Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Определение Pentagon 1024/512
    Member
    Ростов-на-Дону
    108
    58 сообщений
    Question Определение Pentagon 1024/512
    Не получается отличить Pentagon 512 от Pentagon 1024 в Unreal Speccy.
    У Пентагона 1024 есть порт EFF7, который может отключать память свыше 128К. Наличие этого порта легко проверить. Однако, как оказалось, этот порт есть и у Пентагона 512 (всё касается эмуля US, реала у меня нет).
    То есть наличие порта EFF7 не является отличительным признаком Пентагона 1024.
    В одном из "описаний" нашел, что при наличии порта EFF7 и включенной памяти свыше 128К защелка 48К не работает. Т.е. по идее можно включить память свыше 128К и проверить защелку 48К на предмет переключения ею страниц. Однако, у Пентагона 512 попытка проверить отвечает ли 5-й бит 7FFD за память происходит необратимое переключение в режим 48К. Проще говоря: сброшенный бит 2 порта EFF7 не отключает 5-й бит порта 7FFD.
    Так что вопрос такой. Может unreal speccy что-то неправильно эмулит? Либо я даже не знаю что и делать.
    Vitamin C++ Аватар для Vitamin
    Таганрог, Россия
    82
    35 сообщений
    AFAIK, программно проверить режим 1024 пентагона нельзя. Разве что явно указать драйвер. Стоит разве что поискать программы, которые все-таки детектят этот режим и поковырять, как они это делают.
    Member
    Ростов-на-Дону
    108
    58 сообщений
    Жесть.
    Судя по тому, что Quick Commander не может автоматом определить (надо шыфт нажимать), таких прог возможно и нет.
    Guru Аватар для SAM style
    Великий Новгород
    218
    92 сообщений
    9 Post(s)
    В Unreal-е EFF7 работает (не работает) вне зависимости от выбраной модели. В реале определить P1024SL можно - смотри исходники LittleViewer'a (последнего). Там он детектится по изменению скорости в турбо-режиме, не трогая опасный для других бит 5 в 7FFD, но опять же - унреал этого не эмулит.
    Все любят гипножабу
    Member
    Ростов-на-Дону
    108
    58 сообщений
    Ясненько. То есть проверяем не наличие памяти, а наличие турбо-режима на определенном бите определенного порта. Правда, теоретически, может оказаться так, что турбо-режим есть, а памяти - нет.
    Guru Аватар для rasmer
    Саранск
    и такое тоже возможно, так что самый идеальный вариант - указывать ручками что-как-исколькометров...
    Мои игры: [Overload][Removal]
  1. Нужен контроллер IDE к Pentagon-1024 1.4
    от luzanov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.02.2008, 23:29
  2. Pentagon – 1024 SL 1.4
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 28.08.2007, 13:00
  3. Pentagon-1024 SL ver 1.4
    от KingOfEvil в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.08.2006, 08:52
  4. Pentagon-1024
    от CHRV в разделе Pentagon
    Ответов: 20
    Последнее: 05.06.2006, 20:20
  5. Pentagon 1024 SL
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 15.03.2005, 10:43
