Страница 55 из 84 ПерваяПервая ... 515253545556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 840
Тема: ОБСУЖДАЕМ ИГРЫ (УК-НЦ, ДВК, БК, НЕМИГА и др.)
  1. #541
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Байтик! В качестве моральной компенсации вот тебе презент >>> http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...RUNNER_6022ed/
    Там система есть, просто загружай, а потом в ком.строке нужное из 3-х пишешь для запуска и всё - меню делать не стал там система пригожая. Специально для твоей музейной УК-НЦ + НГМД6022!
    Отлично, спасибо!!! На выходных попробую
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #541
  3. #542
    Member
    добрый вечер.
    попалась игрушка STAR.SAV
    Запускается в эмуляторе УК-НЦ. При запуске в эмуляторе Патрона-вылетает.
    Как определить условия успешного
    запуска в эмуляторе ДВК?
ID:	61671   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar STAR.rar (9.6 Кб, Просмотров: 42)
  4. Этот пользователь поблагодарил gfd71 за это полезное сообщение:
    hobot (28.02.2020)
  5. #543
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Игры и программы работающие с графикой УКНЦ предназначены только для УКНЦ.
    Условие, если программа/игра не требует вывода на экран УКНЦшной графики. Да и на данный момент ДВКшной тоже.
  6. #544
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    MiX, ну там же скрины приложены, где вы там графику то увидели! )
    Игра целиком символьная. (!)
    Скрин с UKNCBTL в принципе мой, проблема такая, в эмуляторе Патрона вылетает сразу после попытки ввода имени,
    в UKNCBTL под старенькой 5.0 можно "немного поиграть", мне такой вариант STAR.SAV ранее не попадался, игру
    откопал среди груды дискет уч. gfd71 - хотелось бы с другими участниками поделиться и найти причину вылетов,
    управление в игре какое-то не слишком внятное - курс корабля вроде бы стрелками, но выбрав однажды сменить не даёт, а то и вовсе может TRAP TO 4 показать ))) Цифрами палим по всем направлением, 5 - залп из всех орудий, в общем очень забавный такой СТАР ТРЕК - вижу впервые )
  7. #545
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Да,символьная, но заточена под УКНЦ.
  8. #546
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Насколько я помню, у некоторых игр и программ были проблемы связанные со скоростью эмуляции и скоростью вывода
    символов на дисплей в эмуляторе Патрона, я вроде бы с max всё выставил на true, а BPS на 9600 - не помогло ))) Магия
    какая-то, на УК-НЦ по прежнему можно чуть чуть поиграть вот ХЭЛП-СКРИН игры
    объясните конкретнее, что вы под этим подразумеваете?
    Дисплейные команды у машин одни и те же, EMT одни и те же (практически),
    работа с клавиатурой 1 в 1, символьный вывод 1 в 1, должна работать и там и там.
    http://zx-pk.ru/threads/20593-obsuzh...l=1#post919994
    Последний раз редактировалось hobot; 17.07.2017 в 00:48.
  9. #547
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Ещё немного про STAR.SAV
    1. На УК-НЦ уже есть один STAR.SAV - это графическая игра, поделка под StarControl )
    Только она размерами соотв. в большую сторону от этой символьной отличается, а вот процесс довольно схож.
    2. В архиве и правда нет такой STAR.SAV - если только под другим именем или вне образов .DSK
    (в основном оглавлении не ищется, только графический УК-НЦшный).
    Так что просьба не путать игру с графической СТАР для УК-НЦ и СТАРТРЕКОМ (русским или английским) символьным
    классическим для PDP.
    Просьба отписаться, если кто то сможет запустить в эмуляторе ДВК Патрона)
    Кстати говоря, когда выбираешь конфиг ВМ3 - там тип ошибки меняется )))
  10. #548
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Обсуждение одной из игр из этого пакета недавно всплыл на игровом форуме.
    Речь шла об играх для программистов, где от игрока требуется задать алгоритм
    поведения бота, робота - в общем своего героя в игре, а дальше просто идёт
    просмотр выполнения этого алгоритма. На УК-НЦ помимо "черепашки ЛОГО",
    уже обсуждалась в этой теме игра ШТУРМ ) Тогда к ней привлёк внимание
    Alex_K, игра входит в пакет на 40-дор. носителе "ИНФОРМАТИКА-90".
    Специально выделил в отдельную позицию в архиве и сделал доп. образ на
    80-дор. дискету
    ) Изучив состав дискеты выяснилось, что подгружаемый на
    других дискетах модуль "GRAPH" на этом обучающем пакете называется
    "MSXEM" - эмулятор MSX на уровне графики (?), стартовое меню предназначено
    для удобной загрузки игр\программ по сети УК-НЦ, на РМП надо запускать
    из рабочей строки (выход из меню "УПР+Ц"), поскольку в меню на запуск
    там ошибка с именами файлов выскакивает (скорее всего не поправили после
    переименования типов файлов). Очень ностальгическая и показательная
    дискета из поставки для УК-НЦ.
    Источник публикация Арсения Гордина на форуме ZX-PK
    http://zx-pk.ru/threads/13568-disket...lya-uknts.html
    в перечне > [nsk-064.dsk - Информатика-90]
  11. #549
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Поскольку интересующий именно меня вариант игры так и не был пока обнаружен, поднимаю тему.
    Уточнение: интересует конкретная реализации игры от Зеленоградских программистов Инициативной Группы "Maple" - "СТРАНА МОНСТРОВ" для эвм ДВК и УК-НЦ (под ОС RT-11).
    Было бы конечно очень интересно поприветствовать на форуме и самих участников Инициативной Группы
    "Maple". Шансов, что сохранилось хотя бы 1-2 копии игры крайне мало, но они есть. Тема про игру на игровом форуме тут > https://www.old-games.ru/forum/threa...and-rus.51838/
  12. #550
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Кстати об играх... В преддверии некоторых расширений в online системах, интересует подборка игр которые не лезут к железу напрямую (простые текстовые игрушки)
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  1. Учебный комплекс НЕМИГА.
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 401
    Последнее: 21.06.2023, 16:17
  2. Эмулятор НЕМИГА
    Ответов: 310
    Последнее: 04.05.2019, 18:27
  3. Игры в sna
    от DRILL в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 30.03.2010, 22:43
  4. Твоя игра-4. Обсуждаем правила
    от axor в разделе Игры
    Ответов: 50
    Последнее: 10.09.2009, 18:09
  5. игры про ВОВ
    от White_Hunter в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 26.12.2008, 13:18
