Страница 1 из 22 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 215
Тема: А не пора ли создать 16-битный Spectrum?
    Member
    г. Энгельс, Саратовская обл.
    По умолчанию А не пора ли создать 16-битный Spectrum?
    Вот появилась у меня идея создать совместимый с 8-битным 16-битный Spectrum. Конечно, некоторые люди сейчас скажут "нафиг все с ПК копировать". А причем тут копирование? Это будет просто следующий этап эволюции аппаратной платформы.
    Ведь ПК тоже уже несколько раз сменили разрядность используемых процессоров и, к настоящему времени, применяют уже 64-битные процессоры. И, в то же время, они обратно совместимы с 16- (частично) и 32-битными платформами.
    Точно также, я считаю, надо поступить и со Спектрумом, переведя его на новую аппаратную платформу, обратно совместимую с 8-битной платформой. Ведь, в настоящее время, 8-битные процессоры сильно устарели и интересны теперь только отдельным группам энтузиастов (какими являемся мы). К тому же, применение все того же самого Z80 тормозит развитие переферии (USB, Ethernet и т.д.). И, используя те же процессоры, мы уже не сможем обеспечить Спектруму большую популярность.
    Перейдя же на 16-битную платформу, мы сможем сделать Спектрум более популярным. И, желательно, вести развитие в сторону мобильных решений, чтобы получилась, своего рода, мобильная 16-битная платформа, поддерживающая работу также и с 8-ьитными программами. Помимо этого, начнется новый этап в развитии переферии и можно будет установить USB и Ethernet-контроллеры и т.д. Но, естейственно, должна сохраниться совместимость и со старой переферией.
    В качестве операционной системы предлагаю использовать модернизированную версию одной из Спектрумовской ОС, но добавить в нее поддержку 16-битных платформ. Также, при желании, можно сделать режим совместимости с MS-DOS - тогда получится 16-битная платформа, позволяющая запускать 8- и 16-битные программы для Спектрума и MS-DOSа. Думаю, такая система понравится достаточно большому количеству пользователей.
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    274
    206 сообщений
    12 Post(s)
    Aleksei1983, для чего? т.е не в смысле "нафига?" а для обоснования вложения времени в подобный проект
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Member
    jerri, ну можно будет тогда, например, приделать к нему USB-контроллер и поддержку Интернета сделать. Также, при желании, можно будет подключать старое ПК-железо (сетевые платы, звуковые платы, Ethernet -контроллеры и т.д.). Также такое устройство, я считаю, должно получить большую популярность, чем обычный 8-битный Спектрум (т.к. он будет совместим не только с ZX-программами, но и с программами IBM-PC). Это устройство, возможно, будут и обычные пользователи покупать. А 8-битный Спектрум практически только группам энтузиастов интересен. А в такой ситуации я не вижу будущего у этой платформы. Все-таки Спектрум, как и ПК, тоже должен постепенно переходить на новые аппаратные платформы.
    Последний раз редактировалось Aleksei1983; 30.06.2012 в 09:29.
    Veteran Аватар для AER
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    это будет уже не спектрум
    зачем обычным пользователям пентиум 1 ?
    _ _ __ ___ __ _____ _____________
    Samara
    274
    206 сообщений
    12 Post(s)
    Aleksei1983, сейчас уже вошли в серию 64 битные процы
    делать так уж 128 битный спек
    но при чем тут спек?
    С уважением,
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Пентева даже более чем 16 битная. Там альтер уже стоит больше чем в IBM.
    Member
    Это будет эволюцией Спектрума. Ведь ПК тоже когда-то были, например, 16-битными, а теперь они уже 64-битные. Спектрум же - параллельно существующая аппаратная платформа. И она, также как и ПК, должна развиваться, а не застревать на одной стадии своего развития. Иначе у Спектрума не будет никакого будущего и он, со временем, станет не более, чем музейным экспонатом. А предлагаемый мной вариант будет именно развитием Спектрума - т.к. он будет полностью совместим со стандартными ZX-компьютерами. И, к тому же, он будет поддерживать USB, Ethernet, звуковые платы и прочие устройства. К тому же, устройство будет с более мощным процессором - следовательно оно будет лучше работать с USB-контроллерами, дополнительной переферией и позволит работать в Интернете. А режим совместимости с DOS нужен для того, чтобы можно было запускать MS-DOS программмы, такие как Интернет-браузеры, файловые менеджеры, дисковые утилиты и т.д. К тому же, данным устройством смогут воспользоваться любители не только Спектрум-совместимых ПК, но и любители старых IBM-совместимых ПК (т.к. в устройстве будет режим совместимости с MS-DOS). А это несколько увеличит популярность устройства. Так же, если сделать устройство мобильным, то его можно будет использовать как переносной ZX-совместимый ПК.
    А, как вы говорите, Пентиум-1 тут никто не изобретает: пентиум-1 не совместим с ZX-программами без специальных эмуляторов. Здесь же, уже на аппаратном уровне, будет предусмотрена возможность работы с ZX-программами.
    Последний раз редактировалось Aleksei1983; 30.06.2012 в 13:03.
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Помнится, был уже на спектрум-клонах режим СР-М. Что из этого в итоге получилось?!
    Прежде чем что-то "изобретать" и "расширять" нужно задаться вопросом: а кто все это будет поддерживать на аппаратно-програмном уровне? Разработать и произвести железяку проще простого - найдутся ли желающие писать под неё софт? В первую очередь - кто будет разрабатывать програмную среду для работы со всей этой "красотой" (ибо, как я понял режим "стандартного" спектрума подразумевается, лиш в виде doungrade-совместимого режима)?
    Member
    г. Харьков
    Это надо было делать 25 лет назад, а теперь уже поздно пить боржоми...
    Member Аватар для farewell
    г. Пятигорск
    Это странная идея. Как модернизировать памятник Ленину, приделав ему вторую голову или ещё одну пару рук.
    Speccy2010 rev.2
  1. Ответов: 37
    Последнее: 26.12.2012, 14:00
  2. Ответов: 4
    Последнее: 13.04.2011, 19:56
  3. как создать диск из rom
    от sergey2b в разделе MSX
    Последнее: 17.10.2009, 19:37
  4. На чем создать музыку?
    от DR ZX в разделе Музыка
    Последнее: 17.03.2006, 10:22
