Показано с 1 по 10 из 61
Тема: Оптимизация конверченных картинок
    Banned
    г. Арзамас
    По умолчанию Оптимизация конверченных картинок
    при конверсии картинок иногда получается вот что(см. картинку)
    Видел Спектрумовские оптимизаторы, но слишком долго возиться с этими программами - копирование на диск/с диска
    Может, кто знает алгоритм конверсии? я бы попробовал сделать програмку.
    Banned
    г. Арзамас
    пардон, не конверсии, а оптимизации.
    Рязань
    проходишь по каждой строке атрибутов слева направо, и если инк левого равен паперу правого (или наоборот), инвертируешь правое.
    Banned
    г. Арзамас
    а почему наоборот? можно поподробнее?
    Рязань
    наоборот - это если инк левого равен паперу правого.
    Banned
    г. Арзамас
    а после инверсии знакоместа нужно менять инк с папером?
    и для какого тогда-для левого или для правого?
    Veteran Аватар для daniel
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    для того который инвертировал же.
    Banned
    г. Арзамас
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    denpopov, ну элементарно же. Возьми любую картинку, и счёлкни print screen. Далее перевиди это через BMP2SCR и посмотри в Арт Студии или BGE где так знакоместа вылезли.
    Последний раз редактировалось Rindex; 30.03.2014 в 20:46.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Banned
    г. Арзамас
    denpopov, ну элементарно же. Возьми любую картинку, и счёлкни print screen. Далее перевиди это через BMP2SCR и посмотри в Арт Студии или BMP где так знакоместа вылезли
    проще пока что ручной режим правки написать, а потом довести до ума оптимизацию.
    bmp2scr такие картинки все равно конвертит неверно.
  1. Оптимизация Амиги 1230/50 под мр3
    от Alex2 в разделе Amiga
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2017, 01:23
  2. Оптимизация в HL
    от drbars в разделе Программирование
    Ответов: 33
    Последнее: 22.08.2013, 17:56
  3. Пакер для картинок
    от Sinus в разделе Программирование
    Последнее: 07.09.2005, 15:12
  4. оптимизация форума
    от SMT в разделе Форум
    Ответов: 33
    Последнее: 04.04.2005, 13:18
