Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Что полезного можно сделать на Z84C, исключая конечно компьютер или АОН ?
    Member
    Ярославль
    Post Что полезного можно сделать на Z84C, исключая конечно компьютер или АОН ?
    Сейчас еще вполне себе выпускаются фирмой Zilog, КМОП- версии процессоров Z80. Без понятия, зачем их там выпускают, да и это не суть. А что можно полезного сделать на процессоре с тактовой частотой как у AVR и полным отсутствием периферии и памяти? Из схем прошлых лет, в инете встречаются или ZX-спектрум, или очередной АОН. Кто нибудь знает другие применения довольно производительному процессору, вроде Z84C0020 ?
    Guru Аватар для Totem
    Архангельск
    11 сообщений
    Сделать не Spectrumдругой комп, робота например, игровой автомат, кофеный
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Арнольд, Орион-ПРО?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Member
    Ярославль
    Арнольд, Орион-ПРО?
    До такой степени ПРО - боюсь Орионовский же софт перестанет на нем работать ) Да и практического смысла, процессор на процессор поменять, все равно реплика Ориона и получится.
    Junior
    Курган
    А, тута смотрел : http://www.z80.info/homebrew.htm
    Member
    Ярославль
    Схема читалки с флешь карточек, на манер usb cardrider, с эмуляцией дискеты 1,44 на Z80 практически реализуема? Или все же AVR в этой ипостаси лучше будет?
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Я про авторский Орион-ПРО. Весь орионовский софт пашет. Там Z80 на 10МГц изначально.
    SID-Blaster/ZX
    Member
    Ярославль
    А, ну я не против конечно, что софт там пашет
    Днепропетровск
    Твоя тема звучит так-"купил кирпичей, красных, подскажите, че с ними делать". На самом деле, на что фантазия подскажет то и делай. А вообще спроси у сына, что он хочет, может туда процессор применить?
    ЗЫ: для непонятливых, мож какую умную игрушку совместно сделать
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
    Привидение Аватар для AlexFantasy
    Светлогорск на Березине
    AUDIO CD Плеер на базе Z80
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute/comp/ide-cd.shtml
    Затем забацать AudioCD диски для "Спека" и грузить "гамы", понадобности перескакивая с дорожки на дорожку...
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 24.10.2011 в 22:10.
  1. Scorpion: Что можно с ним сделать?
    от CodeMaster в разделе Scorpion
    Ответов: 91
    Последнее: 25.04.2015, 18:27
