на переходах, пропаиваю переходы проводом и восстанавливаю дорожки
    ВМ80 , ПЗУ и ВГ93 решил установить на цанговые колодки , РУ6 хочу заменить на 41256 с заземлением 1 ножки http://zx-pk.ru/threads/27489-korvet...l=1#post975524
    но вопрос не в этом
    клавиатура сильно потерта и нужно восстанавливать все надписи
    выход навеялся сам по себе, отрисовать клавиатуру и надписи в КорелДру и распечатать на цветном лазере на самоклеящейся прозрачной пленке
    и при надобности покрыть защитным слоем УФ-лака для ногтей
    к чему веду, нет ли у кого ОРИГИНАЛЬНОГО ЛОГОТИПА "КОРВЕТ" и "ПК8020" в высоком разрешении ?
    результаты проделанной работы выложу в фотках
    Последний раз редактировалось tank-uk; 24.08.2018 в 08:14.
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Activist
    30
    20 сообщений
    Привет-привет)) Не проще для основы для переделки взять рабочий корвет? http://market.zx-pk.ru/forum/viewtop...079d9115acbfbf вот здесь их есть, при чем за 1000 руб. можно взять рабочую плату. За 3 т.р. рабочий корвет с относительно не вытоптанной клавой (Нули на всех корветах стерты)))) Кстати модификация с зеленой платой обычно гораздо терпимее к пайке, к тому же в них стоит сразу на ЦВ ВКУ 555ЛН1, что позволяет без бубна подключить к RGB.
    Оригинальный логотип обычно выдавливался на корпусе, но были и алюминиевые наклейки. Могу кинуть оригиналы фот на почту.
    Подпись
    Корвет СБ8020+ВБ8020+ExtROM, Поиск-1 128,Поиск-1 512+КНГМД+КНЖМД, ПОИСК-2 новодельный,
    УКНЦ+КНГМД+КНЖМД+AZ, БК0011М+SMK512, БК0010, БК0010-01, БК0011
    Atari 800XL+SIO2SD, Atari 65XE, Scorpion1024 Turbo+Z-Controller, Yamaha YIS503III+SunriseIDE
    Апогей БК01Ц+ROM, Сура ПК8000, Вектор 06Ц.02+ComboDevice, Львов ПК01
    415
    198 сообщений
    surinm, моя плата зелено-желтая, по поводу подключения к RGB - разьем вообще буду менять на female и распайку как на ZXM-Phoenix
    по поводу лого, на корпусе ни каких признаков от них нет , есть только наклейка на нижней крышке "1989г ПК8010" и серийник
    от фоток Лого в высоком разрешении не откажусь ( [email protected])
    а по поводу покупки - притащить его из Екатеринбурга в Украину очень и очень затруднительно
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    415
    198 сообщений
    а существуют какие то тестовые прошивки для сего девайса ?
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    415
    198 сообщений
    marinovsoft, это тесты для рабочего корвета, а меня интересует прошивка ПЗУ типа как на ZX - Test128 или для Специалиста - ТЕСТ Рюмика
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Activist
    30
    20 сообщений
    Насколько я знаю, такого нет. В ПЗУ прошиты все тесты, которые в зависимости от версии как-то сообщают об ошибках. Можно прошить ПЗУ тестом КТДП по ссылке выше, возможно и стартанет...
    Подпись
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    КТДП и надо прошить, только нужно подобрать нужную версию.
    83
    49 сообщений
    tank-uk, есть модуль ПЗУ с КТДП 1,5. Если понадобится - пиши в личку могу дать попользоваться. Я свой когда восстанавливал - очень помог найти битую память.
    415
    198 сообщений
    Alex_LG, а какой у тебя боковой разьем ? у меня нет ни какого, паять буду DBR 37-F (https://voron.ua/catalog/000211)
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Корвет ВБ 8010
    от yuriy в разделе Корвет
    Последнее: 14.01.2015, 22:17
  2. Продам Корвет 8010 новый в заводской упаковке.
    Ответов: 18
    Последнее: 27.03.2012, 19:17
  3. Продам Корвет 8010
    Последнее: 26.10.2011, 15:19
  4. Блок питания «Корвет ВБ-8010» на обмен
    от Кысь в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.05.2009, 20:29
