Показано с 1 по 10 из 12
Тема: wdc должна грохать винт?
    Member
    По умолчанию wdc должна грохать винт?
    происходило у меня следующее: взял старенький винт на 2 гига, пытался сделать на него образ trd с дискеты с помощью wdc. при попытке создания бордюр становился синим, винт после сброса больше не определялся, компьютер виснет, выводя на экран жёлтый прямоугольник с латинским фонтом не до конца, и начинает работать снова только если подержать комп выключенным минут 20 или вытащить и вставить z-контролер. (то же самое у меня долго было и с усб-мышкой, но потом внезапно прошло). несколько раз я там помучился, потом решил просто попробовать другой винт. взял сигейт барракуда на 20 гиг с установленной системой со второго компа. винт определился, вывел каталог диска :C. я нажал на t, дискета начала читаться. читалась, читалась, потом вдруг вместо каталога диска :с надпись КОРНЕВОЙ\ и под ним стоит курсор. я подумал что там надо написать имя файла trd. но просто ничего не произошло. я попытался ещё пару раз - то же самое. читает, читает дискету, и ничего не делает. получилось создать несколько директорий на уже пустом :с, но выйти из них тоже не получалось. с винта этого партиции не исчезли, но винда с него не грузится. если подключить его к другому компу - та грузится где-то минут 15, при попытке залезть на убитый винт взвисает минут на 10 и пишет no disk.
    такой вопрос: wdc должна грохать винт при первом подключении или это произошёл какой-то сбой?
    pentagon2.2(в режиме slow работает только с прошивкой turbo_off =)+Zcontroller+512MB SD Kingson+5.25teac+3.5sony
    Guru Аватар для sv
    Саратов
    у меня не грохает.
    какие версии wdc юзал?
    мб всётки в железе дело?
    раз мыш поглючивала,а потом вдруг перестала
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Member
    версия 1.22
    вот только сейчас заметил что на сайте автор "После долгих мучений собрал-таки безглючную версию WDCv1.25b26 под #3D13"... какие именно были глюки хотел бы я знать, а то может был глюк "случайно грохание корневого каталога винта при любой операции"
    Activist Аватар для dM_GBG
    Yoshkar-Ola
    шин, не ты первый через такое прошел. Я вот грохал раз 5ть, проверяя версию за версией... Щас про создание образа просто забыл.
    А вот WDC v1.25b26 хотелось бы верить что все ок. Кто протестил?
    Guru Аватар для sv
    Саратов
    а это чо,с ZC такая проблема только?
    или с nemoIDE тоже бывает?
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Member
    просто до чёртиков обидно что в readme нет ни слова про глюки... не стал бы я нужный винт пробовать глючной прогой...
    Yoshkar-Ola
    Вот именно с nemoIDE и бывает, как в моем случае. А с ZC не в курсях.
    Member
    а как в wdc sd карту увидеть?
    Activist
    г. Шенкурск
    Собираешь WDC так. WDC за ним драйвер DRV_SDn. Но тогда потеряется загрузка HDD, так как WDC читает только последующие за ним 4 сектора. Надеюсь в будущих версиях можно будет переключать драйверы HDD, SD, NeoGS.
    Yoshkar-Ola
    Шин, как там у тя wdc образ trd на винте создает или по прежнему глючно!?
  1. Установка CP/M на винт в АТМ2+
    от POIND в разделе Оси
    Ответов: 48
    Последнее: 23.12.2022, 19:44
  2. Переезд на более ёмкий винт
    от CityAceE в разделе Софт
    Ответов: 31
    Последнее: 01.11.2022, 04:22
  3. [OLD PC] Asus TX97-XE глушит винт во время ребута. Это нормально?
    от fan в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 03.03.2009, 17:23
  4. Какой должна быть печатная ZX-пресса
    от newart в разделе Пресса
    Ответов: 53
    Последнее: 15.04.2007, 16:55
