WRITTEN by VIATOR of AVALON from
RUSH I.S.P.A. and AMAZING SOFT MAKING.
PROJECT SUPPLIED and PRODUCED by
MIGHTY of SMASH from AMAZING SOFT MAKING
КВАДРАСИСТЕМА ДЛЯ "ZX-SPECTRUM"
Музыкальные возможности сопроцессора
AY3-8910 (AY3-8912) в компьютере
"ZX-SPECTRUM" сейчас устраивают далеко
не каждого. Делаются попытки перейти на
COVOX, но большие затраты памяти и ско-
рости сводят на нет повышение качества
звучания.
Компромисом выглядит квадразвучание с
дополнительным музыкальным сопроцессо-
ром. При этом композитор получает в свое
распоряжение 6 независимых музыкальных
каналов вместо трех !
Предлагаемая квадрасистема содержит
два дополнительных порта с адресами
#AFFD (45053) и #EFFD (61437) для
подключения дополнительного музыкального
сопроцессора.
Порт #AFFD соответствует по выполняе-
мым функциям прежнему порту #BFFD, а
порт #EFFD - порту #FFFD.
В такой системе остается совмести-
мость с обычными стереофоническими
AY-мелодиями, т.е. ранее написанные ме-
лодии будут звучать как и прежде из
фронтальных (передних) колонок. При
квадрамузыке звук будет появляться еще и
в боковых колонках.
Объемное звучание , эхо-реверберация,
вращающийся звук, частотное разделение
каналов - эти и другие эффекты легко ре-
ализуются в квадрасистеме, звучание по-
лучается сочное, близкое к концертному
залу.
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ на схеме квадрап-
риставки:
1 / Входные сигналы расположены слева и
берутся с одноименных выводов микропро-
цессора Z80 или с контактов системной
шины:
A12=Z80:2 -WR=Z80:22
A15=Z80:5 -IPRQ=Z80:20
A1=Z80:31 -M1=Z80:27
A14=Z80:4
2 / Выходные сигналы расположены справа
и поступают на одноименные выводы преж-
него (BDIR , BC1 (one)) и нового (BDIR,
BC1 (two)) музыкальных сопроцессоров
AY3-8910/12:
BDIR=AY3-8910:27 = AY3-8912:18
BC1=AY3-8910:29 = AY3-8912:20
3 / Остальные выводы двух музыкальных
сопроцессоров запаралелены, разумеется
кроме звуковых выходов A, B, C. Сигналы
левого и правого стереоканалов прежнего
сопроцессора подаются на фронтальные
(передние) колонки, а стереоканалы ново-
го сопроцессора подаются на тыловые (бо-
ковые) колонки.
4 / Для квадраприставки требуется 3 мик-
росхемы серии К555 или КР1533: ИД7, ЛА3,
ЛН1. Питание микросхем:
ИД7:16=ЛА3:14=ЛН1:14=+5В;
ИД7:8=ЛА3:7=ЛН1:7=0В.
RSM-SOFT
По всем вопросам связанным с квадрасис-
темой обращайтесь по адресу:
Украина 250033
Мг. Чернигов-33,
а/я 1772
КОМЕНТАРИИ CODER'A
Преимущества данной системы очевидны.
При незначительном увеличении занимаемой
мелодией памяти ( максимум вдвое больше
обычной ) и экономном использовании ма-
шинного времени , качество звука стано-
вится гораздо выше.
Для переделки любой мелодии под вто-
рой сопроцессор, достаточно изменить
значения портов в PLAYER'е.
На данном этапе не существует полно-
ценного редактора музыки на 6 каналов,
но в приложение включена программа
"QUADRA CONVERTER", которая позволяет
переделывать музыку с обычного AY'ка на
дополнительный.
Проигрывая паралельно две мелодии,
QUADRA и обычную, можно получить шести-
канальное звучание.
Конечно, такой способ создания музыки
неудобен, но если данная разработка по-
лучит поддержку, можно будет говорить о
написании QUADRA MUSIC EDITOR'а.
По вопросам связанным с програмной
поддержкой для квадрасистемы обращайтесь
ко мне (VIATOR'у).
По всем вопросам, связанным с любыми
разработками ассоциации _AMAZING!_ - об-
ращайтесь к MAIN PRODUCER'у
(MIGHTY/SMASH).
Адреса для писем:
250005 Украина,
г.Чернигов,
ул.Киевская,
д. 6, кв. 34.
Онищенко Виктор
RUSH I.S.P.A. and
AMAZING SOFT MAKING
335040 Украина, Крым,
г. Севастополь-40
ул. Генерала Хрюкина,
д. 3, кв. 44.
Косыченко Анатолий
КAMAZING SOFT MAKING
Телефоны:/04622/5-36-08(Вик-
тор/VIATOR) (Легче всего застать меня
дома на выходных, по праздникам и т.д.)
/0692/ 57-57-80 (Анатолий/MIGHTY)
(Круглосуточно, но лучше звонить поздно
вечером, после 23-х часов, но в любом
случае оставьте сообшение: свой
тел.+etc...!)
(C) by VIATOR of AVALON from
RUSH and AMAZING SOFT MAKING.
