Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Могла бы быть загрузка в 2-е быстрее в стерео режиме?
  1. #21
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от AzAtom Посмотреть сообщение
    А у меня даже Маяк 223 с огромным маховиком всё равно давал жуткое дрожание.
    кривой тонвал, однозначно. изгиб на десятую долю миллиметра в половине длины и дрожание обеспечно, в домашних условиях прямоту вала скорее всего не измерить.
    Цитата Сообщение от Bolt Посмотреть сообщение
    А какой вообще предел скорости при обычном "однобитном" подключении?
    тут на формуе была тема, где под новый клон, в котором нет бетадиска выкладывали игры с модифицированным загрузчиком в тап формате, загрузка через мп3 плейер, вроде как 8-и кратное ускорение и всё грузится. На реале, году в 1992-м 1993-м, я пробовал через QuickSave копировщик выписывать в 4-х кратной скорости и в 10-и кратной. 4х кратная плоховато, но грузилась, а всё что выше - нет. Шум, помехи не давали загружать, ошибка возникает через каждые 2-3 с.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Activist Аватар для AzAtom
    г. Майкоп
    Вряд ли, там такой толстый тонвал, что случайно не согнуть. Плюс ещё дрожание не равномерное, а дёрганное какое-то. Больше похоже, что ролик подмотки неравномерно добавляет нагрузку.
  3. #23
    Veteran Аватар для daniel
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    http://zx-pk.ru/threads/19193-igry-s...2012-quot.html
  4. #24
    Master Аватар для Djoni
    52
    33 сообщений
    Есть альтернативный вариант загрузки через RS232 но подходит только для фирменных машин , хотя можно и к нашим клонам прикрутить порт RS232.
    Прошивка ZX48 ROM with RS232 support (2009-06-19) LOAD/SAVE from/to serial cable (serial connector on PC <> RS232 connector on ZX128/+2/+3)
    Принцип работы заменены подпрограммы работы с магнитофоном на обращения в порт RS232
    И плеер есть отличный ZX Tape Player http://www.fruitcake.plus.com/Sincla..._New_RS232.htm
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    г. Курган
    17 сообщений
    да легко, достаточно уронить магнитофон с высоты 30 см, погнутость обеспечена! Уверяю. С нормальным тонвалом, с новым валиком никакого дрожания быть не должно, более того это для такого мафона просто нонсенс!
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Да кассетные лентопротяги это мрак, у моего друга был бобинный маяк помоему, так там он сам регулировал скорость ленты и каналы как-то переключал левый\правый при том еще выход брал не с линейного выхода а с наушников и регулировал громкость (уровень входного сигнала) короче у него все что он списывал с кассет потом грузилось без особого напряга (правда если холодильник врубался или вырубался то шансов небыло всеравно, особенно фигово когда копируешь игры и незаметил это "врубление" при записи). Единственно что он как-то потом мне сказал что через года 2 все записи ВДРУГ перестали читаться сразу, наверно бобины посыпались после лета и зимовки на балконе.
  7. #27
    г. Курган
    17 сообщений
    именно. Все магнитные носители нужно хранить при постоянной температуре, лучше если будет +10..+20. В этих пределах. Если температура сильно "гуляет", то для пленок это очень плохо. И плохо когда хранят на балконе/в гараже. Это для них смертельно. Году в 2010 мне отдали десятка 3 видеокассет (выбрасывали), включил я их на просмотр уже только в 2016, так вот, там всё было убито и уже почти не пишется на такие кассеты. А кассеты которые хранились в хороших условиях и сейчас воспроизводятся вполне хорошо и пишется на них норм.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Veteran
    Dnepropetrovsk
    47
    31 сообщений
    Другой заход я делал, пытаясь использовать варианты GCR (как в дискетах apple и commodore), MFM (как у людей в дисководах) и RLE (как в винчестерах) вместо традиционного для советских ПК BPSK. Для магнитной записи это более перспективная идея, потому что лучше ложится на физику записи на ленту: мы стараемся минимизировать количество инверсий магнитного потока на количество бит, при этом не допуская длительных интервалов без инверсии.
    Я думаю, что MFM и RLE - это не самый лучший вариант для магнитофона, так как у обоих спектр включает в себя постоянную составляющую. С другой стороны, сигнал магнитофона обычно ограничен по частоте сверху. Идея как MFM, так и RLE - это при сохранении количества инверсий сигнала повысить плотность за счет более высокого разрешения во времени между инверсиями. Увеличиваются требования по точности детектирования инверсий. В условиях линейных искажений магнитофона, когда задавлена постоянная составляющая и высокие частоты, это может легко привести к ошибкам считывания.
    Я подошел к кассетной проблеме с другой стороны: применил методы передачи высокочастотных сигналов по кабелям. Там тоже присутствуют линейные искажения и ограничения полосы спектра. Конечно, в кабелях все это проявляется на гораздо более высоких частотах, чем звуковые, но явления масштабируются. Мой кассетный формат использует кодирование 8b/10b. Каждые 8 бит исходных данных заменяются на 10 бит кодированных данных таким образом, что:
    1) кодированный сигнал не имеет постоянной составляющей
    2) интервал времени без инверсии кодированного сигнала ограничен максимально 5 битами (и то редко, обычно не более 4).
    Кроме того, в загрузчике я использовал ФАПЧ для подстройки к изменяющейся скорости ленты.
    Результаты получились очень хорошие. Формат обеспечивал средний прирост скорости в 2,5 раза по сравнению с оригинальным без расширения полосы частот. Испытывалось на многих реальных магнитофонах - спасибо форумчанам. ФАПЧ оказался настолько надежным, что, даже когда человек специально неравномерно притормаживал движение ленты - загрузка не сбивалась.
    Но на одном из магнитофонов - сильно убитом встроенном магнитофоне Spectrum +2 - оригинальный формат работал, а мой - нет. В чем проблема - выяснить так и не удалось. На том и был заброшен этот проект.
    Последний раз редактировалось Barmaley_m; 10.07.2018 в 23:54.
  9. #29
    г. Курган
    17 сообщений
    Ну по описанию - круто. Исходник загрузчика/выгрузчика можно увидеть?
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Veteran
    Dnepropetrovsk
    47
    31 сообщений
    Можно. Последний релиз - в первом сообщении темы про формат. Вот отдельная ссылка: http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...9&d=1374088988
    Также в теме разными людьми выкладывались tzx- и wav-файлы с записями, подготовленными в этом формате, для испытаний загрузчика. В основном это картинки, т.к. именно на них данные звучат интересным образом; кроме того, явно виден процесс загрузки и его скорость.
    Вот тестовый пакет картинок от DDp.
  1. Компактный стерео микшер
    от andrew_curds в разделе Звук
    Ответов: 29
    Последнее: 30.01.2017, 23:15
  2. 12-бит, стерео.
    от Denn в разделе Орион
    Ответов: 52
    Последнее: 29.08.2016, 18:00
  3. Стерео звук в Atari XL/XE
    от m.d. в разделе Atari
    Последнее: 14.11.2009, 15:07
  4. Стерео на Sega ?
    от AAA в разделе SEGA
    Последнее: 17.08.2008, 13:24
