Показано с 1 по 10 из 10
Тема: клавиатурный разъем, микрики
    Veteran Аватар для sergey2b
    13
    12 сообщений
    По умолчанию клавиатурный разъем, микрики
    Подскажите пожалуйста как лучше (из чего можно) сделать разьем для клавиатуры для ленинграда-1.
    Что бы не впаивать провода от клавиатуры в плату ленина и была возможность рассоединять клавиатуру и плату.
    в свое время использовал микровыключатели для reset и клавиатур
    прямоуголный, вретикальный пластмассовый корпус на одной из длинных сторон небольшая кнопка
    на рынке в ленинграде их называли микриками
    на многих ленинградах использовался в качестве ресета
    подскажите пожалуйста продаються ли они сейчас и есть ли их западный аналог ?
    Veteran Аватар для skyther
    Лысьва
    Эти разъемы традиционно делаются из 2х цанговых панелек
    А микрики в мышках стоят, тип KW
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось skyther; 10.06.2010 в 14:44.
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    85
    69 сообщений
    Насколько я понимаю, ищется нечто подобное.. КМ 1-1 (или ПКн 6-1).
    Для выносной клавиатуры на пентагоне и скорпионе юзал РП 15-15 (папа-мама, аналог буржуйских разьемов под MIDI). А, для ленинграда в корпусе с клавиатурой цанговые разьемы - самое оно..
    Последний раз редактировалось null_device; 30.06.2014 в 09:38.
    13
    12 сообщений
    те одну панельку впаять в плату в другую впаять провода ?
    есть ли еше какие либо способы ?
    Guru Аватар для zx-kit
    66
    52 сообщений
    1. В плату Ленинграда впаять панельку. Взять микросхему в корпусе DIP-16. Сделать два пропила в корпусе, чтобы разорвать проводки между кристаллом и ножками. К ножкам припаять провода от клавиатуры. Вставлять полученный "разъем" в панельку. Давным давно делал так. Почему так - сейчас не могу понять сам. Может была пустая нерабочая микросхема...
    2. Припаять на монтажном поле Ленинграда разъем типа IDC-16М (контакты вверх). Припаять его проводками к соответствующим площадкам панельки под клавиатуру. Шлейф 16 жил одним концом к клавиатуре, другой конец с наколотым разъемом IDC-16F подключать к разъему на плате. Достоинство такого способа - трудно неправильно подключить разъем от клавиатуры к разъему на плате. Можно взять разъем IDC-16MR (контакты вбок). Тогда в корпусе можно будет выпилить отверстие и подключать внешнюю клавиатуру.
    3. А лучше, как советовали выше - две цанговые панельки типа SCLM-16. Одну впаять в плату, к другой припаять провода от клавиатуры. Панельки имеют ключи - вырез между 1 и 16 контактами. Поэтому по ним можно ориентроваться при подключении клавиатуры к плате.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 10.06.2010 в 16:13.
    "L-256"
    66
    52 сообщений
    Цанговые панельки называются SCSM-16.
    "L-256"
    Member
    Хабаровск
    ИМХО проще всего по обеим сторонам джамперы распять - вот тебе и разъём
    13
    12 сообщений
    Guru Аватар для fan
    Те что тугие и щёлкают Скорей всего те что с железной короткой кнопкой и красной окантовкой , на туеву хучу вольт/ампер . Их обычно концевиками в "тяжёлую" технику лепят . Те что простые черненькие с длинными кнопками обычно во всякие принтеры лепят и они нефига не щелкают . На сброс такое лучше не ставить
    З.Ы. Вариант клавиатуры на мелкокнопках - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/F...s/FlatKeys.htm
    13
    12 сообщений
    выбрал и купил те что щелкают, у нас они стоят 80 амер центов (есть и по 5$ вяглядят так же но сделанны во франции)
    клавиатуру собирать на них получаеться не гуманно дорого, проще и дешевле подключить PC клавиатуру
  1. 23 пин разъем из 25
    от F0lken в разделе Amiga
    Последнее: 23.05.2008, 20:02
  2. Разъем для SIMM
    от Sonic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.10.2007, 17:57
  3. Разъем видеовыхода
    от TomCaT в разделе Изображение
    Последнее: 26.01.2007, 15:47
  4. Системный разъём
    от Syntal в разделе Несортированное железо
    Последнее: 29.12.2006, 15:10
  5. Разъём карт MMC/SD
    от m.d. в разделе Внешние накопители
    Последнее: 09.12.2005, 00:29
