Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Ленинград + simm 256 кб
    Днепропетровск
    По умолчанию Ленинград + simm 256 кб
    Хочу сделать на 1 ленинграде 128 или 256 кб.
    Есть вариант на 16 рушках или на одном SIMM с 256 КБ для дальнейшего подключения NemoIDE. И поставтить вместо 2 ПЗУшек 1 на 27512 - только как ее ставить я еще пока незнаю.
    Подскажите пожалуйста как для начала поставить SiMM, что-бы заработал как 48 кб. Что-бы двигатся дальше.
    Днепропетровск
    Kuper, спасибо за схемы.
    Вот предположим схема подключения симм как 48 кб.
    В схеме указанна ИР22 - это микросхема DD32?? или это буфер который нужно цеплять навесом на DD32??
    Последний раз редактировалось sevol; 21.11.2011 в 22:09.
    Veteran Аватар для AHTuXPuCT
    Искитим
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Видите две линии идущие на A8, A9 и неподключенный к A10? Намек понят?! Подав на них "землю" запретим переключение "верхних" участков памяти модуля.
    Последний раз редактировалось null_device; 22.12.2010 в 17:38.
    Днепропетровск
    AHTuXPuCT, Спасибо еще вопрос, надеюсь что последний как ее правильно запаять друг на друга??? Какие ноги буфера (ир 22) припаивать к DD32 (ир 22)?? Спасибо за ранее.
    Днепропетровск
    Я их временно хочу на GND подключить. Мне с буфером пока непонятно что куда. Я просто пока хочу как 48 кб. сделать потом до 128 или 256 увеличить.
    Вот кусочек схемы именно ИР22
    Искитим
    3ю на 2ю
    2ю на 3ю
    4ю на 5ю
    5ю на 4ю и т.д. по аналогии
    вместо /CAS используем инвертированный Н0
    Днепропетровск
    А так с двух сторон делать??
    Или только с одной?? Если только с одной стороны то как вторую сторону микросхемы запаивать?? 11 к 11, 12 к 12... 20 к 20???
    Искитим
    12ю к 13й
    13ю к 12й
    20ю к 20й
    на 11ю подаешь +5v
    на 1ю /WE
    Последний раз редактировалось AHTuXPuCT; 22.12.2010 в 17:59.
    Днепропетровск
    По поводу /WE этот сигнал подавать с сима??
  1. Ленинград + SIMM 30 pin 1MB...
    от SoftFelix в разделе Ленинград
    Ответов: 77
    Последнее: 29.11.2022, 13:35
  2. simm 30/72
    от sevol в разделе Память
    Ответов: 328
    Последнее: 02.11.2014, 17:11
  3. 40-pin SIMM
    от BYTEMAN в разделе Память
    Последнее: 20.05.2011, 10:33
  4. SIMM 72 or 30
    от Gryphon в разделе Память
    Последнее: 18.11.2010, 09:54
  5. ATM и SIMM
    от BaguM в разделе ATM
    Последнее: 03.04.2006, 23:02
