Страница 13 из 17 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 163
Тема: -= Профи 6.3 =-
  1. #121
    369
    238 сообщений
    Ну наконец-то!!! Первый пошел!!! Мои поздравления UncleDim!!!
    Цитата Сообщение от UncleDim Посмотреть сообщение
    вместо РУ2 воткнул перемычки.
    можно поконкретнее с перемычками вместо РУ2, а также с недостающими номиналами в перечне элементов?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #121
  3. #122
    Чайковский
    23
    9 сообщений
    Поздравляю!
    А я еще не приступал к сборке.
    Только получил извещение на посылку из Элитана
    с недостающими элементами.
    Да и на права пошел учиться сижу, билеты
    решаю, скорее всего или в отпуске приступлю
    или после сдачи.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Activist
    Moscow
    48
    32 сообщений
    Перемычки - прямо на панельках под РУшки, вход R(15я нога) на выходы R0, R1, R2(c,d,e); вход G(14) на выходы G0, G1, G2(f,g,h); вход B(1) на выходы B0, B1(a,b). На сигнал яркости забил
    С подбором элементов точку ставить рано. Пока поставил только резисторы RR23-26 по 33Ом, кондеры к ним не ставил. Но чувствую, этот узел еще основательно ковырять придется, по большому счету в асинхронном режиме машинка не работает (то сбоит, то вообще не запускается).
  5. #124
    Veteran Аватар для savelij
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Поздравляю. Полку восстановленных Профиков прибыло.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  6. #125
    Activist
    Moscow
    48
    32 сообщений
    Ну до восстановления еще далеко. Больной пока в реанимации
    Очередной "найденыш" - триггер SN3.2 должен тактироваться не STBI, а STBI2 (иначе дублируются знакоместа в расширенном экране). После внесения этой доработки потребовалось также "прижать" сигнал FLD1 конденсатором 470пф, т.к. в стандартном экране начали проскакивать артефакты в последнем столбце знакомест.
  7. #126
    41
    18 сообщений
    Точно, и это тоже отражено в схеме 6.3.
    А вот в связи с этим, может, нужно убрать RR26 (которого нет ни в 6.2, ни в 6.3, а я его влепил на схему и плату), и нужно установить C30 (который есть и в 6.2, и в 6.3)?
  8. #127
    Activist
    Moscow
    48
    32 сообщений
    Да не, не похоже, что в этом узле дело было. Из-за того, что stbi2 приходит позже stbi - иногда fld2 появлялся раньше, чем нужно, что и приводило к периодическим "прочеркам" в последнем столбце.
  9. #128
    369
    238 сообщений
    Тогда может стоит посмотреть прошивку синхрогенератора, и удлинить сигнал FLD1 в ней?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #129
    Activist
    Moscow
    48
    32 сообщений
    Удлинить на "чучуть" прошивкой не получится, только на ширину знакоместа - это слишком много.
  11. #130
    Чайковский
    23
    9 сообщений
    SIPP можно на SIMM30 заменить?
    UncleDim, может фоты выложишь
    собранной платы.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
  1. Схемы Профи 3.2
    от Sergey в разделе Profi
    Ответов: 93
    Последнее: 01.12.2021, 08:06
  2. Профи + Немо...
    от Sayman в разделе Profi
    Ответов: 123
    Последнее: 08.09.2011, 11:38
  3. Ремонт Профи 3.2
    от ZX_mens в разделе Profi
    Ответов: 188
    Последнее: 13.09.2009, 09:01
