Показано с 1 по 10 из 16
Тема: AVR-ChipBasic
    Veteran Аватар для Kakos_nonos
    Кубань
    39
    23 сообщений
    По умолчанию AVR-ChipBasic
    Сделал Видеообзор компьютера AVR-ChipBasic.
    Это такой маленький компьютер на одной микросхеме.
    http://vk.com/video136784646_162588721
    Member Аватар для Feral
    г. Нижний Тагил
    А можно все это адаптировать под atmega128?
    У нее есть интерфейс внешней памяти, который позволяет расширить объем памяти SRAM до 64 КБайт.
    И использовать только оперативку для запуска программ, без использования епром
    Кубань
    39
    23 сообщений
    Feral, есть модель для atmega644, там так и реализованно - программа полностью помещается в памяти.
    Вот его описание http://jcwolfram.de/projekte/avr/chipbasic2/main.php
    г. Нижний Тагил
    да, в целом интересный проект
    76
    51 сообщений
    Решил и я посмотреть повнимательнее на этот проект. И не пожалел ни разу потраченного времени.
    Я собрал сразу две версии ЧипБейсика, на Мега8 и на Мега32.
    Фотографии платок в аттаче. Размер микрокомпьютеров получился действительно микросмешной. Они оба одновременно помещаются в сигаретной пачке
    Имеют на борту необычную версию бейсика, причем версии у М8 и М32 основательно отличаются. Что удивило и порадовало - обе версии имеют команды аппаратного скроллинга экрана. Да и скорость работы у васика примерно на порядок выше спектрумовского. Помните такую древнюю недодемку, где по экрану летает линия, отражаясь от стенок экрана и при этом поворачиваясь? Ага, на ЧипБейсике такая же линия летает без ассемблера, не тормозясь. Интересный "электронный" звук. На видео парой постов выше его хорошо слышно. Обе версии имеют аналого/цифровые входы и цифровые выходы. У М8 их четыре, у М32 - восемь. Для управления ёлочной гирляндой более чем достаточно
    У М8 картинко черно/белое. У более навороченной М32 уже есть 8 цветов. Я поленился делать цветное подключение, градации серого меня вполне устраивают.
    Добавил пару коротеньких видео. С "гоночками" для М8 и BALLGATE для М32.
ID:	37611   Нажмите на изображение для увеличения.
    Veteran
    Ливны, Орловская обл
    MK802 II небось и три-четыре штуки войдёт. Руками их правда не спаяешь =)
    Member
    Екатеринбург
    jcwolfram.de/projekte/avr/ax82/main.php
    еще один аппаратный эмулятор ZX.
    Последний раз редактировалось valera_h; 18.12.2012 в 22:47.
    Member
    Воронеж
    13
    9 сообщений
    Привет всем.
    Собрал данную штуку на меге32, а оно мне показывает на экране PRESS ESC и всё.
    на клаву не реагирует. И джампера не влияют ни на что. Как бы прошилось скорее всего правильно т.к. показывает же эти слова.
    Встречался кто с таким?
    и второе, если уж заработает, чтоб его подключить к VGA надо апскалер или он сразу даёт подходящую частоту?
    разобрался насчёт первого. вот конфигурационные биты если кому надо:
    EESAVE - ON
    BOOTSZ1 - ON
    BOOTSZ0 -ON
    все остальные ОФФ!
    удивительнейшая штуковина! всё сделал, пока не принимат файло с компа, посылать шлёт нормально.
    потребляет 25ма, включая клаву. поэтому прицепил на плату маленькую li-ion на 300ма\ч, чтоб не париться с питанием, искать блок, розетку, провода лишние... клава, тюльпан и вперёд! если кото интересуют подробности нарисую тут.
    Последний раз редактировалось Скарт; 29.01.2013 в 04:29. Причина: добавил
    Master Аватар для Astrolux
    Калининград
    Нарисуй подробности!
    По идее, в микрокомпьютере есть сигналы для VGA: R,G,B, H_SYNC, V_SYNC. Да, вопрос только, какие частоты синхронизации формирует контроллер...
    Для цветного отображения по композиту, судя по всему, надо подключать PAL-кодер.
    ---------- Post added at 15:29 ---------- Previous post was at 15:27 ----------
    В ролике компьютер подключен к телевизору?
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
    Member
    Воронеж
    13
    9 сообщений
    Вот фотка, ещё не распаял разъёмы СОМ и ВГА.
    При старте мигают 3 светодиода на клаве, в этот момоент потребление 50мА, потом погасают и 25 становится.
    Есть возможность включить как 5в наружнее там и 7-12 через крен, при этом батарейка заряжается. Контроллер её от какой-то другой батарейки от мобильника.
    Спикер на плате
    Подключается по ВГА в машинному телику (RTR-800ZM), он похоже принимает и такое, но пока как-то дёргается...
    вот фотка не ужатая
    http://pixs.ru/showimage/P1020801JP_5037213_7006381.jpg
Название:	Resize of P1020801.jpg
    Последний раз редактировалось Скарт; 03.02.2013 в 16:43. Причина: добавил фотку
