Страница 2 из 16 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 155
Тема: Специалист на ПЛИС
    76
    51 сообщений
    нет, не пользовался, нет нужды.
    если совсем приперло - можно и ручками на другом языке написать. а уж просто поправить код на другом языке - вообще просто.
    Преимущества есть, к примеру - пц-тюнер. или бабушкин телевизор. или автомобильный.
    занимать огромный пц-монитор специалистом - так это проще эмуль запустить...
    и так же любоваться на большие квадратные пиксели.
    1,814
    1,043 сообщений
    22 Post(s)
    Слегка почистил (удалил 2 уже неактуальных sofа) папку из первого поста и добавил туда spec50Hz_xsd_de1.zip
    Из спортивного интереса (до этого пробовал только в v06cc) реализовал в этой версии компонентный выход (576p50, т.ч. только для современных ТВ или проекторов). Переключение VGA/YPbPr по SW0. В режиме компонента подключаю через переходник G->Y, B->Pb, R->Pr (если нет желания паять, то такие можно купить в магазинах)
    ---------- Post added at 15:12 ---------- Previous post was at 15:06 ----------
    У кого как. У меня мониторы пц маленькие и средние, а ТВ - большие и очень большие
    Последний раз редактировалось ivagor; 22.12.2014 в 12:10. Причина: исправил номер переключателя
    1,814
    1,043 сообщений
    22 Post(s)
    Неожиданно оказалось, что в предыдущих вариантах не было звука в JET-SET. Хакнул по мере сил (теперь и jet set пиликает) и заменил 50 Гц вариант.
    Вобще то в оригинальной версии (Fifan, Ewgeny7, HardWareMan) тоже не должно быть звука в JET-SET или там он был?
    ---------- Post added 23.12.2014 at 00:15 ---------- Previous post was 22.12.2014 at 22:23 ----------
    Окончательно поправил звук и заменил soundhack на soundok
    ---------- Post added at 00:17 ---------- Previous post was at 00:15 ----------
    Теперь, кстати, и в паре hudsonовских конверсий будет местами слышна японская речь
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Звук был и есть. У меня проблемы возникли с выводом звука через таймер ВИ53 под МХ.
    1,814
    1,043 сообщений
    22 Post(s)
    Звук был и есть.
    Т.е. на u10_spets_fpga_rev44 jet set пиликает? Это очень интересно, т.к. я не понимаю, как это может быть
    ---------- Post added at 10:31 ---------- Previous post was at 10:18 ----------
    Уточню, чтобы не было путаницы. Звук при нажатии клавиш в мониторе, в adskok - был и есть. А в jet set (заставка и игра), indian no bouken (когда главгерой помирает) и fire rescue (перед вторым этапом) (версии для специалиста, не для mx) в u10_spets_fpga_rev44 звука не могло быть
    ---------- Post added at 11:14 ---------- Previous post was at 10:31 ----------
    Просмотрел по быстрому несколько игрушек. Вот еще примеры тех, которые в u10_spets_fpga_rev44 были бы без звука: DOWNEART.RKS, LODERUN.RKS, TUTANKH.RKS. Т.е. те, где доступ к биперу не через регистр управляющего слова, а напрямую в порт C
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    598
    444 сообщений
    Это ошибка эмуляции ВВ55. Она никак не относится к МХ2 на дискретах.
    1,814
    1,043 сообщений
    22 Post(s)
    Понятное дело. Про MX2 на дискретах я нигде ничего не писал. Тем более в "моем" варианте никакого mx не поддерживается
    598
    444 сообщений
    Тогда каким боком тут я?
    125
    71 сообщений
    Звук сначала никак не выходил, потом Ewgeny7 что-то подшаманил и он появился. Причём я то же до сих пор не пойму как это сделано.
    1,814
    1,043 сообщений
    22 Post(s)
    Список авторов я скопировал из spets_fpga.vhd
    Могу предположить, что Ваш вклад туда - контроллер SD карты, селектор адресов и лоадер. Эти компоненты я в текущем варианте не использую
    А кто еще не понимал?
    5й бит порта C "системной" ВВ55, остальное можно прочитать в описании ВВ55
  1. Специалист: прошивки ПЗУ.
    от Atari в разделе Специалист
    Ответов: 130
    Последнее: 04.04.2024, 21:30
  2. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  3. Специалист-М
    от zx_ в разделе Специалист
    Ответов: 230
    Последнее: 18.12.2021, 14:41
  4. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  5. Ответов: 65
    Последнее: 14.11.2014, 08:05
