Страница 1 из 91 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 903
Тема: Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
    Veteran Аватар для Павел Рябцов
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    26
    18 сообщений
    По умолчанию Сборка настройка платы Орион-128(УКНЦ)+ PS/2(caro)+FDD+IDE+Z80card2....
    Тема по сборке и настройке платы Ориона-128 версий 1 и 2.
    По настройке версии 3 читайте начиная с этой страницы
    Сразу скажу, все перемычки протравлены в положение 1-2, это базовая комплектация ориона.
    В первой версии платы Z80 возможет либо DIP40 либо PLCC, место было, вот и развёл под PLCC панельку. Во второй версии PLCC корпус Z80 удалён из за экономии места.
    ВНИМАНИЕ кто будет собирать первую версию, у вас шина +5 с нижней стороны, масса с верхней. И не пытайтесь зацепить крокодилом с обеих сторон!!!
    Шелкографией написано около пятаков питания.
    Во второй версии, масса снизу платы, +5 вольт сверху.
    Отличие от первой версии.
    Установлены часы на 512ВИ1.
    Установлен AY звук, кварцевымй генератор на 1.83мгц, так же эта частота выведена на разьём EXT, для доп платы СОМ порта.
    Установлен ROM диск на мегабитной ПЗУ.
    Установлен PS/2 разьём под клавиатуру.
    Установлен встроенный стерео усилитель мощности на 3 ватта (Pam8403), но есть выход 3.5 , напрямую с AY, на внешний усилитель, имеется регулятор громкости.
    Видеорегистры зменены на ИР22, вместо разведённых мною ошибочно АП6.
    Два варианта подключения клавиатура 7007, авторская и из журнала Радио 1991 №12
    Изменён преобразователь напряжения на +12вольт (XL6009), теперь он на 2 ампера, можно изпользовать одно питания+5 вольт, что делает изделии в корпусе УКНЦ более законченным.
    Изменено посадочное место под VGA адаптер, теперь он ставиться сверху(будербродом), а не сбоку. А на его место можно установить 3.5 дисковод.
    ПЗУ "монитора" (28 пин), а значит можно установить ПЗУ типа 27512, также установлены DIP переключатели, для выбора разных "мониторов"
    Добавлены +5в,+12в. в 40 пиновый разьём FDD.
    Доработан НГМД.
    Внедрён HD режим дисковода.
    Убрана заливка шелкографией.
    По просьбе Error404 были установлены "слепыши".
    Ну и мелкие косметические изменения.
    ВНИМАНИЕ!
    -программирование Атмеги, обязательно запаять первой, если нужна и запрограммировать!!!
    Либо отрезать обведённое, запрограммировать, а потом запаять.
    https://img-fotki.yandex.ru/get/2378..._57ec84f8_orig
    -обратите внимание, что для многочисленных джамперов расширенных режимов (дополнений для Z80, экрана 480, ОЗУ 512) на плате со стороны пайки уже есть дорожки-замыкатели для дефолтного режима 8080/384/128 т.е. для запуска стандартного Ориона джамперы можно не запаивать, а если запаиваете и ставите джамперы-замыкатели, то проверяйте на наличие лишних замыканий (или заранее разрезать дорожки-замыкатели на печатке). Также, смотрите тут
    Ошибки для второй версии буду выкладывать сюда.
    К доработкам:
    1. Не подсоединён 3 вывод PS/2 на землю.
    2. Очень маленькие отверстия под PS/2 и IDC . Должно влезть, но с матюгами и напильником.
    3. На шелкографии D2-D6 надписи 555ИЕ5, рекомендуют поставить 155ИЕ5. В схеме 480 точек - 155ТМ2 и 555ИД7.
    4. В "Руководстве по изготовлению контроллера дисковода для ПК "Орион-128"" которое высылали авторы вместе с платой, рекомендовали ставить RR1 -10k, RR2 - 1k вместо 3.3k.
    5. На шелкографии номинал резистора R35 указан 31 Ом, д.б. 51.
    6. Перемычки D9/4 и D13/2 не протравлены в положение 1-2, необходимо установить до первого вкл. в соответсвущее положение.
    7. Чтобы растр встал на место и не смещался ранее удаляли перемычку с обратной стороны и впаивали диод, но есть более грамотный путь с дополнительными лог.элементами: https://zx-pk.ru/threads/30107-smesh...vertikali.html
    8. Выв.8 D2/9.3 к выв.36 D2/4, а выв. 9 и 10 к сигналу WP дисковода и выв. 11 D2/9.4 к выв 12 D2/7.2, а выв . 12 и 13 к сигналу RDATA дисковода.
    9. Найдена еще ошибка, расширение памяти до 512кб. Неверно подключена перемычка D16/10 к выводу 9 мик. D8.
    10. Для расширения памяти на 512 кб все перемычки ( D18/16, D23/6, D23/4, A8), кроме D16/10 , разрезаем пложение 1-2 и ставим в 2-3.
    11. Перемычка D16/10 разведена не правильно, кроме 3 контакта, поэтому оставляем её в положении 1-2, а 3-ий контакт мгтфом соединяем с 1-ым контактом D18/16, как на рисунке13 http://savepic.net/10040584.htm
    12. Перемычка 13 неправильно разведена, не беда, оставлем положение 1-2 и так же ставим перемычку 2-3, т.е. будет 1-2-3, все вместе замкнуты.(жёлтенькая) http://savepic.net/10078476.htm
    {13. Если глючит INT 50Hz, установить паралельно диоду шотки кондер на 10пф} - достоверность не подтверждена
    14. Если все еще глючит INT 50Hz, проверьте установлена ли PullUp резисторная сборка на ШД около Z80 (по схеме она до АП6). Hint: для 8080 ставим RR-сборку на ШД после АП6 (около ВГ93) - чтобы не читался мусор с портов и несуществующих страниц ОЗУ.
    15. При использовании встроенного РОМ-диска в PLCC-панельке (27С040 и аналогичные) выверьте правильность соединения старших адресных ног A16..A19 c выходами ТМ9 порта FE (Q0..Q3=D0..D3 соответственно) - у некоторых ПЗУ объемом более 128к старшие ноги разведены по-разному.
    16. В НГМД второй кварц можно поставить на 12МГц - тогда при такте CPU 5MHz+wait в режиме HD на дискету будет можно записать 8 секторов на трек на диск с незаклеенным селектором плотности (в не-HD при любом такте CPU пишем только 5 секторов на трек и селектор на дискете заклеиваем).
    17. Нюансы подключения механической клавиатуры МС7007 описаны тут
    Полезные посты по сборке: раз, два, три, четыре
    Гербер файлы производства 1 версии https://yadi.sk/d/rSkhUpOv3F9EEj
    Гербер 2ой версии платы https://yadi.sk/d/x0hnaSEB3HGEY8
    Платы барыжились здесь http://market.zx-pk.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=6630
    Синяя плата вторая версия.
    Последний раз редактировалось Error404; 01.05.2019 в 12:43. Причина: Исправлены п.7,13
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    900
    592 сообщений
    Корпус от УКНЦ хорош своей нативной клавиатурой, которая подключается в Ориону-128 напрямую. Для чего заточка платы под PS/2 ?
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Спасибо за тему. Поделюсь соображениями и хотелками на случай если еще не поздно их добавить перед заказом второй партии.
    Я правильно понимаю, разъем, помеченный на шелкографии как EXT (который в корпус УКНЦ попадает как я понимаю напротив некоего выемного блока, что удобно), это то что на схеме помечено как SYSTEM (смутило что на схеме он 48 выводный, а на плате - 50выводный)?
    Попутно вопрос по разъему FDD - он 40-выводный, можно будет туда впаять стандартный 34-выводный без потери совместимости по ножкам со стандартным шлейфом FDD? Что выводится в остальных 6 выводах? Если ничего как на схеме, то предлагаю через выводы 40,38 вывести +5B, через вывод 36 вывести +12в (а 39,37,35 как и по схеме - GND). Это даст возможность на выбор - или впаять стандартный 34 выводный, или в 40-выводном разъеме выводить еще и питание чтобы подключать внешний дисковод одним общим разъемом.
    КМК, в видеовыходе D47-D48 менять с ИР82 на АП6 нельзя: в этом месте именно регистр, а не просто буфер (буфер тут не имел бы смысла - достаточно было бы просто управлять временем защелкивания в ИР13). По цоколевке, нет регистров, что ставились бы по месту АП6 без резака и МГТФ, разве что та же ИР82 со смещением на 1 ножку (т.е. как-бы в 22-ногое посадочное место). Т.к. это место где не требуется особое быстродействие, я бы тут оставил тут ИР82, которая есть у всех (в отличие к примеру от дефицитных 1533ИР33). Кстати, пара АП6-ИР82 заменима парой АП16-ИР83 которая вдвое меньше потребляет за счет инверсных выходов ЕМНИП.
    По клавиатуре:
    Судя по одиннадцати диодам, почему-то использована авторская схема подключения МС7007 (неудачная на мой взгляд), c которой не будут работать игры от ZX (в-основном на Орионовщине используется другая схема подключения MS7007- от RK-86 из журнала Радио N12 за 91год). Предлагаю как-то компромисно сделать разводку, чтобы оба варианта можно было использовать без грандиозной резанины на плате.
    Есть предложение по адаптеру PS/2:
    - адаптер на внешнем крае платы, несложно было бы рядышком добавить разъем mini-DIN 6 (PS/2) чтобы он попадал в одно из штатных отверстий корпуса УКНЦ - чтобы не колхозить переходник с разъема-иголок. Например, где-то рядом с магнитофонным разъемом
    - всегда хотел чтобы можно было одновременно использовать адаптер PS/2 и родную клаву (не одновременно конечно - Мониторы разные, но хотя бы без перекоммутаций). Аппаратно это выльется в подключение к ВВ55 Меги48 теми выводами где у нее выходы через 11 диодов. Разумеется, это справедливо только для нормального варианта подключения МС7007 - совместимо с РК86 (по схеме что я давал ссылку выше).
    Джампер А11, коммутирующий адрес А11 на ПЗУ предлагаю заменить на ДИП-свитч (3 или 4 группы) + резисторы. Места на плате это займет столько же, и поскольку он выходит к краю платы, то применив боковой свитч его можно даже будет переключать через окошко корпуса не вскрывая корпус (щелк, ресет, и ты в другом Мониторе или тесте )
    Т.к. тестов и мониторов существенно больше чем 2, да и ПЗУ сейчас самое меньшее что можно найти - это 28с512 с 64кб (ее бы и планировать, те же DIP28).
    Рядом с разъемом ПЗУ в любом удобном месте (например, есть место рядом с магнитофонным разъемом) предлагаю поставить "слепышь" DIP-16 для регистра страниц РОМ-диска на ТМ9 (защелкивает c ШД биты D0...D3,D5,D6 сигналом pFE платы Z80 - порт FE). В идеале эту доработку сразу бы развести, и соответствующие выходы ТМ9 вывести на свободные контакты разъема РОМ-диска.
    И вообще, добавить бы слепышь, хотя бы минимальный (не очень представляю где, т.к. нет под рукой корпуса от УКНЦ - посмотреть как вписывается плата). Например, если позволяет корпус УКНЦ, выровняв геометрию платы между разъемами EXT и VGА - там как раз поместится полоса в 7,5мм (4 ряда "слепыша" для узких DIP), и между VGА и VD7. Ибо например совершенно не вижу где можно спаять переходник на цветной SCART (там 3 транзистора и дюжина резисторов/диодов добавляется), а штатный орионовский видеовыход (какой и применен) годится только для чернобелого монитора с градациями.
    У меня сейчас такой случай как раз: комп-реал дожил из 90-х (фотки так и не нашел, кстати), клавиатура 7007 убитая и не работает но не выкинешь (придает товарный вид родному корпусу УКНЦ в котором живет этот реал). Приходится работать с переходником на РS/2.
    Последний раз редактировалось Error404; 06.04.2017 в 12:07.
    26
    18 сообщений
    SYSTEM как раз 48 выводный, а EXT(COM) 50 выводный.
    КМК, в видеовыходе D47-D48 менять с ИР82 на АП6 нельзя: в этом месте именно регистр, а не просто буфер (буфер тут не имел бы смысла - достаточно было бы просто управлять временем защелкивания в ИР13). По цоколевке, нет регистров, что ставились бы по месту АП6 без резака и МГТФ, разве что та же ИР82 со смещением на 1 ножку (т.е. как-бы в 22-ногое посадочное место). Т.к. это место где не требуется особое быстродействие, я бы тут оставил тут ИР82, которая есть у всех (в отличие к примеру от дефицитных 1533ИР33). Кстати, пара АП6-ИР82 заменима парой АП16-ИР83 которая вдвое меньше потребляет за счет инверсных выходов.
    Тут походу я просто увлёкся заменой всего на АПшки((( .
    Попутно вопрос по разъему FDD - он 40-выводный, можно будет туда впаять стандартный 34-выводный без потери совместимости по ножкам. Что выводится в остальных 6 выводах? Если ничего как на схеме, то предлагаю через выводы 40,38 вывести +5B, через вывод 36 вывести +12в (а 39,37,35 как и по схеме - GND). Это даст возможность на выбор - или впаять стандартный 34 выводный, или в 40-выводном разъеме выводить еще и питание чтобы подключать внешний дисковод одним общим разъемом..
    Вариант, я думал об этом, но почему то не сделал!!!
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 06.03.2017 в 16:02.
    Banned
    Цитата Сообщение от error404
    я бы тут оставил ИР82, которая есть у всех (в отличие, к примеру, от дефицитных 1533ИР33). Кстати, пара АП6-ИР82 заменима парой АП16-ИР83 которая вдвое меньше потребляет за счет инверсных выходов ЕМНИП
    А зачем ставить такие "печки", как ИР82. Почему не заменить на совершенно холодные 1533 ИР23, ИР27? Вспомните, в ОРИОН-ПРО нет никаких ИР82.
    Почему-то использована авторская схема подключения МС7007 (неудачная на мой взгляд), c которой не будут работать игры от ZX
    Ставить так клавиатуру MS7007 это вредительство. Не будут работать не только игры, адаптированные от ZX-Spectrum, но и все хорошие игры для клавиатуры РК86. Поэтому вообще полный нонсенс в 21 веке применять несовместимую схему. Это было ясно 30 лет назад, но теперь это просто что-то запредельно неумное... Авторы ОРИОНА не знали, что почти все приличные игры РК86 и СПЕЦИАЛИСТА и будущие игры самого ОРИОНА сами лезут в матрицу клавиш. Но мы-то теперь это знаем! А ещё более важно, что то же делают драйверы ДОС, используя то свойство, что клавиша УС в РК-клавиатуре и в грамотной схеме MS7007 стоят в одном ряду, отчего драйвер получается общим для MS и РК клавиатур. А если иметь несовместимую схему MS, то все драйверы надо переделывать (самому). Кроме того, все контроллеры для подключения IBM-клавиатур эмулируют клавиатуру РК86.
    Для сокращения размера печатной платы стоит использовать SIMM 30 контактные (от 386-тых, ёмкостью 256 кб или 1 мб). Они маленькие и легко монтируются вертикально, достаточно припаять проволочные выводы к контактам. Для их установки достаточно предусмотреть только печ.отверстия с нужным шагом. В одном промышленном ГДР-овском компьютере так ставили РУ5-тые. На маленьких вертикальных планках с 8-ю корпусами 4164, впаиваемые проволочными штырьками в основную плату. Отчего их удобно менять и занимается меньше места.
    Советую изменить кварц с 10-ти МГЦ на 8 МГЦ. Тогда растр займёт весь экран, а не будет плющенным с боков и, что немаловажно, ОЗУ будут работать на такте 4 МГЦ вместо 5 (Вы же не собираетесь, имея Z80, делать тормозной вариант, т.е не турбированный). 4 МГЦ это то, что надо. И ОЗУ работает на приемлемой частоте, не перегреваясь, как на 5 МГЦ и быстродействие намного выше, чем в схеме ТУРБО с WAIT и требования к микросхемам не повышенные, т.е отладка легка, не то, что вечный "электро-трах" при такте 10 МГЦ.
    Последний раз редактировалось barsik; 06.03.2017 в 19:21.
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    В принципе, 1533ИР22 - тоже вариант. Вполне распространенная. Цоколевка у нее конечно менее удобная, чем у 580ИР82 или редкой 1533ИР33, но развести наверное можно.
    Но тогда наверное не полезет в растр расширение до 480 точек? Всё же более чем +четверть по горизонтали. Не хотелось бы этот режим терять.
    Как вариант - вывести на разъем ROM-DISK (там полно свободных контактов) еще шину данных D0..D7 с рядом стоящей ВВ55 (ШД все равно проходит через этот разъем как мне кажется) и сигнал выборки регистра страниц (pFE с блока Z80, можно еще какой-нибудь селект). Тогда регистр страниц по 64к (ТМ9, etc) можно будет размещать на самой внешней платке РОМ-Диска, а не на основной плате.
    И еще: судя по использованным АГ3, применена авторская схема КНГМД. Но я не нашел на плате корректировку на 4 диодах и 2 резисторах для обеспечения универсальной дешифрации портов управления и ВГ93 (для совместимости с F700/F720 - описана тут в конце статьи)- VD1D, VD2D, VD3D, VD4D, R13, R18.
    Последний раз редактировалось Error404; 10.04.2017 в 18:19.
    Banned
    судя по наличию АГ3, применена авторская схема КНГМД. Но я не нашел на плате корректировку на 4 диодах и 2 резисторах для обеспечения универсальной дешифрации портов управления и ВГ93 (для совместимости с F700/F720)
    АГ3 не нужна совсем. У ВГ93 есть соответствующий сигнал, что выключает мотор спустя 3 секунды неактивности. Даже в КНГМД ZX-Spectrum нет АГ3.
    Зачем разбивать область F700...F7FF участками по 10H. Разве на Вашей плате стоит столько устройств? А если разбивать по 20H, как обычно делалось, то совместимость F700/F710 получается атоматически, а совместимость F704/F714/F720 обходится в 2 диода, объединяющих адреса A2 и A5.
    Но мне вообще непонятно зачем на основной плате ОРИОНА иметь КНГМД. Это периферийное устройство и оно может быть любым. Так я, одно время использовал на ОРИОНЕ контроллер на ВГ93, но последние 20 лет использую, более надёжный со старыми дискетами, РК-КНГМД. К тому же у многих уже есть платы КНГМД. От размещения КНГМД на основной плате резко увеличивается размер платы. Эту же ошибку совершил С.Караваев в 1993, разведя на своей плате ОРИОНА контроллер НГМД, отчего его платы СУПЕР-ТУРБО стали аэродромного размера, что их и погубило, несмотря на 10 МГЦ.
    Ну, а тем более сейчас, когда в качестве интерфейса для обмена файлами используется Интернет, а не дискета, да и старые дискеты сдохли, а достать новые невозможно. Сейчас на основной плате гораздо полезнее было бы разместить 6850 для последовательного интерфейса, чтобы пересылать файлы из PC на эл.диск ОРИОНА, чем никому не нужный и впустую отнимающий место, контроллер дисковода.
    Для получения +12 В для ВГ93 лучше использовать преобразователь, как на моих платах КНГМД, втыкамых в слот (1995). Схему этого преобразователя мне дал Nemo в 1994, и с тех пор я пользуюсь этой схемой, отчего ни одна ВГ93 больше не сдохла.
    Последний раз редактировалось barsik; 06.03.2017 в 20:45.
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Вернусь к теме пожеланий ко второму выпуску этих плат.
    По схемным доработкам:
    1. АП6 и ИР22 - разобрались ранее (как минимум 2 ИР22 нужны в видеовыход там где были ИР82, в остальные место годятся (наверное?) и АП6).
    2. Хотелось бы схему подключения клавиатуры МС7007 по варианту от РК-86 (Радио номер 12 за 91 год), т.к. примененная авторская мало с чем совместима (кроме авторского же Монитора-2).
    3. Все что от КНГМД мне дополнительно хочется - это универсальная адресация регистра управления /F704/F710/F720 на 4 диодах и 2 резисторах - рис.4 в конце статьи), а прочее вроде устраивает, а что пока не ясно - сделается потом МГТФ. Вот схема доработки (порезы и VD1D, VD2D, VD3D, VD4D, R13, R18):
    По конструктиву хотелок больше (слева-направо и сверху вниз, картинки с иллюстациями ниже в спойлерах):
    1. адаптер VGA сделать с опцией установки над основной платой деталями (разъемом VGA) к основной плате и выходом разъема в штатное отверстие (этот штатный вырез в корпусе возможно надо будет расширить по высоте). Для этого нужно еще пару монтажных отверстий (2 из них чтобы были соосны с уже имеющимися отверстиями крепления основной платы), третье - дополнительное на обоих платах. На плате VGA (я нарисовал и на основной но надо ли?) сделать копию сигнального разъема со смещением - чтобы VGA вставало разъемом в ответную часть основной платы и получалась краем ровно по верхнему обрезу основной платы. Т.е. тут остаются оба варианта установки платки - как в отсеке БП (как на фото в спойлере), так и не занимая его - перевернув VGA над основной платой (у меня например в отсеке БП как и положено стоит БП: туда влезает обычный БП от АТХ/АТ если поставить его без корпуса и вентилятора - для наших мощностей вентилятор не нужен). На плате VGA предлагаю также предусмотреть разъем для S-VIDEO - места для него достаточно если чуть унести от края платки (от разъема VGA) кондер-электролит 220мкф. А там уж каждый решит сам: разъем SVIDEO тут впаять, или обойтись одним VGA, и монтажное отверстие, что немного заходит на SVIDEO, задействовать под крепеж (последний вариант - это для корпуса УКНЦ).
    2. НА основной плате для такой установки VGA смещаются вправо разъемы TВ-выход, FDD (на который не забыть вывести питание на ножки 36,38=5В; 40=12В; нечетные=GND) и переносится ISP Атмеги куда-то где есть место под него.
    http://savepic.ru/13457191.png
    3. Выходы Атмеги которые как выходы (11 штук) провести через двойные отверстия с шагом 2..2,5мм. Если между ними сделать порез, то в разрыв ставятся 11 диодов (аналогично тому как установлен диод по RESET от Меги в Орион) и получаем одновременною работу механической клавы и PS/2.
    4. Непонятны 3-выводные разъемы питания (что там планировалось?). Вверху по одному такому месту предлагаю половинку от AT Power, а у разъема рядом с КНГМД вписать molex (возможно чуть сдвинув вниз длинный разъем чтобы не залезать в отсек БП). До этих разъемов дотягиваются выходы от БП с штатного места - питать плату через штатные разъемы, раз уж не связываемся с громоздким ATX.
    5. В правом верхнем углу напротив отверстия в корпусе УКНЦ ставим разъем miniDIN для клавиатуры PS/2, заводим на него питание как по схеме PS/2. Получится до него довести сигнальные от Меги - хорошо. Не получится - сделаем проводом, но уже хотя бы не надо ломать голову как вывести разъем.
    6. Внутри ИР13 и рядом с ней (сдвинув влево КП2) мне нужны слепыши под два DIP20 и два DIP16 (к сожалению, больше не влезет) под перспективную доработку аппаратного текстового режима. Разводка там неплотная, поместятся. D51 теперь 28-выводная (добавлено 4 неподключенные ножки чтобы вместо ИР13 впоследствии вставала ПЗУ 2764/27512)
    7. По нижнему обрезу платы подняв кондеры и кварц, получаем слепыш шириной в узкий DIP, а справа-внизу - под DIP24 для 512ВИ1 (тот угол вообще заливаем слепышом по максимуму - угол же пустой), "слепыш" в радиолюбительским компе - вещь необходимая, а сигнальные проводники прекрасно разведутся внутри\между\вокруг площадок слепыша.
    8. Правее ПЗУ ROM F800 где был джампер для одной доп. адресной линии, ставим DIP-свитч на 4 разряда для 4 доп. адресных линий ПЗУ - как на ревизии-512 замыкающий старшие разряды ПЗУ на Gnd (соответственно еще 4 резистора по 10кОм от ножек ПЗУ к +5В, я их не рисовал - поставить в удобном месте), т.к. Мониторов и Тестов у нас десяток не менее.
    9. Как на разъем/слот РОМ-диска, так и на разъем/слот SYSTEM на свободные ножки вывести селекты портов pFC,pFD,pFE с D6/5(ИД7) Z80-карда - pFE для расширенных ROM-дисков (которые более 64к - с CP/M, DSDOS или кучкой ром-дисков по 64к), pFD это AY8910. На ROM-диск также вывести шину данных (D0..D7), RD,WR,res cо слота SYSTEM или с ВВ55.
    Т.к. слоты одинаковые и потенциально карта из одного слота вставляема в другой, то чтобы не спалить карту или Орион, предлагаю сигналы на этих слотах развести максимально одинаково как по смыслу, так и направлению передачи. Т.е. шину данных (ШД - D0..D7) вывести оба раза на одни и те же ножки, адрес (a0..a15) на SYSTEM и адрес ПЗУ на ROM (порты В и С ВВ55 на вывод) - одинаковые ножки, pFC,pFD,pFE - одинаковые ножки. А вот порт "А" ППА ROMдиска (т.к. тут ВВ55 работает на ввод) можно вывести на прочие любые ножки, но желательно все же не пересекаясь с SYSTEM. Ориентироваться предлагаю на SYSTEM (а изменять ROM), чтобы SYSTEM остался как на предыдущем релизе (на него добавятся только pFC,pFD,pFE).
    Картинка правок по плате тут:
    Последний раз редактировалось Error404; 10.04.2017 в 18:25.
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    10. Около кнопки reset добавить джампер на 2 иголки (стандартный - 2,54) и запараллелить на кнопку - чтобы кнопку reset можно было продублировать выносной кнопкой на проводах. Эту выносную кнопку RESET можно присверлить к корпусу в удобном кому где месте. Поясню: кнопка на плате будет недоступна (т.к. внутри корпуса - она только на период отладки), а штатную кнопку reset на клавиатуре МС7007 я вообще не рекомендую подключать - слишком легко она случайно задевается и теряется результат работы.
    11. Разъем НГМД сейчас выглядит удобно выводить угловым разъмем наружу. А если дисковод в корпусе (слева под клавиатурой есть удобный отсек для привода 3,5") и нужно кинуть кабель внутри корпуса в тот отсек? Не добавить ли дубль этого разъема где-нибудь уже не по обрезу платы, а где позволит место (удобно для разводки)?
    12. Я правильно понимаю, схема ТУРБО Z80 на ЛЕ1 присутствует? Как переключается Турбо/неТурбо - какой-то джампер есть или переключатель (по печатке я не нашел)? Предлагаю его 3-контактным переключателем/джампером (шаг ног 2.54) поставить выделенно (удобнее всего наверное где-то около ЛЕ1 D6/10 ?)
    Что не понравилось:
    1. сплошная заливка шелкографией площадей под разъемами: не видно как под ними идут дорожки (а это может пригодиться когда начнем искать баги). Я бы предложил разъемы просто оконтурить линией той же толщины, что и рисунок корпусов микросхем, если возможно.
    2. мелкие транзисторы с шагом ног менее 2,5 мм - их и паять не удобно (мелкопайка), и мало что из старых запасов туда поставишь. Я бы предложил КТ315. На их место и любая мелочь китайская поставится при необходимости (для удобной установки разных цоколевок можно сделать выводы KT315 треугольником а не в одну линию).
    Последний раз редактировалось Error404; 07.04.2017 в 12:14.
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Сегодня поправил оба поста с пожеланиями 1..12 и картинку правок выложил на более удобный ресурс.
    Павел Рябцов, будут мысли - пишите.
  1. Ответов: 1008
    Последнее: 25.04.2024, 22:24
  2. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  3. Ответов: 103
    Последнее: 20.04.2021, 16:29
  4. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  5. Платы Орион-128 под корпус УКНЦ [куплю]
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2010, 06:08
