Страница 86 из 202 ПерваяПервая ... 828384858687888990 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #851
    76
    51 сообщений
    Евгений, у тебя там как вапще?
    Закинул его взад на пыльную полку. До прихода вдохновения. Сейчас USB-аналайзером и "Орионами" занимаюсь.
  2. #852
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Sayman, понимаешь... я тебя не понимаю ты можешь написать что конкретно не работает? флоп - это понятие растяжимое - начиная от мелкой альтеры, проходя через ВГ93 и кончая самим флопом...
  3. #853
    Master Аватар для Zhizh
    Дмитрий, на биосе 2.51 мы запускали с флопа эл. журнал, стало быть ВГ исправна и все сигналы видимо тоже идут как надо.
    А вот какой у Saymanа сейчас шлейф и сам дисковод - я не знаю
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
  4. #854
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Zhizh, это на тот момент она была исправна а сейчас?
  5. #855
    Guru Аватар для Sayman
    91
    54 сообщений
    Zhizh, когда читали у тебя, приходилось головку флоповода слегка поддерживать чтоли...как то так. у меня на трёхе тоже читалось и дос с дискеты на винт перетащил. однако обновившись до 3.04 и потом назад на 3.00, флоп перестал нормлаьно работать. сам флоп проверенный, рабочий, шланг тоже. попробовал сделать форматирование на спринтере утилитой fformat версии 1.07 - форматит, но только на 1.44. в биосе параметры дисковода не выставляются, стоит тупо авто и всё. хотя в версии 2.12 можно выставить 720кб и 1.44мб. очень станно. в версии 3.04 тоже не было выбора. однако на версии 3.04 я чтение с дискеты не проводил..не пробовал, а на 2.12 с трёльника всё читалось. сейчас плата лежит на открытом стенде - не читает!
    с этого же флопа читаю на пц - всё зашибись.
    фактически, дисковод позиционирует голову на 0й трек, пару раз подёргается и всё. у флекс навигатора ещё тпость большая - не обрабатывает дисковые ошибки. дискета если не читабельна, то он или висит в цикле или выводит мусор в панель.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  6. #856
    41
    18 сообщений
    Извиняюсь, если уже об этом говорилось.
    Вот это похоже на ошибочку (см. фрагмент схемы). То же и на платах. Из-за этого VCC и GND соединены между собой R79 300 Ом.
  7. #856
  8. #857
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Нет соединение правильное, резистор лишний. А вот турбо - это кнопка замыкающаяся на землю.
  9. #858
    41
    18 сообщений
    Сомнительно. Потому что к цепи TURBO подключен ВЫХОД DD16-7 (ТМ9). Что-то здесь другое задумано.
  10. #859
    125
    71 сообщений
    Нужно у автора компа у Ивана Мака ака WingLion, спросить что с этим выводом делать и как его правильно подключать.
  11. #860
    91
    54 сообщений
    мужички, вы не о том думаете. турба на клаве работает по Ф12. про корпусную кнопку забудте. лучше подумайте над видеовыхлопом!
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
