Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Luxor ABC800
    Master Аватар для Quest
    г. Петрозаводск
    По умолчанию Luxor ABC800
    Достался мне этот компьютер, я его включил, на мониторе появляется надпись ABC800 и мигает курсор... В момент включения и при перезагрузке пытается загрузиться с дисководов.
    Кто нибудь знаком с этим компьютером ? Где для него можно найти софт ?
    Сделан он на базе Z80 в Швеции.
    Свои фотки еще не сделал, но нашел в инете, вот этот весь комплект у меня и есть: http://pc-museum.com/luxor/abc800inaction.jpg
    Вот его характеристики:
    Year 1982
    Origin Sweden
    Manufacturer Luxor
    Name ABC 800
    CPU Zilog 80
    Speed 3 Mhz
    OS Luxor BASIC interpreter
    ROM 32 KB
    RAM 32 KB
    I/O ports Display power, channel A + B, tape, ABC-bus
    Text modes 40 x 24 or 80 x 24
    Graphic modes 240 x 240
    Colours 4 or monochrome
    Sound 1 channel
    Последний раз редактировалось Quest; 27.04.2013 в 19:45.
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
    SPb
    262
    190 сообщений
    Если интересно - там две проблемы:
    - нерабочий левый карман
    - отсутствие софта нужного формата. Софт для дисководов 830 мне запустить так и не удолось, а 823/834 фомата я нашел для ABC800 только Паскаль. Он грузится и работает.
    г. Луганск
    82
    55 сообщений
    Вместе с девушкой?
    В инете вроде хватает софта:
    1, 2, 3
    Хватит?
    SPb
    262
    190 сообщений
    PATHNK, Не, не хватит. Там только Pascal подходит.
    А системного диска нету :-(
    Только под другие дисководы и машины , с Luxor800+832 не работают
    г. Луганск
    82
    55 сообщений
    А в 1 ссылке папку system смотрели?
    Вот еще.
    Последний раз редактировалось PATHNK; 18.05.2013 в 00:37.
    SPb
    262
    190 сообщений
    1ю ссылку смотрел.
    по "вот еще" ничего не отдает :-(
    г. Луганск
    82
    55 сообщений
    1ю ссылку смотрел.
    В смысле не отдает? Ах да.
    Luxor ABC 800 [TOSEC].rar
    SPb
    262
    190 сообщений
    Спасибо, архив с TOSEC'а я тоже видел. Системы там нет.
    Собственно это всего два места (TOSEC и www.devili.iki.fi) где есть хоть какой-то софт. Но подходящей системной дискеты в обоих местах нету :-(
    г. Луганск
    82
    55 сообщений
    Документация
    Программы
    А не тут ли определяется формат диска
    см.:Card select address is coded as follows
    SPb
    262
    190 сообщений
    PATHNK, Гм. Мне не надо софт от Compis. Надо от Luxor ABC800. Софт от Поиска и других машин тоже предлагать не надо (это я на всякий случай заранее)
    Нет. Нельзя заменой байта изменить устройство физически.
