Страница 22 из 44 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 433
Тема: Звуковая карта "ZXM-GeneralSound"
  1. #211
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    597
    443 сообщений
    Ну, ребята, мало вы кварцевых генераторов построили. Используйте лучше готовые, нето всю жизнь будете запускать их на гармонике.
  2. #211
  3. #212
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Изменился адрес с информацией по карте - http://micklab.ru/My%20Soundcard/ZXMGeneralSound.htm
  4. #213
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    Внезапно перестал работать карта. перестановка в слотах, продувание контактов, шевеление разъёмов ничего не дало. IN 179 выдаёт стабильно 48. Куда копать?
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
  5. #214
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от Gutten Посмотреть сообщение
    Куда копать?
    Делал тест ПЗУ , может чем то поможет , так понимаю Mick архитектуру не трогал, основные узлы можно проверить - тыц в конце поста.
  6. #215
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    Я бы ПЗУ перешил, если бы оно было в ДИПе. А программатора для PLCC32 у меня нет под руками
  7. #216
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Gutten, у вас проблема с памятью , 48 страниц это 1536кб (это три SRAM из четырех), учитывая что там статика если не ошибаюсь , то я бы грешил на ПЛИС, иначе бы карта запускалась.
    Или как вариант какой то сигнал идущий на слоты отвалился.
  8. #217
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    сравнил байтбластером прошивку в ПЛИС - совпадает с файлом.
    WildPlayer моды не загружает, Titanik висит на этапе определения карты (ждёт данные из порта BB).
    В этих же слотах ZXM-Soundcard работает, играет всеми каналами. Завтра попробую конечно прозвонить сигналы на всех слотах, но если GS использует теже сигналы со слота, то в них всё нормально.
  9. #218
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Не трогал, исходники открыты можете посмотреть и если надо переписать.
    Как вариант могла сдохнуть и одна из микросхем памяти.
  10. #219
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    если сдохла память, то GS теряет работоспособность сразу после запуска, или он всё же должен работать, хоть и не со всей памятью?
  11. #220
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Если заглючит та SRAM в которой находится основная память #4000-#7FFF, то может и не запуститься, по схеме так понимаю это DD3 , отпаяйте поддев скальпелем 22 выв. DD3 и например DD4 и перекинте сигналы СSRAM0 с CSRAM1, если не взлетит проверяйте ПЗУ, все же там флешь....
    Спасибо, но я к тому, что значит тестовая ПЗУ подойдет.
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Эмуляция "Байт" (тайминги, карта памяти)
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 60
    Последнее: 19.08.2014, 19:58
  3. SIDBlaster - новая звуковая карта
    от BYTEMAN в разделе Звук
    Ответов: 291
    Последнее: 16.02.2014, 11:39
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
