Страница 23 из 73 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 729
Тема: Восстанавливаем УКНЦ
  1. #221
    SPb
    263
    191 сообщений
    В целом это конечно не объясняет первоначальный глюки и конфликты железок.
    Тут может быть и моя вина. Я заливал систему с первого попавшегося системного диска. Во-первых, там легко мог быть битый wd.sys, во-вторых мог болтаться драйвер ЭД, который тоже мог подгаживать.
    Просто по железу если он разбивку и тесты HDD прогоняет - то железо, скорее всего исправно. А дальше надо смотреть что с драйверами и т.д.
  2. #222
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    Только например у второй есть шнурочек (проводок) через все ОЗУ протянутый, у другой нету, стык С2 и вот насколько критично многоножки одной отсутствие интересно на "КВАНТЕ" ???
    Ну длинный проводочек тянется к 531ЛН1, в "КВАНТ"-овской схеме такое есть, выход тактового генератора проходит через логику. Может его и не было первоначально, потом ввели. Но зато на первой плате три коротких проводочка, а на второй только два.
    На второй плате отсутствующая многоножка - это 1801ВП1-065, собственно микросхема последовательного адаптера, в вернем левом углу не хватают двух преобразователей уровня (ну зачем они, если 1801ВП1-065 нет). Также вырезана логика в выходном каскаде видиоадаптера, не будет поддерживаться линия интенсивности, для черно-белого монитора это роли не играет, не используется там.
    Вот та и плата Titusa - прямо открытия дня сегодня для меня )))
    Ну моя не самая древняя, было древнее. В документации даже описана клавиатура - клавиши с К1 по К5 помечены верхний ряд К1-К5, нижний К6-К10, вместо ПОМ и УСТ написано ПС и КОМ. Также у нее немного другая архитектура. dk_spb даже смог разыскать одну из микросхем ПЗУ, одну из трех, в адресах 100000-117777 системного ПЗУ не было. Но это судя по всему переходной вариант, который при приемке не понравился высокой комиссии и его переработали.
  3. #223
    1,759
    684 сообщений
    67 Post(s)
    Одну из каких трех?
    Что в ней за прошивка? Чем отличается?
  4. #224
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Alex_K, спасибо за инфу, я понял что на второй просто нет С2 (ничего к нему относящегося кроме самого разъема для шнура), примерно такая плата у меня стояла когда-то .2 которая, но там ещё и СА не было так-же, на счет преобразователя не помню, но вот цвет тот аппаратик держал нормально, у меня был вариант цветного шнурка с многоштырьковым выходом. Клавиатуры с маркировкой К6-К10 насколько я помню попадались крайне редко - и я почему то думал тогда, что это наоборот новое, а не старое ))))
    Да вот этот момент можно подробнее раскрыть?
    И сколько теперь насчитали модификаций УКНЦ? И так ли они зависят
    от конвейера? Просто "СЭМЗ" (наверное) начали выпуск первыми, а "КВАНТ" подхватил последний "одобренный" расклад платы и штамповал уже до последнего (это так домыслы мои)
    Alex_K, если у вас так шустренько переносится ПО на реал, может при случае попробуете у себя запустить проблемный файлик со сборника игр для UKNCBTL - я сначало подумал не работает изображение (в плане игре нужно цветное обязательно) - запускал и с дискеты(загрузчик) и с харда - стартует но ни звука ни картинки на обеих моих машинках нету ((( Просто эта версия клада реально очень правильная ! ))) И если бы скажем она не могла идти в ЧБ-варианте музыка то должна в пищалке звучать, но нет )))
    • Тип файла: rar MKLAD.rar (8.8 Кб, Просмотров: 355)
  5. #225
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Он-же в EmuStudio + console
    Да! И кто победил в "забеге" то ??? )))
    Последний раз редактировалось hobot; 26.02.2012 в 12:40. Причина: добавил картинки
  6. #226
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    Запустилась, музыка из динамика звучит. В память ПП при этом ничего не загружено (до запуска игры). Возможно в памяти ПП что-то висит, а игра не запрашивает память, а грузится со строго определенного адреса. На диске sysimage.dsk есть программа PMEM.SAV, которая показывает распределение памяти в ПП, посмотрите перед запуском игры.
  7. #226
  8. #227
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Ого!!! У меня ни на одной машинке не пошла (((
    Что pmem.sav - должен показать - наличие или отсутствие свободной памяти???
    Когда гружусь с харда - понятно там висит WD как минимум, но при загрузки с дискеты то же виснет в черный экран - запускается, делает инициализацию видео-ОЗУ (ну судя по картинке) и всё тишина (((
  9. #228
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    PMEM показывает распределение оперативной памяти для пользователя в ОЗУ ПП с адреса 23660. Все загруженные модули, сколько занимают, где свободная память. Выводится начальный адрес блока, имя программы (имеет смысл только для моих программ) или <F> (свободно), ну и размер блока.
    С дискеты тоже чего нибудь может грузиться, надо осмотреть STARTS.COM (или STRTSB, STRTFB), и при необходимости удалить.
  10. #229
    1,759
    684 сообщений
    67 Post(s)
    Посмотрел, сколько занимает мой резидент в ПП от TSSPD - оказалось, что почти всю память) Почему у него такое название странное? CS9?
  11. #230
    607
    399 сообщений
    46 Post(s)
    Я же написал, что название имеет смысл только для моих программ. У меня самое первое слово в загружаемой программе было ее названием в RADIX-50.
  1. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  2. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 125
    Последнее: 29.12.2020, 23:12
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. БИСы в УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 04.05.2010, 21:17
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
