Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Перепись Z80
    Junior
    г. Смела, Украина
    По умолчанию Перепись Z80
    После прочтения некоторых тем возник вопрос:
    Модификации Z80. Какие были?
    Имеется ввиду не всякие там Z180 или Z8000, а именно аналоги зайлоговского Z80, именно те, что ставились в ZX Spectrum.
    Маркировка, кто выпускал, в какой комп ставилось, особенности (насколько помню это есть, видел ситуации, когда один комп с одним проессором глючил, с другим работал прекрасно, хотя оба были исправны и рабочая частота одинакова). Использовался ли в серийных ZX Spectrum Z80 в планарном корпусе?
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    Junior
    г. Смела, Украина
    Спасибо, вопрос о разновидностях снят.
    Вопрос о особенностях остается.
    S.Pb
    в отечественных не работали недокументированные команды, и соответственно софт их использующий, в фирменных КМОП тоже, часть недокументированных команд работала по другому. Кроме того были процы с повышенной нагрузочной способностью выходов, GoldStar например если не изменяет склероз.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 22.03.2009 в 01:07.
    Guru Аватар для breeze
    【RB】
    30 сообщений
    Что-то я посмотрел на информацию в вики и честно несколько прифигел x_O частота прыгает от 1 до 6MHz, большинство выпускалось 2,5MHz, но нет ни одного варианта на 3,5MHz !!! Это что ? ошибка или миф или у нас какие-то особенные зетки стояли ? x_O
    (๑•̀ㅂ•́)و✧ Doors UI → https://t.me/doorsui | https://t.me/atari_xl_xe ← Atari XL/XE (●´ω`●)ゞ
    R.I.P. Аватар для VNN_KCS
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Я лично Z80A разгонял до 7Mhz на Пентагоне, а ему хоть-бы что, пахал как миленький.
    Master Аватар для Conan
    Moscow
    279
    108 сообщений
    Частота которая указывается в документации процессора это МАКСИМАЛЬНАЯ частота, при которой обеспечивается соблюдение некоторых временнЫх и других параметров (формируемых сигналов, рабочей температуры), зафиксированных производителем. В меньшую сторону частота может меняться сколь угодно (для Z80 с его статическими регистрами до нуля герц).
    Законодателем частот в стародавние времена стал сам Zilog, выпустивший:
    Z80 - 2,5 МГц
    Z80А - 4 МГц
    Ну а дальше пошло-поехало. Лишь ГДР-овский (нелегальный) клон выбился своей "кривизной" на 1 МГц.
    【RB】
    30 сообщений
    ясно, спасибо
    Member
    г. Омск
    В книге "Микропроцессорный комплект Z80. Книга 1. Центральный процессор Z80 CPU" есть на Virtual TR-DOS, упоминается Z80L (Low Power) Z8300-1 1Мгц 15ma, Z8300-3 2,5Мгц 25ma
    технология КМОП. Отечественный аналог КР1858ВМ3.
    Junior
    г. Смела, Украина
    У меня в принтере такой стоял. Принтер "ROBOTRON" (или такой же "PRA:ZIDENT").
    Добавлено через 13 минут
    Со склерозом, кажется, полный порядок. В "Оризоны" чаще всего ставили GoldStar или Zilog. С GoldStar было веселее.
    Последний раз редактировалось ok_soft; 26.03.2009 в 21:41. Причина: Добавлено сообщение
  1. Перепись действующих "реалов".
    Ответов: 127
    Последнее: 21.07.2023, 07:49
  2. Ответов: 207
    Последнее: 21.02.2022, 16:42
  3. Перепись Украинских Спектрумистов!
    от Mad Killer/PG в разделе Люди
    Ответов: 94
    Последнее: 11.03.2011, 03:33
  4. Как в программе War in Middle Earth сделать перепись
    от Лебедев в разделе Разный софт
    Последнее: 17.02.2006, 10:32
